Festplatte spinnt und windows will sich nicht installieren lassen
Dolby
Berlin
hallo erstmal,
ich hab eine 80 GB ibm festplatte. hab die festplatte formatiert und wollte windows 98 installieren um dann windows XP update (hab nur das update leider nicht die ganze version). nur ist die instllation immer bei der berechnung des freien speicherplatzes abgebrochen. es kam immer die meldung legen sie eine diskette in laufwerk b und drücken sie ein taste. dabei hab ich kein laufwerk b.
dann wollte ich linux installieren. das ging auch. nur beim hochfahren machte linux ärger. immer eingefroren.
dann wollte ich die festplatte mit fdisk wieder in eine partition machen (es waren 3 nach der linux installation). nur ging das nicht. nur eine der partition konnte gelöscht werden. die anderen kann ich per fdisk nicht löschen.
hab die festplatte dann bei einem kumpel eingebaut und über sein windows mir die beiden partitionen angeschaut.
jetzt kommts:
es is eine 80GB festplatte und es wird eine 65GB und eine 58GB partition angezeigt. das sind zusammen stolze 126 GB.
nur leider will sich windows immer noch nicht instalieren lassen.
was tun damit ich die beiden partitionen (eine fat32 eine ntfs) wieder zu einer zusammenfassen lassen und ich windows wieder installieren kann?
danke im vorraus
Nimm mal den DFT von IBM lasse die platte intensiv testen und dann einer erase machen das bringt die Platte in den "Original" zustand wenn es dann net geht ab auf die HP und austauschen.
