First Born Case
silverbullet
As the title says this is my first gemoddetes Case leute. My girlfriend keeps bitching about my Rechtschreibung thats why i decided to mix up.)
HDD Käfig:
Hier habe ich die original Laufwerkkäfige entfernt und durch ein neues ersetzt. Für die Dämmung sorgt ein sehr Dichtes Schaumstoff wie in der Lost in Space bla bla zu finden ist beklebt. Dazu habe ich 4 Löcher gebohrt und den Käfig bombenfest verschraubt. Bis zu 4 HDD?s finden platz aber ich gebe mich mit 2x40GB Maxtors zufrieden die im R.A.I.D laufen werden. Die HDD?s werden von eine blau leuchtenden Lüfter gekühlt.
Airplex Classic 240:
Den Airplex habe ich mit 300 Acrylglas rundherum versiegelt und mit Heisskleber verklebt. Ein 80er Lüfter ist für die abfuhr der Wärme zuständig. Der Lüfter hat links und rechts von ihr platz weil ich eigentlich vor hatte zwei 80er zu montieren aber das passte nicht. Den Airplex habe ich mit einem Draht wie unten zu sehen ist befestigt, noch habe ich sie unten und oben mit sehr viel Heisskleber verklebt damit sie sicheren halt beim Transport hat.
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=4915&password=&sort=7&thecat=500
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=4916&password=&sort=7&thecat=500
Das Filter System:
Wie man sehen kann habe ich alle öffnungen abgeklebt damit dort kein Staub hindurch kommen kann. Dazu habe ich rechts Schaumstoff verwendet und eine Strumphose. Den Schaumstoff habe ich mit doppelseitigen Klebeband befästigt und die Strumpfhose mit Pattex. Der Schaumstoff presst sich gegen das Gehäuse bei montage so das dort ebenfalls kein Staub hindurch kommen kann. Etwas zum Gehäuse möchte ich hier noch erwähnen weil man das hier gut sehen kann. Der obere und untere Teil des Gehäuses sind abnehmbar und verschraubt, dies fand ich zur bearbeitung besser. Der Mainboardschlitten ist auch verschraubt. Die Lüfterhalterungen habe ich mit Heisskleber an den vier Punkten verklebt damit sie nicht hin und her wackeln. Die Lüfter habe ich wenn man sich den unteren sich anschaut mit einem stück Gummi jeweils oben und unten wegen Vibrationen entschärft.)
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=4917&password=&sort=7&thecat=500
Steuereinheit:
Hierzu gibt es wohl nicht viel zu sagen ausser das die Temperaturanzeige für das Mainboard und die Grafikkarte gedacht ist. Den Sensor für aussen habe ich einfach abgemoddet. Der eine Sensor fürht hinter das Mainboard am Prozessor und der zweite wird die GPU der Grafikkarte messen. Alle Lüfter lassen sich über die Lüftersteuerung regeln.
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=4924&password=&sort=7&thecat=500
Hinten:
Hier habe ich das Laufwerk Horizontal gemoddet. Die Führungsschiene für das Laufwerk habe ich entfernt und eine 5mm Starke Acrylglasscheibe eingesetzt. Das Loch oberhalb des Lüfters habe ich ebenfalls mit einer Acrylglasscheibe versehen.
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=4919&password=&sort=7&thecat=500
Hier habe ich den HTF2 X mit einer Acrylglasscheibe verklebt. Lüfter sind rundherum mit Gummi an den Radiator angebracht damit ein saugender Effekt zustande kommt.
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=4923&password=&sort=7&thecat=500
Das Netzteil wird für ein 72Wattiges Pelztierchen ihren Einsatz finden.
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=4922&password=&sort=7&thecat=500
Grafikkarten:
Oben seht ihr einen durchbrannten CPU und ein Radeon 8500 mit Grafikfehler.
Unten seht ihr ein ATI 9700Pro mit ihren zukünftigen Peltierelement.
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=4918&password=&sort=7&thecat=500
Hier seht ihr ein Abit NF7, ein Atotech und einen Zern Black für die Grafikkarte die ich plangeschliffen habe, wegen den Peltierelement. Die Pumpe habe ich in ein Gehäuse das von einem alten Netzteil stammt eingewickelt, unten ist eine Sigma MPGII Karte drin und 2 x 256 Samsung Riegel PC2700. Die Kabeln für die HDD?s haben nur einen Anschluß und sind 30cm lang die anderen zwei haben zwei Anschlüsse und das rote Kabel ist für das Floppy Laufwerk. Der Northbridge Kühler vom Abit gefiel mir nicht und so musste er für den von Soyo ausweichen.
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=4920&password=&sort=7&thecat=500
Hier mein Mousepad bei dem eine alte Scanner dran glauben musste.
http://members.fortunecity.[url]htt...to.php?photo=4921&password=&sort=7&thecat=500
also:
1.wtf hast du die radis mit plexi ummantelt, da kann die wärnme doch garnicht entweichen...
2. Ich find es sieht alles ein bisl unordentlich aus(z.B. dir Front, oder der Staubschutz) nicht so schön...
3. wwaahhh da ist ja ncohn aktivkühler auf der NB, schnell runter mit dem!!
@jonny walker
1. die Lüfter werden ihr übriges tun und nur die warme Lüft absaugen. Ist ein Test von mir.
2. Zum glück wird man das nicht sehen. ;)
3.ich werde ihn vorerst mal lassen und später irgendwas mit heatpipe oder so drauf machen aber ins wasserkreislauf kommt der nicht.
wo gibs denn NB heatpipekühler?? und warum nicht ins wasser?? naja, ich finde en mod sollte auch von innen schön sein, und ca. 1 kilo heisskleber ist das meiner meinung nach nicht...
noch nirgends aber vielleicht passt eines der anderen und wenn nicht dann halt was anderes drauf das genug wärme abführen kann.....mal sehen. der heisskleber geht ja nach hinten unter dem airplex ansonsten sind die acrylplatten mit wenig beklebt. naja ein kilo nicht aber ein halbes. :d
also vorhin gings bei mir und jetzt auch aber wenn du willst sende ich dir das ganze als pdf.)=
ok ich habs geupdated. :d aber irgendwie klebe ich nicht??
Hmnjoa... Die Befestigung des AP Classic kommt mir irgendwie bekannt vor...
Mist, Server ist down... DAMN!
Hab das auch so gemacht. Den AP Evo 240 in den Mainboard-Tray verbaut. Sieht ganz stylish aus :d
cu
FuNKeR
