Festplatte verschwindet und sonstiger Quatsch
herrhannes
Hallo Leute,
ich dreh hier gleich am Rad:
Ich habe in meinem Server eine WD Green 1TB, die am SATA-Controller des Nforce 4 Intel Edition auf einem Foxconn NF4SLI7AA hängt.
Seit einiger Zeit (Evt. mal wieder das Ubuntu-Update?(verwende die 10.04))
kann man nach einiger Zeit nicht mehr auf die Platte zugreifen.
smartctl kann dann auch den SMART-Status nicht mehr auslesen (der übrigens vollkommen in Ordnung ist), im Syslog stehen Fehlermeldungen dieser Art:
Code:
Aug  6 18:03:49 www kernel: [1977000.177869] sd 2:0:0:0: [sde] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
Aug  6 18:03:49 www kernel: [1977000.177872] sd 2:0:0:0: [sde] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 c0 00 00 08 00
Aug  6 18:03:49 www kernel: [1977000.177878] end_request: I/O error, dev sde, sector 192
Neu Anstecken der Platte am selben Port bringt nichts, an einem anderen wird sie erkannt und kann wieder gemountet werden.
Sehr nervig, dass dabei auch die Plattenbezeichnung immer weiter hochgezählt wird (bin jetzt schon bei sdf).
Kurios ist weiterhin, dass smartctl die alten Bezeichnungen immer noch als angeschlossene Platten ansieht, nur dass es keine Werte lesen kann.
Die Geräte scheinen also auch nach dem Abstecken noch zu existieren.
Hotplug hatte ansonsten allerdings immer funktioniert.
Hat jemand eine Ahnung, woran das alles liegen könnte?
Edit:
Habe doch noch was gefunden:
Code:
Aug  6 01:47:00 www kernel: [1918391.860389] ata3.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
Aug  6 01:47:00 www kernel: [1918391.870369] ata3.00: failed command: WRITE DMA EXT
Aug  6 01:47:00 www kernel: [1918391.880371] ata3.00: cmd 35/00:00:00:56:f4/00:04:20:00:00/e0 tag 0 dma 524288 out
Aug  6 01:47:00 www kernel: [1918391.880372]          res 40/00:00:09:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Aug  6 01:47:00 www kernel: [1918391.890394] ata3.00: status: { DRDY }
Aug  6 01:47:00 www kernel: [1918391.900370] ata3: hard resetting link
Aug  6 01:47:00 www kernel: [1918391.900373] ata3: nv: skipping hardreset on occupied port
Aug  6 01:47:06 www kernel: [1918397.430482] ata3: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Aug  6 01:47:10 www kernel: [1918401.930385] ata3: SRST failed (errno=-16)
Aug  6 01:47:10 www kernel: [1918401.940369] ata3: hard resetting link
Aug  6 01:47:10 www kernel: [1918401.940373] ata3: nv: skipping hardreset on occupied port
Aug  6 01:47:16 www kernel: [1918407.470391] ata3: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Aug  6 01:47:20 www kernel: [1918411.970385] ata3: SRST failed (errno=-16)
Aug  6 01:47:20 www kernel: [1918411.980369] ata3: hard resetting link
Aug  6 01:47:20 www kernel: [1918411.980373] ata3: nv: skipping hardreset on occupied port
Aug  6 01:47:26 www kernel: [1918417.510388] ata3: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Aug  6 01:47:55 www kernel: [1918447.030393] ata3: SRST failed (errno=-16)
Aug  6 01:47:55 www kernel: [1918447.040370] ata3: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
Aug  6 01:47:55 www kernel: [1918447.040374] ata3: hard resetting link
Aug  6 01:47:55 www kernel: [1918447.040377] ata3: nv: skipping hardreset on occupied port
Aug  6 01:48:01 www kernel: [1918452.090402] ata3: SRST failed (errno=-16)
Aug  6 01:48:01 www kernel: [1918452.100368] ata3: reset failed, giving up
Aug  6 01:48:01 www kernel: [1918452.110368] ata3.00: disabled
Aug  6 01:48:01 www kernel: [1918452.110388] ata3: EH complete
Aug  6 01:48:01 www kernel: [1918452.104271] sd 2:0:0:0: [sde] Unhandled error code
Aug  6 01:48:01 www kernel: [1918452.104277] sd 2:0:0:0: [sde] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
Aug  6 01:48:01 www kernel: [1918452.104283] sd 2:0:0:0: [sde] CDB: Write(10): 2a 00 20 f4 56 00 00 04 00 00
Aug  6 01:48:01 www kernel: [1918452.104296] end_request: I/O error, dev sde, sector 552883712
Aug  6 01:48:01 www kernel: [1918452.120396] Buffer I/O error on device sde1, logical block 69110456
Meint ihr, da ist die Platte hin oder besteht die Chance, dass es an etwas anderem liegt?
