Festplattenfehler: Wie kritisch?
DSmon
Moin,
ich habe eine Seagate Barracuda 7200.14 (ST2000DM001-9YN16).
Ich habe (wie üblich regelmäßig) einen SMART Extended offline Test laufen lassen, dabei hatte ich das erste mal einen Fehler: Completed: read failure at LBA irgendwas.
Nun bin ich alle diese Blöcke durch gegangen, habe geschaut, auf welcher Partition sie liegen, welche Dateien sie betreffen und die defekten Blöcke anschließend neu beschrieben. Dies hat scheinbar auch bei allen Blöcken geklappt, so dass der letzte Test erfolgreich durchgelaufen ist. Reallocated_Sector_Ct ist immer noch bei 0, daraus schließe ich, dass diese Blöcke alle noch intakt waren und es nur ein Fehler des Festplatten Controllers war.
Die SMART Daten sind weiter unten. Meine Frage ist, wie kritisch ist der Zustand der Festplatte einzuschätzen?
Ich kenne mich mit den SMART Werten leider nicht so gut aus, vor allem, da sie ja auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich zu deuten sind.
Code:
smartctl 6.3 2014-07-26 r3976 [x86_64-linux-3.16.1-1-ARCH] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model:     ST2000DM001-9YN164
Serial Number:    S24040X1
LU WWN Device Id: 5 000c50 03ce5ec05
Firmware Version: CC82
User Capacity:    2.000.398.934.016 bytes [2,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Fri Aug 15 18:14:57 2014 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is:   Unavailable
APM level is:     128 (minimum power consumption without standby)
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is:   Enabled
ATA Security is:  Disabled, frozen [SEC2]
Wt Cache Reorder: Unavailable
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  609) seconds.
capabilities: 			 (0x73) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 272) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x3085)	SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   113   085   006    -    54681864
  3 Spin_Up_Time            PO----   092   092   000    -    0
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   100   100   020    -    318
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   100   100   036    -    0
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   070   060   030    -    11331530
  9 Power_On_Hours          -O--CK   098   098   000    -    2082
 10 Spin_Retry_Count        PO--C-   100   100   097    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   020    -    318
183 Runtime_Bad_Block       -O--CK   099   099   000    -    1
184 End-to-End_Error        -O--CK   100   100   099    -    0
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   001   001   000    -    109
188 Command_Timeout         -O--CK   100   099   000    -    1 1 1
189 High_Fly_Writes         -O-RCK   097   097   000    -    3
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   066   060   045    -    34 (Min/Max 22/37)
191 G-Sense_Error_Rate      -O--CK   100   100   000    -    0
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   100   100   000    -    35
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   100   100   000    -    428
194 Temperature_Celsius     -O---K   034   040   000    -    34 (0 18 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  -O--C-   100   093   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----C-   100   093   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -OSRCK   200   200   000    -    0
240 Head_Flying_Hours       ------   100   253   000    -    2093h+18m+26.017s
241 Total_LBAs_Written      ------   100   253   000    -    87108230192941
242 Total_LBAs_Read         ------   100   253   000    -    19485254710438
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART           Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address    Access  R/W   Size  Description
0x00       GPL,SL  R/O      1  Log Directory
0x01           SL  R/O      1  Summary SMART error log
0x02           SL  R/O      5  Comprehensive SMART error log
0x03       GPL     R/O      5  Ext. Comprehensive SMART error log
0x06           SL  R/O      1  SMART self-test log
0x07       GPL     R/O      1  Extended self-test log
0x09           SL  R/W      1  Selective self-test log
0x10       GPL     R/O      1  NCQ Command Error log
0x11       GPL     R/O      1  SATA Phy Event Counters
0x21       GPL     R/O      1  Write stream error log
0x22       GPL     R/O      1  Read stream error log
0x80-0x9f  GPL,SL  R/W     16  Host vendor specific log
0xa1       GPL,SL  VS      20  Device vendor specific log
0xa2       GPL     VS    4496  Device vendor specific log
0xa8       GPL,SL  VS      20  Device vendor specific log
0xa9       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xab       GPL     VS       1  Device vendor specific log
0xb0       GPL     VS    5067  Device vendor specific log
0xbd       GPL     VS     512  Device vendor specific log
0xbe-0xbf  GPL     VS   65535  Device vendor specific log
0xc0       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xe0       GPL,SL  R/W      1  SCT Command/Status
0xe1       GPL,SL  R/W      1  SCT Data Transfer
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (5 sectors)
Device Error Count: 48 (device log contains only the most recent 20 errors)
	CR     = Command Register
	FEATR  = Features Register
	COUNT  = Count (was: Sector Count) Register
	LBA_48 = Upper bytes of LBA High/Mid/Low Registers ]  ATA-8
	LH     = LBA High (was: Cylinder High) Register    ]   LBA
	LM     = LBA Mid (was: Cylinder Low) Register      ] Register
	LL     = LBA Low (was: Sector Number) Register     ]
	DV     = Device (was: Device/Head) Register
	DC     = Device Control Register
	ER     = Error register
	ST     = Status register
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 48 [7] occurred at disk power-on lifetime: 2052 hours (85 days + 12 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER -- ST COUNT  LBA_48  LH LM LL DV DC
  40 -- 51 00 00 00 00 02 f1 a7 58 00 00  Error: UNC at LBA = 0x02f1a758 = 49391448
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FEATR COUNT  LBA_48  LH LM LL DV DC  Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  60 00 00 00 08 00 00 02 f1 a7 58 40 00     00:03:41.197  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 01 00 00 00 02 c1 28 c0 40 00     00:03:41.176  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 4a a1 2c 10 40 00     00:03:41.082  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 4f 21 23 00 40 00     00:03:40.975  READ FPDMA QUEUED
  ea 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     00:03:40.699  FLUSH CACHE EXT
Error 47 [6] occurred at disk power-on lifetime: 2052 hours (85 days + 12 hours)
  60 00 00 00 08 00 00 02 f1 a7 58 40 00     00:03:32.698  READ FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 00 03 c4 34 50 40 00     00:03:32.698  WRITE FPDMA QUEUED
  ea 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     00:03:32.677  FLUSH CACHE EXT
  61 00 00 00 18 00 00 03 c4 34 38 40 00     00:03:32.676  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 00 06 81 23 90 40 00     00:03:28.827  WRITE FPDMA QUEUED
Error 46 [5] occurred at disk power-on lifetime: 2052 hours (85 days + 12 hours)
  60 00 00 00 08 00 00 02 f1 a7 58 40 00     00:03:24.370  READ FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 30 e8 40 00     00:03:24.370  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 00 62 a4 20 80 40 00     00:03:24.370  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 30 f0 40 00     00:03:24.370  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 30 f8 40 00     00:03:24.370  WRITE FPDMA QUEUED
Error 45 [4] occurred at disk power-on lifetime: 2052 hours (85 days + 12 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 02 f1 a7 40 00 00  Error: UNC at LBA = 0x02f1a740 = 49391424
  60 00 00 01 00 00 00 02 f1 a6 d8 40 00     00:03:21.511  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 01 00 00 00 02 df e6 60 40 00     00:03:21.504  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 01 00 00 00 03 23 26 d8 40 00     00:03:21.498  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 01 00 00 00 03 c1 f3 58 40 00     00:03:21.486  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 01 00 00 00 02 dd a6 d8 40 00     00:03:21.476  READ FPDMA QUEUED
Error 44 [3] occurred at disk power-on lifetime: 2052 hours (85 days + 12 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 02 f1 b8 50 00 00  Error: WP at LBA = 0x02f1b850 = 49395792
  61 00 00 00 30 00 00 03 c4 33 e0 40 00     00:03:19.777  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 60 00 00 49 a4 52 00 40 00     00:03:18.738  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 00 4a c5 f0 e8 40 00     00:03:18.737  WRITE FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 90 00 00 02 f1 b8 48 40 00     00:03:17.351  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 01 00 00 00 02 f1 b0 f0 40 00     00:03:17.347  READ FPDMA QUEUED
Error 43 [2] occurred at disk power-on lifetime: 2052 hours (85 days + 12 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 02 a7 90 08 00 00  Error: WP at LBA = 0x02a79008 = 44535816
  61 00 00 00 08 00 00 05 44 10 00 40 00     00:03:11.736  WRITE FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 63 a1 21 e8 40 00     00:03:11.366  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 4a 3b 23 98 40 00     00:03:10.286  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 03 c9 20 20 40 00     00:03:10.161  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 f8 00 00 02 a7 90 00 40 00     00:03:10.161  READ FPDMA QUEUED
Error 42 [1] occurred at disk power-on lifetime: 2052 hours (85 days + 12 hours)
  61 00 00 00 08 00 00 05 44 10 00 40 00     00:01:07.193  WRITE FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 03 c9 20 20 40 00     00:01:05.897  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 f8 00 00 02 a7 90 00 40 00     00:01:05.896  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 03 c8 50 30 40 00     00:01:05.877  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 03 c9 f1 58 40 00     00:01:05.873  READ FPDMA QUEUED
Error 41 [0] occurred at disk power-on lifetime: 2052 hours (85 days + 12 hours)
  61 00 00 00 58 00 00 4a bd e0 90 40 00     00:00:50.000  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 00 4a a4 31 e0 40 00     00:00:49.959  WRITE FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 90 00 00 02 f1 b8 48 40 00     00:00:49.223  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 01 00 00 00 02 f1 b0 f0 40 00     00:00:49.219  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 e0 00 00 02 f1 ac f8 40 00     00:00:49.218  READ FPDMA QUEUED
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      2082         -
# 2  Selective offline   Completed without error       00%      2077         -
# 3  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683098464
# 4  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683094312
# 5  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683094312
# 6  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683092304
# 7  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683092304
# 8  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683092304
# 9  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683090296
#10  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683090296
#11  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683090296
#12  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683088288
#13  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683088288
#14  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683084280
#15  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683084280
#16  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683082272
#17  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683082272
#18  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683080264
#19  Selective offline   Completed: read failure       90%      2074         1683080264
17 of 17 failed self-tests are outdated by newer successful extended offline self-test # 1
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN     MIN_LBA     MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1  1683098463  3907029167  Not_testing
    2           0           0  Not_testing
    3           0           0  Not_testing
    4           0           0  Not_testing
    5           0           0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
SCT Status Version:                  3
SCT Version (vendor specific):       522 (0x020a)
SCT Support Level:                   1
Device State:                        Active (0)
Current Temperature:                    34 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     22/37 Celsius
Lifetime    Min/Max Temperature:     18/40 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count:   0/0
SCT Data Table command not supported
SCT Error Recovery Control command not supported
Device Statistics (GP Log 0x04) not supported
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID      Size     Value  Description
0x000a  2            6  Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x0001  2            0  Command failed due to ICRC error
0x0003  2            0  R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0006  2            0  R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS
Dem Controller würde ich die Schuld nicht zuschieben, es können gekippte Bits gewesen sein, oder der Kopf hat nicht die richtige Flughöhe gehabt und die Sektoren deswegen nicht sauber auslesen können, 3 High_Fly_Writes sind ja auch vermerkt.
Jeden Platte kann jederzeit spontan komplett ausfallen, deshalb lagt man ja auch regelmäßig Backups seiner wichtigen Daten an. Diese sieht aber nicht so aus, als wäre das Risiko dafür bei ihr besonders hoch.
Du störtst Dich vielleicht an den Rohwerten der Attributen Read- und Seek Error Rate. Dazu folgendes:
Dezimal 54681864 = 0x3426108, also nur 7 Stellen und damit sind da noch keine Lesefehler. Wie Du siehst ist die dezimale Darstellung Rohwerte bei den Seagate HDDs sehr unpraktisch.
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort! 🙂
Lag ich mit meiner Einschätzung ja größtenteils richtig.
So aus technischer Sicht gefragt, wie kippen den die Bits auf der Festplatte?
Backups sind vorhanden, die wichtigsten Daten jede bis maximal alle 2 Wochen ;-)
Sehr gute Erläuterung, danke, aber mir ging es nicht in erster Linie um die Read- und Seek Error Rate.
Ich hatte davor etwas zu dem Fehler gegoogelt und dort meinte einer, dass der Wert seiner Festplatte bei Hersteller x einen sicheren Tod bedeuten würde, bei einem anderen aber vollkommen normal wäre. Deswegen wollte ich da lieber mal einen Experten auf die Werte loslassen ;-)
Da hilft nur beobachten. Ich kenne Platten, die bei Erwärmung Sektoren nicht mehr lesen konnten, hab von Platten gehört, die die gleichen Sektoren immer nach dem Schreiben nach einer Weile nicht mehr lesen konnten...
Bei einer Festplatte ist das häufig ein Prozess. Tauchen die Fehler wieder auf, dann ist sie wohl nicht so toll. Aber vielleicht auch kurz vorher unerwartet Strom weg? 35 Power Off Retract Counts lassen sowas auch zu.
Also, Backup machen und beobachten.
Achja, die Platte war nie wärmer als 40 Grad... Ich würde eine Platte am Anfang etwas stressen, die darf auch mal 50 - 55 Grad warn werden. Ist anscheinen besser, wenn man diesen google Stats von vor ein paar Jahren trauen darf. Trennt die Spreu schneller vom Korn ;)
Gerne geschehen!
Da gibt es viele Ursachen bis hin zu natürlichen Strahlungen (radioakiv wie kosmisch), denen wir ja alle ausgesetzt sind. Bei den heutigen Datendichten und Aufzeichnungsformaten sind die Bits ja winzig, dass sollte man nicht vergessen und gekippte Bits sind auch nicht so ungewöhnlich, dafür gibt es ja sie ECC am Ende jedes Sektors um diese zu erkennen und möglichst zu korrigieren auch wenn das Korrigieren eben nur bis in einem bestimmten Umfang möglich ist.
Das ist löblich.
Da hat er auch recht und wie Du siehst, bei Deiner sind die normal und zeigen noch keinen Fehler an.
Uff, danke, war mir gar nicht aufgefallen. Wüsste jetzt eigentlich nicht, wann das alles gewesen sein soll.
Ansonsten sehr interessant was du schreibst, die Tipps werde ich auf jeden Fall bei der nächsten Platte berücksichtigen! Normal (bis jetzt) beschreibe ich am Anfang die komplette Platte mit 0en und lasse danach Smart testen.
Nochmal danke für die ausführliche Erklärung. Komme in letzter Zeit aufgrund von Arbeit zu nichts, deswegen melde ich mich auch erst jetzt wieder. Wenn ich wieder Zeit habe, teste ich die Platte auf jeden Fall noch einmal 🙂
Ok, die Platte hatte nun noch 2x den selben "Fehler" :-(
Werde dann nun vorübergehend erstmal die "beste" Backupplatte reaktivieren. Sieht soweit gut aus, oder?
Code:
Model Family:     Western Digital Caviar Green (AF)
Device Model:     WDC WD10EARS-00Y5B1
Serial Number:    WD-WCAV5J359878
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2051ba478
Firmware Version: 80.00A80
User Capacity:    1.000.204.886.016 bytes [1,00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Tue Aug 26 20:22:05 2014 CEST
AAM feature is:   Disabled
APM feature is:   Unavailable
Wt Cache Reorder: Enabled
Offline data collection status:  (0x82)	Offline data collection activity
					was completed without error.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
					been run.
data collection: 		(21660) seconds.
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					command.
					power-saving mode.
recommended polling time: 	 ( 249) minutes.
recommended polling time: 	 (   5) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x3035)	SCT Status supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR-K   200   200   051    -    0
  3 Spin_Up_Time            POS--K   133   122   021    -    6316
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   099   099   000    -    1770
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   200   200   140    -    0
  7 Seek_Error_Rate         -OSR-K   200   200   000    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--CK   088   088   000    -    9162
 10 Spin_Retry_Count        -O--CK   100   100   000    -    0
 11 Calibration_Retry_Count -O--CK   100   100   000    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   099   099   000    -    1757
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   200   200   000    -    188
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   155   155   000    -    136888
194 Temperature_Celsius     -O---K   114   102   000    -    33
196 Reallocated_Event_Count -O--CK   200   200   000    -    0
197 Current_Pending_Sector  -O--CK   200   200   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----CK   200   200   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -O--CK   200   200   000    -    0
200 Multi_Zone_Error_Rate   ---R--   200   200   000    -    1
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
0x03       GPL     R/O      6  Ext. Comprehensive SMART error log
0xa0-0xa7  GPL,SL  VS      16  Device vendor specific log
0xa8-0xb7  GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xc1       GPL     VS      93  Device vendor specific log
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (6 sectors)
No Errors Logged
# 1  Short offline       Completed without error       00%      9162         -
# 2  Extended offline    Completed without error       00%      9160         -
# 3  Conveyance offline  Completed without error       00%      9154         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%      9154         -
# 5  Extended offline    Completed without error       00%      9132         -
# 6  Extended offline    Completed without error       00%      8945         -
# 7  Extended offline    Completed without error       00%      8902         -
# 8  Extended offline    Completed without error       00%      8397         -
# 9  Extended offline    Completed without error       00%      7620         -
#10  Extended offline    Completed without error       00%      6528         -
#11  Extended offline    Completed without error       00%      5378         -
#12  Extended offline    Completed without error       00%      4914         -
#13  Extended offline    Completed without error       00%      4087         -
#14  Short offline       Completed without error       00%      4080         -
#15  Short offline       Completed without error       00%      4079         -
#16  Short offline       Completed without error       00%      4078         -
#17  Extended offline    Aborted by host               90%      4078         -
#18  Extended offline    Completed without error       00%      2318         -
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
SCT Version (vendor specific):       258 (0x0102)
Current Temperature:                    33 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     30/40 Celsius
Lifetime    Min/Max Temperature:     33/45 Celsius
SCT Temperature History Version:     2
Temperature Sampling Period:         1 minute
Temperature Logging Interval:        1 minute
Min/Max recommended Temperature:      0/60 Celsius
Min/Max Temperature Limit:           -41/85 Celsius
Temperature History Size (Index):    478 (176)
Index    Estimated Time   Temperature Celsius
 177    2014-08-26 12:25    38  *******************
 178    2014-08-26 12:26    39  ********************
 179    2014-08-26 12:27    38  *******************
 ...    ..(  3 skipped).    ..  *******************
 183    2014-08-26 12:31    38  *******************
 184    2014-08-26 12:32    39  ********************
 185    2014-08-26 12:33    38  *******************
 186    2014-08-26 12:34    38  *******************
 187    2014-08-26 12:35    38  *******************
 188    2014-08-26 12:36    39  ********************
 189    2014-08-26 12:37    38  *******************
 193    2014-08-26 12:41    38  *******************
 194    2014-08-26 12:42    39  ********************
 195    2014-08-26 12:43    38  *******************
 ...    ..( 11 skipped).    ..  *******************
 207    2014-08-26 12:55    38  *******************
 208    2014-08-26 12:56    39  ********************
 209    2014-08-26 12:57    38  *******************
 ...    ..(  4 skipped).    ..  *******************
 214    2014-08-26 13:02    38  *******************
 215    2014-08-26 13:03    39  ********************
 216    2014-08-26 13:04    39  ********************
 217    2014-08-26 13:05    38  *******************
 218    2014-08-26 13:06    39  ********************
 219    2014-08-26 13:07    38  *******************
 220    2014-08-26 13:08    39  ********************
 ...    ..( 39 skipped).    ..  ********************
 260    2014-08-26 13:48    39  ********************
 261    2014-08-26 13:49    40  *********************
 262    2014-08-26 13:50    39  ********************
 263    2014-08-26 13:51    39  ********************
 264    2014-08-26 13:52    40  *********************
 265    2014-08-26 13:53    40  *********************
 266    2014-08-26 13:54    39  ********************
 ...    ..( 12 skipped).    ..  ********************
 279    2014-08-26 14:07    39  ********************
 280    2014-08-26 14:08    38  *******************
 ...    ..( 38 skipped).    ..  *******************
 319    2014-08-26 14:47    38  *******************
 320    2014-08-26 14:48    37  ******************
 ...    ..(146 skipped).    ..  ******************
 467    2014-08-26 17:15    37  ******************
 468    2014-08-26 17:16    38  *******************
 ...    ..(  6 skipped).    ..  *******************
 475    2014-08-26 17:23    38  *******************
 476    2014-08-26 17:24    37  ******************
 ...    ..( 20 skipped).    ..  ******************
  19    2014-08-26 17:45    37  ******************
  20    2014-08-26 17:46    36  *****************
  21    2014-08-26 17:47    36  *****************
  22    2014-08-26 17:48    36  *****************
  23    2014-08-26 17:49    37  ******************
 ...    ..(  2 skipped).    ..  ******************
  26    2014-08-26 17:52    37  ******************
  27    2014-08-26 17:53    36  *****************
  28    2014-08-26 17:54    36  *****************
  29    2014-08-26 17:55    37  ******************
  30    2014-08-26 17:56    36  *****************
 ...    ..( 28 skipped).    ..  *****************
  59    2014-08-26 18:25    36  *****************
  60    2014-08-26 18:26    35  ****************
  64    2014-08-26 18:30    35  ****************
  65    2014-08-26 18:31    34  ***************
  70    2014-08-26 18:36    34  ***************
  71    2014-08-26 18:37    33  **************
 ...    ..( 26 skipped).    ..  **************
  98    2014-08-26 19:04    33  **************
  99    2014-08-26 19:05    37  ******************
 100    2014-08-26 19:06    37  ******************
 101    2014-08-26 19:07    37  ******************
 102    2014-08-26 19:08    38  *******************
 103    2014-08-26 19:09    37  ******************
 104    2014-08-26 19:10    38  *******************
 ...    ..( 15 skipped).    ..  *******************
 120    2014-08-26 19:26    38  *******************
 121    2014-08-26 19:27    39  ********************
 122    2014-08-26 19:28    38  *******************
 123    2014-08-26 19:29    38  *******************
 124    2014-08-26 19:30    39  ********************
 ...    ..(  5 skipped).    ..  ********************
 130    2014-08-26 19:36    39  ********************
 131    2014-08-26 19:37    38  *******************
 132    2014-08-26 19:38    39  ********************
 133    2014-08-26 19:39    38  *******************
 134    2014-08-26 19:40    39  ********************
 ...    ..( 24 skipped).    ..  ********************
 159    2014-08-26 20:05    39  ********************
 160    2014-08-26 20:06    38  *******************
 161    2014-08-26 20:07    39  ********************
 ...    ..( 11 skipped).    ..  ********************
 173    2014-08-26 20:19    39  ********************
 174    2014-08-26 20:20    38  *******************
 175    2014-08-26 20:21    39  ********************
 176    2014-08-26 20:22    38  *******************
0x0002  2            0  R_ERR response for data FIS
0x0005  2            0  R_ERR response for non-data FIS
0x000a  2            2  Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000b  2            0  CRC errors within host-to-device FIS
0x8000  4        30949  Vendor specific
Welcher Fehler? Die Daten der WD sehen gut aus, da ist nur ein Multi_Zone_Error, also Schreibfehler registriert.
Der Fehler, dass die Sektoren nicht wieder richtig geschrieben/behalten wurden und somit defekte LBAs gemeldet wurden.
Nein, das sind die Werte der Platte, die die defekte erst einmal ersetzt.
Dann poste doch mal die Werte der Platte wo der Fehler aufgetreten ist.
Code:
Local Time is:    Sun Aug 31 11:08:28 2014 CEST
					was never started.
					been run.
					command.
					power-saving mode.
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   120   085   006    -    238827728
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   100   100   020    -    342
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   070   060   030    -    11937729
  9 Power_On_Hours          -O--CK   098   098   000    -    2192
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   020    -    342
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   001   001   000    -    141
188 Command_Timeout         -O--CK   100   099   000    -    2 2 2
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   074   060   045    -    26 (Min/Max 23/26)
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   100   100   000    -    583
194 Temperature_Celsius     -O---K   026   040   000    -    26 (0 18 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  -O--C-   099   093   000    -    208
198 Offline_Uncorrectable   ----C-   099   093   000    -    208
240 Head_Flying_Hours       ------   100   253   000    -    2200h+27m+06.910s
241 Total_LBAs_Written      ------   100   253   000    -    88247097158307
242 Total_LBAs_Read         ------   100   253   000    -    21662291324048
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
Device Error Count: 60 (device log contains only the most recent 20 errors)
	ER     = Error register
Error 60 [19] occurred at disk power-on lifetime: 2174 hours (90 days + 14 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 06 65 a1 28 00 00  Error: WP at LBA = 0x0665a128 = 107323688
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 b3 18 40 00     00:19:47.614  WRITE FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 06 65 a1 28 40 00     00:19:47.612  READ FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 00 4a 68 a1 88 40 00     00:19:47.612  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 18 00 00 03 c4 3d 18 40 00     00:19:47.612  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 00 4a 2e e5 b8 40 00     00:19:47.612  WRITE FPDMA QUEUED
Error 59 [18] occurred at disk power-on lifetime: 2174 hours (90 days + 14 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 06 65 a1 30 00 00  Error: WP at LBA = 0x0665a130 = 107323696
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 b3 10 40 00     00:19:44.705  WRITE FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 06 65 a1 30 40 00     00:19:44.705  READ FPDMA QUEUED
  ea 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     00:19:44.659  FLUSH CACHE EXT
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 b3 08 40 00     00:19:44.657  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 b3 00 40 00     00:19:44.657  WRITE FPDMA QUEUED
Error 58 [17] occurred at disk power-on lifetime: 2174 hours (90 days + 14 hours)
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 b1 a8 40 00     00:19:41.479  WRITE FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 06 65 a1 30 40 00     00:19:41.479  READ FPDMA QUEUED
  ea 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     00:19:41.434  FLUSH CACHE EXT
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 b1 a0 40 00     00:19:41.432  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 b1 98 40 00     00:19:41.432  WRITE FPDMA QUEUED
Error 57 [16] occurred at disk power-on lifetime: 2174 hours (90 days + 14 hours)
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 ad 70 40 00     00:19:37.654  WRITE FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 06 65 a1 28 40 00     00:19:37.654  READ FPDMA QUEUED
  ea 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     00:19:37.583  FLUSH CACHE EXT
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 ad 68 40 00     00:19:37.570  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 ad 60 40 00     00:19:37.570  WRITE FPDMA QUEUED
Error 56 [15] occurred at disk power-on lifetime: 2174 hours (90 days + 14 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 06 65 a1 28 00 00  Error: UNC at LBA = 0x0665a128 = 107323688
  60 00 00 00 18 00 00 06 81 61 58 40 00     00:19:31.762  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 80 00 00 06 65 a1 70 40 00     00:19:31.761  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 58 00 00 06 65 a0 f0 40 00     00:19:31.761  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 20 00 00 06 81 79 b8 40 00     00:19:31.760  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 10 00 00 06 81 79 10 40 00     00:19:31.760  READ FPDMA QUEUED
Error 55 [14] occurred at disk power-on lifetime: 2090 hours (87 days + 2 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 02 81 d3 80 00 00  Error: WP at LBA = 0x0281d380 = 42062720
  61 00 00 00 08 00 00 65 64 5d 28 40 00     00:29:10.189  WRITE FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 08 00 00 02 81 d3 80 40 00     00:29:10.189  READ FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 10 00 00 03 c4 35 b0 40 00     00:29:10.189  WRITE FPDMA QUEUED
  ea 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     00:29:10.188  FLUSH CACHE EXT
  ea 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 00     00:29:10.160  FLUSH CACHE EXT
Error 54 [13] occurred at disk power-on lifetime: 2090 hours (87 days + 2 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 02 81 d3 68 00 00  Error: UNC at LBA = 0x0281d368 = 42062696
  60 00 00 01 00 00 00 02 81 d3 68 40 00     00:29:06.951  READ FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 18 00 00 07 ed 6e 58 40 00     00:29:06.951  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 10 00 00 03 c4 35 98 40 00     00:29:06.951  WRITE FPDMA QUEUED
  ef 00 10 00 02 00 00 00 00 00 00 a0 00     00:29:06.951  SET FEATURES [Enable SATA feature]
  27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00     00:29:06.951  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 53 [12] occurred at disk power-on lifetime: 2090 hours (87 days + 2 hours)
  40 -- 51 00 00 00 00 02 81 d3 08 00 00  Error: WP at LBA = 0x0281d308 = 42062600
  61 00 00 00 10 00 00 03 c4 35 98 40 00     00:29:03.957  WRITE FPDMA QUEUED
  61 00 00 00 18 00 00 07 ed 6e 58 40 00     00:29:03.957  WRITE FPDMA QUEUED
  60 00 00 01 00 00 00 02 81 d3 68 40 00     00:29:01.588  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 68 00 00 02 81 d3 00 40 00     00:29:01.588  READ FPDMA QUEUED
  60 00 00 00 70 00 00 02 81 d2 80 40 00     00:29:01.588  READ FPDMA QUEUED
# 1  Extended offline    Completed: read failure       90%      2180         107323688
# 2  Short offline       Completed without error       00%      2173         -
# 3  Conveyance offline  Completed without error       00%      2173         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%      2149         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%      2123         -
# 6  Extended offline    Completed without error       00%      2108         -
# 7  Short offline       Completed without error       00%      2103         -
# 8  Selective offline   Completed without error       00%      2097         -
# 9  Selective offline   Completed: read failure       90%      2090         42062784
#10  Selective offline   Completed: read failure       90%      2090         42062784
#11  Selective offline   Completed: read failure       90%      2090         42062784
#12  Selective offline   Completed: read failure       90%      2090         42062776
#13  Selective offline   Completed: read failure       90%      2090         42062776
#14  Selective offline   Completed: read failure       90%      2090         42062776
#15  Selective offline   Completed: read failure       90%      2090         42062776
#16  Selective offline   Completed: read failure       90%      2090         42062768
#17  Selective offline   Completed: read failure       90%      2090         42062768
#18  Selective offline   Completed: read failure       90%      2090         42062744
#19  Selective offline   Completed: read failure       90%      2090         42062744
11 of 12 failed self-tests are outdated by newer successful extended offline self-test # 6
    1  42062783  3907029167  Not_testing
    2         0           0  Not_testing
    3         0           0  Not_testing
    4         0           0  Not_testing
    5         0           0  Not_testing
Current Temperature:                    25 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     23/25 Celsius
Nach dem ich 26 defekte Blöcke überschrieben habe, sind Current_Pending_Sector und Offline_Uncorrectable wieder bei 0:
Code:
Local Time is:    Sun Aug 31 17:05:35 2014 CEST
					was never started.
Self-test execution status:      ( 248)	Self-test routine in progress...
					80% of test remaining.
					command.
					power-saving mode.
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   116   085   006    -    107693272
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   070   060   030    -    12004051
  9 Power_On_Hours          -O--CK   098   098   000    -    2198
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   061   060   045    -    39 (Min/Max 23/39)
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   100   100   000    -    592
194 Temperature_Celsius     -O---K   039   040   000    -    39 (0 18 0 0 0)
240 Head_Flying_Hours       ------   100   253   000    -    2205h+45m+07.433s
241 Total_LBAs_Written      ------   100   253   000    -    88247097158723
242 Total_LBAs_Read         ------   100   253   000    -    21722432027095
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
	ER     = Error register
# 1  Extended offline    Self-test routine in progress 80%      2198         -
# 2  Selective offline   Completed without error       00%      2198         -
# 3  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266553288
# 4  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266553272
# 5  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266553240
# 6  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266553200
# 7  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266553192
# 8  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266553184
# 9  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266553176
#10  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266553168
#11  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266553024
#12  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266553016
#13  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266553008
#14  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266553000
#15  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266552992
#16  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266552984
#17  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266552976
#18  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266552968
#19  Selective offline   Completed: read failure       90%      2194         1266552960
    1  1266553287  3907029167  Not_testing
    2           0           0  Not_testing
    3           0           0  Not_testing
    4           0           0  Not_testing
    5           0           0  Not_testing
Current Temperature:                    38 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     23/39 Celsius
