[News] FiiO K5 (E09s)
CatweazleX
Semiprofi
Der Nachfolger vom FiiO E09k ist erschienen. Der FiiO K5 (vormals E09s).
Die E09, E09k und K5 sind reine KHVs für stationäre Nutzung.
Beim K5 kann der Computer auf den Speicher und den DAC der gedockten DAPs zugreifen. (X1 nur Speicher, E17k nur DAC)
Zum Vergleich:
FiiO E09k: FiiO-Born for Music and Happy Dockingstation für E07k und E17
FiiO K5: FiiO-Born for Music and Happy Dockingstation für X3II / X5II / X7 und E17k (und X1*)
Änderung zum E09k:
Beim E09k wurde das Dock-In Signal um 3dB verstärkt am festen Line-Out ausgeben (Mit dem E17 war der Line-Out Pegel dann 2,1V)
Beim K5 wird das Dock-In Signal direkt durchgereicht.
Beim K5 wurde das Dock-In zusätzlich noch hinten als USB Buchse ausgeführt.
(* Das ist für den X1 gedacht, der nicht als DAC genutzt werden kann. Über USB Laden und Datenaustausch; Line-Out dann zum Line-In des K5)
Der E09k hatte noch einen geregelten Vorverstärkerausgang.
Der K5 hat einen symmetrischen Ausgang (Klinke) (Nur aktiv wenn X5II oder X7 gedockt)
Die "Gain-Stufen" beim E09k waren 8,2 und 16,2 dB
beim K5 sind das 0, 6 und 12 dB.
Max. Ausgangsspannung beim E09k 15,5V[SUB]ss[/SUB] bzw. 5,5V[SUB]eff[/SUB]; Ausgangsimpedanz: 10 Ohm = 50mW@600 Ohm
Max. Ausgangsspannung beim k5: 20V[SUB]ss[/SUB] bzw. 7,15V[SUB]eff[/SUB]; Ausgangsimpedanz: 1 Ohm = 85mW@600 Ohm
Kanaltrennung: E09k = 69dB, K5 = 70dB
"Lautstärke"-Tabelle für KH: (Empf. bei 1mW, 110 dB entspricht lautem Walkman, auch Aufnahmen mit hoher DR oder Leisere, nur Aufnahmen mit niedriger DR oder Laut)
KopfhörerOhm / Empf. / BelastbarkeitV[SUB]eff[/SUB] für 110 dBE09k (5,5 V[SUB]eff[/SUB]; 10 Ohm)K5 (7,2 V[SUB]eff[/SUB]; 1 Ohm)E10k (2,6 V[SUB]eff[/SUB]; 1,1 Ohm)
Beyer DT770 / 880 / 990600 / 96 dB / 100 mW3,88 V112,9 dB / 49 mW115,3 dB / 85 mW
106,6 dB / 12 mW
Beyer DT770 / 880 / 990250 / 96 dB / 100 mW2,51 V116,5 dB / 113 mW
119,1 dB / 203 mW110,4 dB / 28 mW
Beyer T70250 / 104 dB / 200 mW1,00 V124,5 dB / 113 mW
127,1 dB / 203 mW
118,4 dB / 28 mW
Beyer T90250 / 102 dB / 200 mW1,26 V122,6 dB / 113 mW125,1 dB / 203 mW116,4 dB / 28 mW
Beyer T1600 / 102 dB / 300 mW1,95 V118,9 dB / 49 mW121,3 dB / 85 mW112,6 dB / 12 mW
AKG K-701 / 702 / 71262 Ohm / 93 dB / 200 mW1,78 V118,6 dB / 367 mW121,9 dB / 797 mW113,3 dB / 109 mW
AKG K-55032 Ohm / 99 dB / 200 mW0,63 V126,5 dB / 556 mW130,8 dB / 1,5 W122,1 dB / 203 mW
AKG K-81236 Ohm / 96 dB / 300 mW1,00 V122,7 dB / 521 mW126,8 dB / 1,3 W118,2 dB / 182 mW
Sennheiser HD-650300 Ohm / 98 dB2,24 V117,6 dB / 96 mW120,1 dB / 169 mW111,4 dB / 23 mW
Sennheiser HD-600300 Ohm / 92 dB4,47 V111,6 dB / 96 mW114,1 dB / 169 mW105,4 dB / 23 mW
Sennheiser HD-700150 Ohm / 97 dB1,78 V119,3 dB / 180 mW122,0 dB / 336 mW
113,4 dB / 46 mW
Sennheiser HD-800s300 Ohm / 95 dB3,16 V114,6 dB / 96 mW117,1 dB / 169 mW108,4 dB / 23 mW
Erklärung zu den dB Werten:
Wenn nicht anders angegeben bezieht sich die Empfindlichkeit auf 1 kHz. Die 110 dB erreicht man dann, wenn ein Sinus mit dieser Frequenz mit bei voller Amplitude anliegt. Also einem Signal mit 0 dB Headroom und 0 dB Dynamic. Musik weist aber immer einen Headroom und Dynamic auf. Bei angenommenen Headroom von 6 dB und einer Dynamic von 10 dB würde sich eine mittlere "Lautstärke" von 99 dB ergeben. In Diskotheken herrschen Schallpegel zwischen 96 dB und 99 dB. Angenommen wird hier, das gute Aufnahmen (zb. Klassik) zwischen 10 und 20 dB Dynamic aufweisen. Um dann wieder auf 99 dB zu kommen, müsste hier mit 115 dB gerechnet werden. Bei lauten Aufnahmen würde man mit 105 dB rechnen. Überlautes Material weist teilw. nur einen Headroom von 0,1 dB und einer Dynamic von 5dB auf. Dem entsprechent müsste man hier mit 101,6 dB rechnen.
Grün (> 115 db) bedeutet hier, das diese Kombination auch für Aufnahmen mit guter Dynamic oder leise Aufnahmen (Headroom > 6 dB) genutzt werden kann. Orange bedeutet das diese Kombination nur laute Aufnahmen genutzt werden kann. (Rock/Pop weist meist nur 4-6 dB Dynamic bei zu kleinem Headroom auf.)
Erklärung zur Lautstärke:
Lautstärke ist keine physikalische Einheit. Man behilft sich der dB-Werte um die empfundene Lautstärke ungefähr abschätzen zu können. Lautstärke ist jedoch nicht alles. Es wird hier keine Aussage über die Signaltreue und Auflösungsvermögen der gesamten Kette (vom Ausgangsmaterial bis zu den Schallwandlern) getroffen. Bei hoher Signaltreue und Auflösungvermögen steigt auch die Verständlichkeit. Man wird eher geneigt sein, leiser Abzuhören. Während man bei schlechteren Werten eher dazu neigt lauter Abzuhören, um die Verständlichkeit zu verbessern.
Wo finde ich welche Ausgangsspannung (alle Volt-Angaben sind effektiv):
Bei Computern ist der Line-Out Pegel meist 1V. Einige Onboard- und Soundkarten bieten für den Kopfhörerausgang auch 2V an.
Der Line-Out Pegel bei HiFi Geräten ist meist 2V. Im Studiobereich werden zu weilen auch 4V verwendet.
Bei einem Smartphone würde ich mit einem Pegel um die 1,3V rechnen.
Kopfhörer mit mehr als 2V Bedarf sollten mit einem Kopfhörerverstärker verwendet werden.
(Die Spannungsangabe für 110 dB bezieht sich auf den Wert den der Kopfhörer nach der Ausgangsimpedanz benötigt.)
Habe Herrn Bode den Link zu diesem Beitrag geschickt.
Der FiiO ist nun auch auf dem deutschen Markt erhältlich. Kostet rund 150€.
FiiO K5 Docking Station für die FiiO Player der X-Reihe | FiiO-Shop
In Verbindung mit einem:
X1: 119€ + 149€ = 268€ (als Desktop Dock, der KHV vom X1 ist recht schwach)
E17k: 159€ + 149€ = 308€ (die "alte" Kombi (E17 + E09k))
E10k: 79€ + 149€ = 228€ (wenn die Leistung vom E10k nicht ausreicht)
Natürlich kann man damit ner Asus U5/7, oder auch onboard etwas Dampf machen. Oder jedem anderem Zuspieler.
Wenn man die Dockingfunktion nicht benötigt, ist der n. Konkurrent der O2
Es geht bei diesem Beitrag nur um die Vorstellung der FiiO Geräte.
Der O2 ist, soweit ich das gesehen habe, günstiger als der K5.
Wenn ich mich recht erinnere kostete der E09k 129€. Zumindest kostete die Kombi E17+E09k zusammen 250€.
Wenn ich den K5 in meine Empfehlungsstruktur einordne sieht das so aus:
Für den X3II, X5II und X7 halte ich den K5 für die bessere Wahl, da man die DAPs einfach docken kann. Bei X5 u. X7 kommt ja dann noch der symetrische Ausgang und der DAC hinzu.
Der E17k + K5 Kombi würde ich die ODAC+O2 Kombi (~250€) vorziehen, das dürfte nicht nur preislich besser sein. (Die vorgenannten Geräte habe ich nie gehört...)
An den E10k würde ich nur als Zwischenlösung einen KHV dranhängen. O2 aufwärts. Als Einstieg um sich ein hochwertiges System aufzubauen.
