Festplatte kaputt oder noch zu retten?
B
Biergesicht
Guest
Guten Abend zusammen!
Ich habe hier eine WD Blue 1TB Festplatte verbaut. Vor einem Tag habe ich meinen PC aufgerüstet und die Festplatte dann natürlich mit ins neue Gehäuse gebaut.
Windows ist auf einer kleineren SSD, deshalb kann ich darüber booten. Mit der 1TB Platte habe ich jetzt das Problem, dass sie auf einmal nicht mehr funktioniert. Ich schildere mal den Vorgang;
Gestern Abend alles eingebaut, getestet und ausprobiert. Alles hat funktioniert. Die Festplatte wurde richtig erkannt, partitioniert und formatiert. Alles lief gut.
Habe auch schon ein paar Sachen auf der Festplatte installiert und gespeichert gehabt, alles kein Problem. Dann fing es an: Ich habe versucht, etwas über Steam auf der Platte zu installieren. Der Download wurde allerdings immer wieder angehalten, da keine Daten auf die Platte geschrieben werden konnten. Ich konnte die Daten, die auf der Platte waren, noch sehen und auf sie zugreifen, aber eben nichts neues mehr zufügen. Habe den PC einfach mal neu gestartet und dachte mir währenddessen, dass ich sie einfach neu formatiere, wenn es jetzt nicht geht. Allerdings kam ich gar nicht erst so weit, denn die Platte wurde mir im Explorer gar nicht mehr angezeigt. In der Datenträgerverwaltung allerdings schon. Bevor ich dann irgendwas gemacht habe, habe ich den PC neu gestartet und habe im BIOS nachgeguckt, ob die Platte denn da richtig erkannt wird und das wird sie nach wie vor. Korrekte Beschreibung und Größe und SATA-Steckplatz. Wollte dann einfach mal von AHCI auf IDE umstellen, aber das geht ja mittlerweile gar nicht mehr, zumindest bei meinem neuen Board nicht mehr.
Naja, habe den PC hochgefahren und versucht, über die Datenträgerverwaltung zu formatieren, da passierte allerdings gar nichts. Wenn ich es da versuche, steht zwar "Formatieren" dran, als würde es laufen, aber egal wie lange ich warte, da tut sich gar nichts. Habe dann versucht, über die CMD was zu retten, allerdings konnte ich dort gar nicht auf die Festplatte zugreifen. CHKDSK hat nicht funktioniert und dort konnte ich dann lesen, dass die Platte nicht mehr NTFS ist, sondern auf einmal RAW.
Danach habe ich dann ein paar Tools runtergeladen, die mir die "Gesundheit" der Festplatte anzeigen sollen (zB Data Lifeguard Diagnostic, Crystaldiskinfo), welche mir aber keine Probleme angezeigt haben. In den beiden genannten Programmen hat die Platte alle Tests bestanden und wurde zumindest mit "Gut" gekennzeichnet.
Was ich kurz vor Schluss noch versucht habe ist, über TestDisk auf NTFS zu wechseln, das hat eine Stunde gedauert und war angeblich erfolgreich, verändert hat sich aber nichts.
Kabel und so weiter habe ich alle gecheckt, ist alles richtig so. Sitzt und passt alles.
Irgendjemand noch eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar und Danke im Voraus! :)
Zurück zum Hersteller. Das sind Probleme, die mit einer intakten HDD nicht auftreten.
Ok, habe vergessen zu erwähnen, dass die HDD schon älter ist. Und gibt es nichts, was ich von zuhause aus probieren kann?
Poste doch bitte mal den Screenshot von CrystalDiskInfo für die Platte, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind, also keine Scrollbalken mehr erscheinen. Bitte machen den Screenshot aus Windows und nicht mit einer Kamera vom Bildschirm und nur den Screen von CrystalDiskInfo, mit Alt+Druck erzeugt Windows übrigens einen Screenshot des aktiven Fensters in der Zwischenablage.
extern in anderes System einbinden, z.B. Linux oder MacOS... Ich denke einschicken ist übereilt.
Hallo Biergesicht,
Deine Beschreibung klingt wie ein Klassiker einer (langsam) sterbenden Festplatte.
Wie von Holt schon angemerkt bräuchten wir allerdings einen Screenshot inkl. der Rohwerte von CrystalDiskInfo, um Dir dazu Genaueres sagen zu können.
Da die Platte aber ja schon älter ist, ist das genannte Verhalten nicht ungewöhnlich - Ähnliches liest man hier und in anderen Foren relativ häufig.
Es klingt auch nicht so, als hättest Du noch wichtige Daten auf der HDD, so dass eine Datenrettung notwendig wäre, oder?
