festplatte wird nicht mehr im.bios erkannt
freezy00
Hey, habe eben versehentlich meinen pc gestartet als meine festplatte vom Strom war. Seitdem ist die nicht mehr im bios gelistet, also wenn ich das verlasse bootet er nicht windows, sondern sagt er benötigt ein bootbares Device. Wie kann ich das beheben und ist sowas schädlich oder kann sonstige ungeahnte folgen haben? Danke
Wie kannst Du den Rechner starten, ohne die HDD an der Stromversorgung zu haben? War deren Stromkabel abgeklemmt? Vielleicht ist sie nur aus der Bootreihenfolge im BIOS entfernt worden, schau da mal nach. Sonst wäre es noch denkbar, das der Bootloader auf einer anderen HDD stand, was gerne mal passiert, wenn man Windows auf einer Platte installiert und davor nicht alle anderen abklemmt. Wurde diese andere Platte nun auch abgeklemmt, so fehlt der Bootloader.
Das Problem dürfte vor allem in vielen Rechnern schlummern bei denen nachträglich eine SSD eingebaut wurde und erst auffallen, wenn die alte Platte mit dem Bootmanager mal kaputt geht, ausgebaut oder gründlich platt gemacht wird. Die Neuinstallation kann man sich aber trotzdem sparen, wenn man erst einmal alle anderen Platten abzieht, dann den PC mittels Windows Installations- oder Reparaturdatenträger bootet und entweder die Reparaturfunktion wählt oder gleich Shift + F10 drückt. Diemal natürlich vorher die anderen Platten abklemmen!
In der Eingabeaufforderung muss man dann die folgenden 3 Befehle ausführen:
Code:
 bootrec /fixmbr
 bootrec /fixboot
 bootrec /rebuildbcd
Gibt es dabei keine Fehler, so sollte Windows danach auch booten, gibt es einen Fehler könnte es an der falschen Partitionierungsart liegen, so kann Windows nicht von einer MBR partitionierten SSD booten wenn UEFI Secure Boot aktiv ist und nicht von GPT, wenn es noch ein alter BIOS ohne UEFI ist. Dann am Besten mit DISPART und CLEAN (Anletungen im Netz, kurz: LIST DISK, SELECT DISK # "Nummer aus List Disk" und dann CLEAN und Exit) vorher alle Partitionierungsinformationen löschen, was auch alle Daten löscht. Danach Windows sauber neu installieren und dem Installer die Partitionierung überlassen.
