festplatte defekt...(sata anschluss)
allmecht
die strasse weiter bei der kreuzung dann links
ist beim ausbau passiert kann man da noch was machen zumindest daten retten ( sind zwar nicht so wichtig die daten aber immerhin)
Da alle wichtigen Kontakte scheinbar noch vorhanden sind, kann man mit etwas Aufwand ein Kabel direkt dran bekommen.
Nehme dir ein Sata kabel und richte es so aus, dass die Platte läuft. wenn du die Position gefunden hast fixierst du das ganze mit heißkleber. Habe 1 HDD und 1 SSD damit seit jahren wunderbar laufen.
so daten gerettet habs so gemacht wie in dem video hier:
das sata kabel mit den offen ligenden pins habe ich selber gemacht in dem ich bei einem alten sata kabel den anschluss aufgebogen und aufgehebelt habe.
ich hab das pcb abgeschraubt um etwas besser die metall kotakte das sata kabels durch dem ürspünlichen anschluss zu führen
ich würde lieber ein SATA Kabel aufschneiden und die Adern vom Kabel verlöten
