Festplatten Maße bestimmen!
Eagle
ich muss bei meinem Laptop die Festplatte wechseln. Allerdings weiß ich die Maße der Festplatte nicht. Also IDE 3,5 - IDE 2.5 - IDE 1,8
Gibt es irgendein Standart maß für Laptop Festplatten? Beim PC ist es ja IDE 3,5! Steht das Maß auf der Festplatte drauf, also für den Fall, dass ich sie ausbaue!?
Du kannst auch einfach messen.
Zoll in Millimeter umgerechnet:
3,5"=88,9mm
2,5"=63,5mm
1,8"=45,72mm
Bei 2,5" gibt es allerdings 2 verschiedene Bauhöhen ;)
2,5" Festplatten sind normalerweise in Notebooks eingebaut.
"2,5″-Baugrößen finden Verwendung in Notebooks oder Spezialrechnern. Die traditionelle Bauhöhe war 0,5″ (12,7 mm), mittlerweile gibt es mit 0,375″ (9,5 mm) und 0,25″ (6,35 mm) flachere Festplatten – und auch Notebooks, die diese flachen Varianten benötigen. Die Breite beträgt 68 mm, die Tiefe beträgt 100 mm. Der Anschluss ist gegenüber den größeren Bauformen modifiziert, bei ATA wird z. B. ein 44-poliger Anschluss verwendet, der gleichzeitig die Betriebsspannung von +5 Volt zuführt (Pin 1 ist meist auf der Seite der Jumper). Im Gegensatz zu den größeren Platten kommen diese Platten auch ohne 12-Volt-Betriebsspannung (zusätzlich zu der 5-Volt-Spannung) aus."
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Festplatte#Baugr.C3.B6.C3.9Fen
