Finale Aufstellung.Benötige Hilfe!
sniper28
Hallo!
Hier ist soweit meine Finale Aufstellung. Was noch fehlt sind imho Fittings,Anschlüsse und Schlauch. Aber da blick ich leider grade gar nicht mehr durch.
Aquastream XT Ultra
Aquatube
TFC Quattro
Heatkiller S1366
Durchfluss-Sensor
9er Pack Yate Loons
Was die Fittings, Anschlussadapter, Schlauch, und Kabel und sonstiges angeht bin ich total überfordert. :heuldoch:
Also, wäre nett wenn ihr schreibt was da noch so fehlt, wieviele der Fittings und Anschlüsse benötigt werden, welche benötigt werden, usw. Danke euch schonmal.
LG
Holger
Ich weiss jetzt nicht, was du bereit bist für Anschlüsse und Schlauch anzulegen. Das Optimum wäre der Danger Den 16/10er Schlauch + Feser Schraubanschlüsse
Wo sollen die Lüfter angeschlossen werden ? Da könntest du Y-Kabel und Spannungsadapter gebrauchen.
Hallo!
Also preislich hin hab ich dafür kein Limit. Soll sicher,langlebig sein. Und alles sinvoll u komplikationslos zusammenpassen.
LG
Holger
Edit: Ich wollte alles bei A-C-Shop.de bestellen!
Beim Aquatube würde ich diese Version nehmen:
http://www.a-c-shop.de/Aquacomputer-aquatube-G1-4-Delrin-schwarz-ohne-Anschluesse
-> mit G 1/4" Gewinde - für den anderen aus deinem Link bräuchtest du Adapter
Als Alternative könntest du einen Röhren AGB, wie beispielsweise den EK 150er nehmen.
Pro Komponente brauchst du 2 Anschlüsse, wenn ich das richtig überblicke demnach 8 Stück :)
Diese sind top:
http://www.a-c-shop.de/Fitting-G1-4-Gewinde-3-8-ID-5-8-OD-High-Flow-16-10mm
dazu 4 Meter Schlauch, damit hast du noch etwas übrig:
http://www.a-c-shop.de/10-16mm-Schlauch
für die Pumpe folgende Adapter:
http://www.a-c-shop.de/Eheim-1046-Auslassadapter-auf-G1-4
http://www.a-c-shop.de/Eheim-1046-48-Einlassadapter-G1-4
zur Entkopplung der Pumpe kannst du dir entweder selber was basteln, oder fertig kaufen:
http://www.a-c-shop.de/Noise-Destructor-v10
Den Durchflußsensor kann ich nicht empfehlen !
1. ist er ab einer gewissen Durchflussmenge deutlich höhrbar und 2. passen da nicht alle Anschlüsse drauf.
Lieber diesen:
http://www.a-c-shop.de/Durchflusssensor-GMR-Transparent-inkl-Elektronik-G1-2-AG-Highflow
und dazu 2x :
http://www.a-c-shop.de/O-Ring-19-x-12-x-8-mm-Flachdichtung-NBR50-Adapter-G1-2-und-GMR
und 2 davon:
http://www.a-c-shop.de/Reduziermuffe-G1-2-auf-G1-4-IG
