Fifa 13 ruckelt extrem
JohnFX
NRW
habe leider das Problem,dass Fifa 13 auf meinem PC extrems ruckelt. Spielspass gleich 0. Bei Fifa 12 ruckelt es auch. Dabei habe ich einen "sehr leistungsstarken" Rechner:
CPU: C2D E8400
Ram: 8gb
Motherboard: Rampage Extrem
Grafikkarte: GTX560 Ti
Woran kann es liegen? Die Graka-Einstellungen sind auf ganz Hoch.
Grüße
könnte auch an der CPU liegen. Die ist schon recht veraltet und dürfte die GTX560ti extrem ausbremsen
hi, ich würde das thema ebenfalls mal aufgreifen. ich habe:
intel core 2 duo e8400 3.00 GHZ
4 GB DDR2
Radeon 6870 HD 1GB Arbeitsspeicher
Windows 7 Ultimate
Ich habe einen 27" Monitor und könnte 1920 x puh spielen...aber ich spiele mit niedrigen Einstellung im Fenster bei 1366x768... das ruckelt dennoch gelegentlich.
Ist mein System wirklich zu schlecht dafür?
Hallo, muss die CPU sein... tu mir bitte mal einen Gefallen, schau mal ob es bei 1920*1080 genau so läuft wie mit 1366x768.
Am besten FPS messen.
also ich habe gerade, ein neues catalyst update gezogen und zeitgleich ein tool namens radeonpro...so nun habe ich im fenster fifa 13 gestart, 1920*1080 und alles auf high. Lustigerweiße läuft es jetzt flüßig.
Mit RadeonPro kann man auch die FPS angeblich anzeigen lassen. Aber das würde bedeuten, ich habe während des spielens zw 100 und 120 FPS aber das ist doch deutlich zu viel oder?
Wie kann ich denn noch die FPS anzeigen lassen?
das sollte eigentlich auf dem system laufen.
das das spiel kaum was ziehen sollte. hast du fps probleme oder wie äußert sich das ruckeln?
Der Rechner ist eindeutig zu alt und zu schwach... deine CPU limitiert die GPU... von wegen sehr starker Rechner Xd
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
