Festplatte als Lüftersteuerung?
Muckel123
Hallo!
ist ist möglich an dem HDD-Led Anschluss ein Relais anzuschließen, dass wiederum ein Lüfter in Gang setzt? Oder kann man sogar dass Relais einfach an die Festplatte anlöten?
Der Lüfter sollte nur bei Festplattenaktivität an sein!
Gruß Muckel!
das ist nicht sinnvoll, da die hdd-led nur sehr wenig leuchtet. diese kurze zeit reicht z. t. nicht mal dafür, dass der lüfter anläuft.
theoretisch wäre das mit einem transistor schon möglich.
Gruß,
Goofy
ehem ... disk zugriffe sind im millisekunden bereich ... tu einfach nen lüfter auf 5V davor und gut ist ...
Du könntest die HDD-Led aber als Einschaltimpuls nutzen. Dann noch eine Nachlaufsteuerung, da die Lüfter sonst nutzlos wären.
Zum Beispiel:
Led geht an und gleich wieder aus => Lüfter läuft 10s
Led geht an und blinkt dann im Sekundentakt => Lüfter läuft solange die Led blinkt + 10s.
das ist auch nicht das wahre, da auf die festplatte recht häufig zugegriffen wird. es ist m. e. nach sinnvoller, den luftstrom zu optimieren und evntl. einen gedrosselten lüfter mit konstanter drehzahl einzusetzen. wenn du ihn unbedingt regeln möchtest, kannst du das nach temperatur machen, ist sinnvoller. im sommer z. b. muss die hd besser gekühlt werden als z. b. im winter.
Gruß,
Goofy
