Festplatte
Flow
Semiprofi
Ansbach
Ich hab mir ein Abit ic7-max3 gekauft und ich hab ein problem mit der festplatte :
Mein rechner startet kein windows an was kann des alles liegen ? In der bios einstellung oder am Ide kabel ?
Bitte mehr Infos !! Was für eine Platte, woran angeschlossen ? Welches Betriebssystem ?
Gruss
Alex
ähm mal ne doofe frage aber hast du vor dein neues mb einzubauen ohne windoof neu zu installen?
weil dann ist es klar das er windows nicht startet weil er noch die alten treiber von deinem alten mb drauf hat ;)
also windoof einfach neu installen im bios bootreihenfolge auf cd stellen und windows cd einschmeissen und neu installen fertig :)
mfg Master_TheFirst
Ich hab vor mein neues mainboard einzu bauen :d ... und er bootet ja schon gar nicht
@ales2108 ne maxtor 81gb , an nem IDE kabel angeschlossn, home edition
die frage die ich mir stelle hast das neu board schon drine oder nicht. wenn nein dan solltest mal dein bootfolge im bios schauen ob dein board die pladde auch findet?
Ja er findet se aber wenn ich die windoof cd reinmach bootet er auch nicht kann sein dass die platte falsch drin is...???
Meinboard is schon drin !!!
dann ziehe doch die platte mal ab und schaue denn mal ansonsten bootfolge im bios ändern
mfg hotte
was bringt das, wenn ic die platte ab zieh ? und wie sollte die bootfolge sein ?
Flow
die bootfolge ist normal floppy, hd0,hd1, und dann cd-rom
mann sollte aber dann cd-rom an erstelle setzten und alles andere ausschalten
Was hattest du denn vorher für ein Board?
Schau mal ob S-ATA auf Disabled steht.
die bootfolge beim board vorher weiss ich nicht S-ATA hab ich auch schon disabled und die bootfolge isz jetzt so :
floppy, hard-disk, cd-ram ... sollte passen oder `?
An was kann das noch liegen `? das ichs falsch eingesteckt habe ?
Bei mir im bios erkennt er master die festplatte und ich habs in IDE1 eingesteckt ... passt auch oder ?
Mach ein windows Setup und dann sollte es wieder funktionieren.
Wie Master_thefirst oben schon geschrieben hat liegt es mit Sicherheit nur an den Treibern des neuen Boardes.
wenn ich die windows CD reinlege dann fängt er nich mal mim setup an ... aber die CD-Laufwerke erkennt er auch beide
gut ich mach mal windows neu drauf ich sag euch bescheid wenns geht .. danke
So etz hab ich windood neu druff gemacht , dann bin ich auch nach der installation in windows reingekommen aber dann hab ich nen neusart gemacht und dann gings wieder net... wie funny
Mfg
Flow
passt schon etz gehts komischeweise ich hab einfach nommal formatiert :d Danke @ alle
Cu
Flow
