ich habe mir die Tage einen kleinen Fileserver gebastelt.
Dabei sind momentan folgende Komponenten Verbaut:
AMD Sempron 2800+ Sockel 754 1,6GHZ
MSI Board mit onboard Grafik und AMD Chipsatz
512MB DDR RAM 333MHZ
1 x 1TB WD Green
1 x 1TB Seagate .11
1 x 1,5TB Samsung F2 Eco Green
1 x 40GB WD als Systemplatte
Somit sind auch alle 4 S-ATA Anschlüsse vom Board Besetzt. Ein RAID System nutze ich noch nicht. Backup wird über die 1,5er Platte erstmal gelöst, bis ich das nötige Kleingeld für einen anständigen RAID 5 Controller habe.
So das waren erstmal die Infos über das System. kommen wir zu meinen Problem.
Daten auf den Fileserver hin und her kopieren funktioniert wunderbar. Erreiche bei Verwendung von 2 verschiedenen Platten bis zu 90MB/s. also ein ganz ordentlicher Wert.
Jetzt will ich den Server aber hauptsächlich für eine Netzwerkfreigabe nutzen und hier ist die Performance wirklich sehr schlecht.
Ich erreiche gerade mal max. 20MB/S beim hoch und runterladen vom Server. Dabei nutze ich natürlich GBit Komponenten.
Ich habe einen 16 Port D-Link GBit Switch, im Server selbst sind zwei D-Link DGE 530T Netzwerkkarten verbaut und mein PC mit dem ich darauf zugreifen will hat eine GBIT Karte onboard und diese ist ziemlich gut. Erreiche damit in fremden netzten bis zu 80MB/S. Auch mit meinen notbokk, was gbit hat, erreiche ich nicht mehr.
Woran kann das liegen?
Prozessorauslastung ist beim kopieren bei ca 60%. Ist die CPU also nur zu schwach? Oder sollte ich mehr RAM nutzen oder ist es nur eine doofe Einstellungssache?
Alex
P.S. ich nutze Windows Server 2003
1 x 1TB WD Green
1 x 1TB Seagate .11
Alex
