Festplatten Dioden Defekt?
LeBigMac2
Hallo
Die Festplatte eines Bekannten hat letztens den Geist aufgegeben. Er hat null Backups gemacht aber die Daten sind wichtig. Die Festplatte springt erst gar nicht an und wenn man sie Intern einbaut fährt auch der PC nicht hoch.. Ich habe die Platine mal ausgebaut und sehe an 3 12V Leitungen etwas verbranntes. Ich Schätze mal das sind Dioden bzw. Sicherungen.. Bin noch nicht so weit in der Elektrotechnik.
Bilder im Anhang. Kann bzw. DARF ich diese Teile überbrücken? Ich verlöte einiges aber dafür ist der Lötkolben zu blöd.
Echte Sicherungen gibt es nicht, dafür werden Widerstände mit fast 0 Ohm genommen und so einer scheint da auch verbrannt zu sein, wobei das komisch ist, denn wenn der PC mit der angeschlossenen HDD gar nicht erst hochfährt, dann dürfte der Widerstand nicht durchgebrannt sein und hätte auch gar nicht so verschmort sein dürfen, als wäre er durchgebrannt. War die schon defekte Platte an einem anderen Netzteil dessen Überstromschutz weniger sensibel, oder gar nicht vorhanden war, so wäre(n) diese(r) Widerstand eigentlich sehr schnell durchgebrannt und jetzt wäre kein Kurzschluss von 12V auf die Masse(pins) mehr vorhanden.
Wie dem auch sein: Wenn die Daten wirklich sehr wichtig sind, es ein Backups gibt, dann wäre im Zweifel ein Datenretter der Ansprechpartner. Sonst gilt: Einen Reinraum braucht man nicht, die Platine sollte man auch keinesfalls gleich wechseln (da muss mehr umgelötet werden und die Chancen sind dann trotzdem schlechter), aber an welcher Seite der Lötkoblen warm wird, sollte man schon wissen ohne es ausprobieren zu müssen. :)
Dann kannst Du die Schutzdiode, das müsste das große schwarze Teil wo KVP 08 M drauf steht sein, wenn dessen anderer Pin an Masse geht, mal vorsichtig ablöten. Da ja noch ein Kurzschluss da ist, dürfte der Widerstand noch leitend sein, muss also nicht gebrückt werden. Dann sollte die HDD wieder funktionieren, aber sie ist dann ungeschützt.
Vermutlich kommt sie ja aus einen USB Gehäuse, oder? Da passiert das gerne wenn man ein falscher Netzteil mit zu hoher Spannung nimmt, leider passen einige von Notebooks mit ihren etwa 19V vom Stecker her auch genau. Wenn es eine HDD über 2TB Kapazität hat, dann dürfte es vermutlich auch eine 4k Sektoremulation im USB-SATA Bridgechip des Gehäuses geben und dann muss die HDD zurück ins Gehäuse (oder ein anderes mit so einer 4k Emulation) um an die Daten zu kommen. Wenn es eine WD aus einem WD Gehäuse ist, könnte es auch noch eine HW-Verschlüsselung geben von der ihr bisher nichts bemerkt habt, dann muss die auch in ihr Originalgehäuse zurück, da WD den Schlüssel bei jedem Fertigiungslos ändert und an ähnliches oder scheinbar gleiches Gehäuse daher nicht genügen dürfte um an die Daten zu kommen.
Kann ich also die "durchgeschmorten" 0 Ohm Widerstände dranlassen und die Schutzdiode rauslöten? :x
EDIT: Die HDD wurde nachdem sie schon defekt war (durch das eigene billignetzteil) dummerweise an ein Laptop Netzteil gesteckt.
EDIT: Die Festplatte hat jetzt keine Schutzdiode mehr, aber sie fährt nicht an, gibt auch keinen Kurzschluss.. aber sie klackert vor sich hin. Gehäuse klappt mit anderem 12V Netzteil noch einwandfrei, habe dort eine andere Platte angeschlossen, dies funktionierte ohne Probleme.
EDIT3: Festplatte funktioniert wieder, habe die 0 OHM widerstände abgelötet und durch feinen ötklecks ersetzt, jetzt werden erstmal alle daten kopiert.
Haben alle Brücken noch Durchgang und die Durchkontaktierung auch ? Wenn ja, dann besorg dir ne HDD mit dem allergleichen Controller und bau ihn um.
Das war zwar nicht optimal, damit wurde die Schutzdiode garantiert ausgelöst, aber im Zweifel hat schon das eigene Netzteil des geschafft und dann wäre es auch eher egal, dann hat die größere Leistung des Laptop-NT nur noch die Widerstände geschmort.
Das ist klar, den Kurzschluss macht die Schutzdiode (wenn nicht ist die Platte sowieso hin, zumindest die Platine) und wenn die ab ist, dann sollte es keinen geben. Die Diode hält es nur nicht sehr lange durch, wenn das Netzteil richtig Power hat und eben vor dem Kurzschluss den zu macht nicht in die Knie geht, dafür gibt es diese 0 Ohm Widerstände die dann hoffentlich vor der Diode durchbrennen.
Die 12V werden im Gehäuse nur direkt an die HDD weitergereicht und dann gibt es noch über einen Spannungswandler oder -regeler die 5V draus erzeugt, aber diese Wandel bzw. Regler vertragen auch locker mehr als 12V, zumindest wenn sie nicht irgendwann überhitzen.
Die HDD kann so noch ewig weiterleben, nur ist sie halt ungeschützt und sollte nur intern in einem PC mit einem guten Netzteil (kein China-Böller) betrieben werden.
