ich hätte noch eine Frage zur Festplattenkühlung. Im Moment sieht das ganze bei mir so aus: Zwei Festplatten in zwei 3er Käfigen, jeweils ganz unten. Im unteren Käfig ist ein 80er Lüfter angebracht, der die Luft über die untere und unter die obere streichen lässt. (Siehe Skizze im Anhang)
Da die untere Festplatte immer 3-4 Grad wärmer als die obere ist, hatte ich überlegt, die untere Festplatte einen Schacht nach oben zu schieben, sodass sie genau in der Mitte des unteren Käfigs wäre. Dann würde die untere Platte etwas mehr im direkten Luftstrom liegen.
Ist dies möglich? Oder könnte der Lüfter irgendwie überlastet werden, weil die Luft wegen der Platte nicht mehr entweichen kann? Spricht irgendetwas dagegen, das so zu machen?
Danke für Eure Tipps,
Section31
Section31
