Festplatte kaputt? Geht da noch was? "merkwürdiges" problem, ntldr missing etc
owca
ich bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen, wie der Titel schon sagt, gehts um ne HDD. Die HDD hat schon einie Jahre auf dem Buckel, lief aber bis zuletzt einwandfrei. Bis ich auf die Idee kam, C zu formatieren und Win neu aufzuspielen. DVD also ins Laufwerk, formatiert, Win installiert. Bis hierhin ohne Probleme. Ich muss dazu sagen, dass das Laufwerk, welches auch schon ein wenig betagt ist, während der Installation das ein oder andere mal ein merkwürdiges Rattern von sich gab. Ansonsten verlief die installation ohne Probleme. Als ich dann dabei war die Treiber zu installieren, wurde das System nach einien Windows Updates und Treiberinstallationen merkbar langsamer. Einie Windows Updates konnten auch nicht installiert werden, da mir immer wieder bei zwei oder drei Updates ein Fehler angezeigt worden ist. Beim installieren der Graka Treibers wurde das Sys noch langsamer und schließlich ging es nicht mehr weiter. Nach einer Stunde des wartens, habe ich die Installation abgebrochen und versucht den PC neuzustarten. Nun wollte er nicht mehr so wirklich booten, dass Startfenster vom Bios, dass normalerweise nur kurz zu sehen ist, blieb ewig und schließlich spuckte mir der PC die Meldung: NTLDR Missing aus. Ab da an gings nicht mehr weiter. HDD anbgeschlossen, der Start ging wieder normal. Nochmal HDD angeschlossen und versucht mit der Win DVD zu formatieren: Installtionsmenü startete nach einer gefühlten Ewigkeit, unter den HDD Optionen wurde diese HDD aber nicht mehr gefunden. Ein späterer Check im Bios bestätigte dies: Keine HDD angezeigt.
Gut, also neue HDD gekauft, windows vom USB stick installiert und alles läuft einwandfrei (seit Wochen). Hab dann natürlich versucht die zweite HDD anzuschließen und zu booten, damit ich die verbliebenen Daten rüberziehen kann. Aber sobald die HDD angeschlossen ist, wird das booten wieder langsam und ich meine wirklich langsam. Obwohl die HDD nicht primär sein kann, da diesen Part nun die neue hat. Als ich gemerkt habe, dass es wieder ewig bootet, habe ich den PC ausgemacht und die HDD wieder abgeklemmt, damit ich nicht noch mehr Schaden anrichte und damit vielleicht noch was zu retten ist. Weiß also nicht, ob die HDD im bios und/oder Windows angezeigt wird oder nicht (denke eher nicht).
Nun, kann man da noch was machen? Da waren auf der zweiten Partition viele wichtige Daten drauf, die ich wirklich ungern verlieren würde. Wie gesagt, bis zur neuinstallation lief die HDD einwandfrei ohne auch nur das kleinste Problem.
Bitte um Hilfe, grüße.
Da der Bootprozess so stark durch die Platte beeinträchtigt wird kann es sein, dass ihr Problem elektronischer Natur ist. (Bei mechanischen Defekten hat man ja eher viel Radau, aber die BIOS-Erkennung klappt meistens noch). Falls die Daten dir wichtig sind, und Du den Aufwand nicht scheust könntest du dir eine funktionierende Platte identischen Typs gebraucht kaufen und einen Platinentausch wagen. Bei älteren Festplatten wird das in der Regel funktionieren. Mit etwas Glück bekommst Du so deine Daten zurück.
Hatte auch mal so ein Problem.Habe die Problemplatte dann in ein externes USB Gehäuse eingebaut, und nach dem Start angeschlossen. So konnte ich zumindest die Daten retten.
Falls dein Sytem im AHCI Modus installiert ist und damit Hot-Swap unterstützt, würde ich das SATA Kabel der HDD einfach erst nach dem Boot einstecken. Noch eleganter wäre ein Wechselrahmen mit Powerschalter - oder halt ein externes USB Gehäuse. Übrigens kann es bei zickenden HDDs u.U. auch helfen einfach das SATA Kabel an beiden Seiten neu einzustecken oder es gegen ein anderes auszutauschen.
