Festplatte aus anderem Rechner per USB angeschlossen: RAW Device
loetlampe
Köln
Hallo zusammen,
habe eine Celsius Workstation hier stehen, da ist Win7 drauf installiert. Da ich die immer mit WSUS
Dateien aus nem anderen Netz betanken muss, habe ich bisher dort die Platte ausgebaut, bei mir
via USB angeschlossen und dann Daten kopiert.
Mit der neuen Workstation geht das allerdings nicht mehr. Wenn ich die Platte ausbaue und bei mir
via USB dranhänge, sehe ich nur ein "RAW" device und werde im Explorer dazu aufgefordert, die Platte
zu formatieren. Baue ich sie wieder in den ursprünglichen Rechner ein, funktioniert sie tadellos, Win7
bootet und in der Datenträgerverwaltung ist auch alles wie es sein soll. Das Dateisystem ist NTFS.
Wie kann es sein, dass eine Platte in einem anderen Rechner (habe es an mehreren ausprobiert) nur als RAW
device angezeigt wird, wenn sie im Rechner wo sie installiert wurde einwandfrei funktioniert???
Gruß Gunnar
Hallo Dorian,
danke für dein Antwort. Die Workstations haben wir nicht verschlüsselt, BitLocker ist
nicht aktiv. Auch sind keine anderen Werkzeuge installiert, welche diesen Effekt hervorrufen
könnten.
Das Installationsimage ist bis auf die Treiber genau dasselbe, nur dass wir eben jetzt statt den W510
die neuen W530 haben. Aber auch im BIOS habe ich nichts verdächtiges gefunden was dieses Verhalten
erklären könnte.
Gruß Gunnar
Ist die Festplatte eventuell größer als 2TB? Dann könnte über USB nämlich eine 4K Sektor emulation aktiv sein, wodurch die Partition nicht mehr erkannt wird.
Prüfen kannst du das mit folgendem Befehl über die Windows command line
wmic diskdrive get bytespersector,model
Hast du mal versucht die HDD intern am anderen Rechner anzuschließen?
