Festplatte wird nicht erkannt
diabolo93
Ich habe eine 2. Festplatte an meinen PC angeschlossen, dabei handelt es sich um eine gebrauchte Festplatte mit alten Daten von mir, die ich gerne sichern würde. Nun wird die Festplatte aber nicht im Arbeitsplatz angezeigt.
Im Geräte Manager wird die Festplatte angezeigt
Im Dskmngmt.msc wird die Festplatte als eine Partition mit einem schwarzen Strich angezeigt
Wie komme ich an die Daten der Platte?
in der Datentträgerverrwaltunh eine laufwerksbuchstaben zuordnen
das geht nicht, wenn dort der schwarze balken angezeigt wird, dieser müsste dunkelblau sein, ich weiß aber nicht was ich machen muss um ihn dunkelblau zu bekommen. Ich kann laut google wohl die Platte formatieren bzw partitionieren, dann könnte ich einen Laufwerksbuchstaben vergeben, aber ich hätte eben gerne die Daten auf der Platte. Den Original-PC in welchem die Platte war gibt es leider nicht mehr.
So wie du es schilderst, wurde die Festplatte wohl irgendwann formatiert, d.h. die Daten sind u.U. bereits weg.
Du kannst versuchen die Daten wiederherstellen, z.B. mit Recuva , aber Vorsicht - wenn du die Daten wiederherstellst, dann sollst du die nicht auf gleichen Laufwerk speichern, sondern auf anderen Laufwerk.
Sicherungen, also Backups macht man regelmäßig und auf Medien die in einem anderen Gehäuse stecken, wie NAS, USB Platten die nur dafür dienen oder in der Cloud. Dann hat man auch keine Probleme.
Was für eine Platte ist es? Woher kommt sie, also aus was für einem alten Rechner? Ist sie vielleicht verschlüsselt? Oder war sie in einem USB Gehäuse?
war jetzt länger weg, daher melde ich mich erst jetzt wieder. baue gerade die platte ein und versuche mal recuva, kann mir aber nicht vorstellen, dass das klappt, weil die platte ja nicht einmal im arbeitsplatz auftaucht.
das ist eine alte platte eines privat-pcs (win 2000 / xp zeit), auf der platte müsste mindestens windows und office sein. worum es mir aber geht sind, dass dort noch gescannte dias vorhanden sein sollte, welche ich gerne mit meinem aktuellen stand auf eventuell fehlende dias abgleichen würde.
platte:
Samsung SP1203N, 120GB, war die interne platte die afaik beim kauf des rechners verbaut war, wurde letztens von mir das erste mal ausgebaut, der rechner ist leider schon entsorgt, so dass ich sie nicht im originalrechner anschließen könnte. habe irgendwie gedacht das geht problemlos, habe noch 4 weitere platten von anderen rechnern aus gleicher zeit, sowohl sata als auch pcie, die konnte ich problemlos auslesen.
- - - Updated - - -
update:
recuva erkennt die platte nicht, ich habe jetzt aber trotzdem einmal mit recuva einen suchdurchgang nach bildern auf dem kompletten system gestartet, vllt findet er doch etwas, ich bezweifle das aber, mMn müsste die festplatte zumindest in der liste auftauchen.
Du kannst es mit Testdisk versuchen, damit kannst du prüfen ob Daten vorhanden sind.
Hier eine Youtube Anleitung in deutscher Sprache, damit solltest du zurechtkommen.
danke, das werde ich versuchen, wenn recuva zu keinem ergebnis kommt, der suchdurchlauf läuft gerade noch und es zeigt mir an: "durchsuche 1 von 2 laufwerken", da ich nur 2 laufwerke angeschlossen habe und eins davon das problembehaftete laufwerk ist, habe ich noch etwas hoffnung, auch wenn das laufwerk zuerst nicht in der liste auftauchte.
- - - Updated - - -
recuva hat die platte doch nciht erkannt....
testdisk sagt es kann nichts wiederherstellen, findet aber 2 partitionen
Wenn eher nichts mehr schief gehen kann, dann kannst du noch versuchen die alte FileTable aus Notfallsicherung von Festplatte wiederherstellen - vorausgesetzt natürlich, dass die Sicherung überhaupt noch vorhanden ist. Lese mal durch, denn Testdisk hast du ja bereits :)
