Findet Ihr die Zusammenstellung OK?
Michael`
Hi Community,
ich möchte mir demnächst einen neuen PC zusammenstellen. Nun möchte ich eben eure Meinung zum System haben ;)
(Grafikkarte hab ich noch ne alte GF4-MX440-SE, die reicht mir aus, der PC ist nicht für`s zocken.)
CPU: Intel® Pentium® D Processor 830 3000MHz 16kB/2048kB 800MHz Bustakt (324€)
Kühler: Thermaltake Blue Orb II 869Gramm 17db(A) (27€)
Board: Asus P5WD2 Premium (199€)
RAM: OCZ DIMM 1 GB (2x512) DDR2-800 Kit CL5/tRCD5/tRP5 (180€)
Netzteil: Enermax Liberty 500 Watt (99€)
Damit wärens insgesamt 829€. Mehr kann ich mir auch nicht leisten. Gehäuse (Enermax) ist vorhanden und hat nen 120mm Lüfter hinten dran. Ich denke mal, das ich meine alte Grafikkarte am neuen Board noch über den 33MHz-PCI-Slot laufen lassen kann, oder?
Nebenbei: Wie war das mit dem Timings beim RAM? Je niedriger desto besser? Aber je mehr OC desto schlechtere, also höhere Timings?
Danke im Vorraus,
MfG,
Michael
Kann es sein, dass das Board keinen AGP-Slot hat? :shot:
Also kannst du die GF4 vergessen.
Eine Alternative wäre das Asrock Dual Sata2, wenn du die GF4 weiterhin verwenden und später auf PciE umsteigen willst,
ansonsten halt ein Board mit lediglich einem AGP-Slot.
:xmas:
edit: hehe....beim asrock bräuchtest du natürlich auch nen s939-Prozessor...
Ich Idiot, das ist natürlich völliger Blödsinn. Klar, das ist ja ne AGP Grafikkarte. Nun gut, Geld für ne billige neue PCIe Grafikkarte hätte ich noch übrig (Leadtek WinFast PX6200 für 50€ oder ähnliches).
Jetzt mal abgesehen von der Grafikkarte bitte :)
MfG,
Michael
muss den so ein teuerer prozzi her?
eine AMD system wäre bei in etwa gleicher leistung um einiges billiger!
was willst du denn mit deinem pc machen?
Und warum das teure Board mit 2 x PCIe x16, wenn nur eine GraKa zum Einsatz kommen soll?
Ist DDR2 Vorraussetzung für das System?
Ich bin schon immer bei Intel und die haben mir bis jetzt auch immer am besten gefallen. Und Dual-Core find ich eben perfekt.
- Beats machen
- Homerecording
- Videobearbeitung (nur auf einfachstem Level; Magix Video Maker)
- DVD`s kovertieren...
- Programme schreiben/kompilieren
- Arbeiten für`s Geschäft => Schreiben/Internet surfen etc.
Da bin ich für die Zukunft gerüstet. Evtl. wird das mit der Videobearbeitung mal professioneller.
Die sind doch schneller/besser und entsprechen dem heutigen Standard. Warum nicht?
MfG,
Michael
also wenn es unbedingt intel sein soll, biddeschön. auch amd hat dual-cpus und kommt p/l mäßig um LÄNGEN besser daher.
wegen dem board: selbst wenn du später mal videos bearbeiten willst, brauchst du dafür kein 2xpcie. z.B. 2x6800gt sind beim cutting usw auch net viel schneller als ne einzelne. hol dir für 80€ weniger nen gescheites 1xpcie board und wechsel dann evtl die graka mal früher
spart geld
CPU ist ok bei deinen Anwendungen, Kühler sicher auch...
Board, RAM und Netzteil dagegen sind Geldverschwendung.
Hast du vor, großartig zu übertakten?
Wenn nicht und das System definitiv nicht zum Zocken genutzt werden soll:
http://www.geizhals.at/deutschland/a177812.html
da die CPU mit 200Mhz FSB läuft, brauchst du bestimmt kein DDR2 Board. DDR2 ist bei gleichem Speed langsamer als DDR (schlechtere Timings). Der i865pe ist ein guter Chip (kennst du vermutlich) und du kannst deine Grafikkarte weiter verwenden.
Speicher: gerade für Videobearbeitung kannst du nie genug Arbeitsspeicher haben. Nimm also lieber 2*1GB soliden DDR-Ram.
http://www.geizhals.at/deutschland/a143723.html
für Standardtakt oder moderate Übertaktung völlig ausreichend. Wenn du unbedingt Reserven für hohe Taktraten haben willst, schau dich nach Speicher mit Hynix D43-Chips um. Die laufen sehr gut auf i865-Plattformen und sind relativ günstig. Müsstest aber mal die Speicherfreaks hier im Forum fragen, welche 1GB-Module diese Chips verbaut haben.
Netzteil:
http://www.geizhals.at/deutschland/a171805.html
oder was ähnliches in dieser Preis- und Leistungsklasse. Im Grunde wäre jedes 300Watt-NT mit vernünftigen Leistungswerten ausreichend. Die 500W-Version ist nur teurer und zieht wegen der schlechteren Auslastung mehr Strom.
