Fixierung des AGP/PCI Takts nicht möglich?!
Animus
im hohen Norden
Hi!
Ich habe seit kurzem einen P4 Northwood 1,6 GHz auf einem Soyo Dragon Ultra Board (SiS 645 Chipsatz) und Samsung 256 MB PC 2700 DDR.
Nun wollte ich es wagen den mit dem noch original Intellüfter und Wärmeleidpad zu übertakten. Das Soyo Board öffnet ja viele Möglichkeiten zum Testen. Allerdings kann ich bei mir den AGP/PCI Takt auf 66/33 MHz festlegen - einen Eintrag dazu konnte ich nicht finden! Nach BIOS Update habe ich nun die p4sx2ba2 Version mit dem Award BIOS v 6.00 PG.
Allerdings muss es ja nach diesem Bericht wohl doch möglich sein, diese Einstellungen zu machen: http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=11&t=000014&p=13
Doch wie komme ich nun dahin, oder geht es vielleicht gar nicht mehr mit meiner BIOS Version?! Wenn ja, welche würde ich dafür brauchen und wo bekomme ich dann das ältere BIOS her....?
Fragen die gerne beantwortet wollen...
Thx
Animus
So wies aussieht geht das mit dem Boad eben nicht... <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
Achja, das Pad solltest du _unbedingt_ durch WLP ersetzen...
Hmm.. mit dem Board muss es ja nach dem Testbericht schon gehen. Ich bin sicher, dass es an der BIOS Version liegt. Bei mir sind die Einträge anders geordnet als auf den Bildern sichtbar ist. So fehlt mir wohl auch der Eintrag PCI/AGP Clock.. Frag mich nur warum es da anscheinend solche gravierendnen Unterschiede gibt.
Würde mich freuen wenn der Autor des Test der Mainboards mit den SiS 645 Chipsätzen Dennis Bode sich dazu äußern würde. Er könnte bestimmt für Aufklärung sorgen, gehe ich mal von aus...
Zu dem Wärmeleitpad vs. Wärmeleitpaste: Ist der Unterschied wirklich so enorm und lässt das ungefähr in Grad ausdrücken?
Zur Zeit hat meine P4 1,6 GHz CPU eine konstante Temperatur von 45° (laut BIOS), nach dem Soyo Tool Smartguardian in WinXP jedoch von 50°.
Naja, also das mit dem Pad ist schon gewältig, ich würde mal sagen der Unterschied zwischen nem Pad und AS3 beträgt bestimmt min. 15-20°... <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
das glaube ich aber nicht!!
ich habe nen 1,8erNW. habe das WLpad entfernt und standardwlp draufgetan. hat ungefähr 4/5° gemacht.
Vielleicht sollte ich mir das eine Wärmeleitpaste in Verbindung eines netten Kühlers anschaffen. Doch erst will ich meine CPU auf 2GHz Takten können ohne den AGP/PCI Takt zu beeinflussen....
Wenn du nen schönen Kühler brauchst, seh dir mal den Zalman CNPS6500-Cu an. Dann kannst du mir ja auch über den berichten <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">. Ich weiß übrigens wo's den super billig gibt(ca. 55€).
Wo hast du denn bitte den Unsinn her, dass dieses Board einen festsetztbaren AGP/PCI Takt von 66/33MHz hat ???
Im Review steht rein garnichts davon und das Board besitzt diese Option auch nicht !
Das Board bestitz ganz normale Teiler, ab 133MHz wird der Teiler eins tiefer gesetzt und du hast wieder 66/33, bei 134MHz hast du schon wieder etwas mehr.
15-20° ist weit übertrieben für Pad <-> Paste... je nach Qualität sind maximal 7° drin.
[ 16. April 2002: Beitrag editiert von: highwind ]
Hab ich wohl anscheinend falsch interpretiert, dass sich der Takt für AGP/PCI festsetzen lässt.
Jedenfalls konnte ich keine Einstellung zum heruntersetzen durch den Teiler finden. Wird dieser also ab 133 MHz FSB automatisch festgesetzt? - lässt sich das ganze auch irgendwie überprüfen?
So, hab gerade mich über den Soyo Support schlau gemacht. Nach deren Angaben ist der Takt durch die asynchrone Beschaltung auf 66/33 MHz fest gesetzt. Eine Veränderung des Taktes soll also durch den FSB NICHT möglich sein.
Echt ?
Ich muss sagen, dass ich mir das garnicht vorstellen kann, aber wenn die das sagen muss ja wohl was dran sein.
Na dann viel Spass beim FSB hochsetzten <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Ach und wie erklärst du mir das dann bitte sehr??? <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> Schon bei knapp 122 Mhz war das System nicht mehr stabil, hier macht irgend ein PCI-Gerät also bei höheren PCI-Taktraten nicht mehr ordentlich mit. Bei 133 Mhz war das Problem natürlich nicht zu finden, da hier ein anderer PCI-Teiler den Takt wieder auf spezifizierte 33 Mhz drückt, leider war also ein derart hoher Speichertakt - vor allen Dingen mit diesen Top-Timings - nicht möglich. [/quote]
Das Board hat meiner Meinung nach AUCH keinen festen AGP/PCI Takt sonder nur die normales Teiler die sich ab 133Mhz umstellen.
Hab ich mich auch schon gefragt.
Denke auch eher, dass der Teiler bei 133 FSB raufgesetzt wird.
Angaben vom Support vertraue ich eh nicht absolut. Mag auch sein, dass die das mehr oder weniger meinten.
Gesagt hat mir der eine jedenfalls, dass dieser sich auf augrund der Asynchronisation zum FSB nicht verändern ließe...
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von highwind:
<STRONG>
[ 16. April 2002: Beitrag editiert von: highwind ]</STRONG>[/quote]
Nein! <IMG SRC="smilies/tongue.gif" border="0"> DAS ist doch schon der Unterschied zwischen AS1 und AS2!! und AS1 war bei mir damals gegenüber Standardpaste 10°C(!!) besser!! <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0">
Also mit den 20°C gegenüber Pad stimmt schon... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Natürlich entsprechnede Last vorrausgesetzt, denn die Schere zwischen WLP und AS3 wird ja bei größerer Wärmelast immer größer.
Ich denke mal, der 1.6 P4 Northwood würde dann bei etwa 35°C statt 45°C laufen, 30°C bei besserem Kühler.
Ich habe übrigens meinen PIV 1,6 GHz auf 2,1 gesetzt...
Läuft alles stabil (VCore auf 1,65). Eigenartiger weise ist die CPU Temperatur nach BIOS nicht gestiegen (45°). Das vom Hersteller beigelieferte Überwachungs-Tool,gibt an die Temperatur immer um 5°C immer mehr an. Nach den Angaben ist die Spannung auch nur 1,55 statt im BIOS 1,65.
Kann mir jemand diese Unterschiede erklären?
Denn wenn die CPU wirklich "nur" 45° warm ist, ist das ja absolut im grünen Bereich, oder?!
Als ich noch meinen Swiftech MC462 mit Delta Lüfter hatte, war der Unterschied von GARKEINER ! WLP (und natürlich auch kein Pad, garnichts) zu Arctic Silver 2 auf meinem Athlon 1000 @ 1400 mit 1,85VCore gerade 11°C unter Last.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass WLP isolierend wirken.
Ja, ist grüner Bereich, ab 60°C würde das ThermalThrotteling einsetzen.
1,55V liegt doch im Default-Voltagebereich des P4s oder täusche ich mich jetzt in diesem Punkt? Kann's mom. auch nicht selber nachrüfen weil der einzige P4 den ich mím Monent hier herumfliegen habe, ist kauputt (bzw. das Board)...
<STRONG>Als ich noch meinen Swiftech MC462 mit Delta Lüfter hatte, war der Unterschied von GARKEINER ! WLP (und natürlich auch kein Pad, garnichts) zu Arctic Silver 2 auf meinem Athlon 1000 @ 1400 mit 1,85VCore gerade 11°C unter Last.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass WLP isolierend wirken.</STRONG>[/quote]
Tja, ich kann ja auch nur sagen, wie's bei mir war...
Hallo
Ich weiß nicht was manche Leute hier für Filme schieben. 35°C unter Vollast!! Anfangs hatte ich noch das Pad vom "boxed"-Lüfter drauf und hatte ne Lasttemp von 51°C weil der Kühler ein paar Mal zwischendurch abgenommen wurde und das Pad aussah wie sau. Das habe ich mittlerweile entfernt und normale WLP drauf getan und den Kühlkörper glatt geschliffen. Ganze 6°C hat's gebracht!! Und ihr erzählt hier was von 15-20°C <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0"> Differenz. Beim P4 hat man so eine große Auflageläche, da macht das nun mal kaum was aus!!!
Sorry. Hab mich undeutlich ausgedrückt. Das hätte so aussehen müssen:
!!!35°C!!! unter Vollast???
Denn 35°C halte ich mit Luftkühlung für nahezu unmöglich. Hatte mit den genannten Mod's eine Temp. von 45°C
[ 16. April 2002: Beitrag editiert von: Piit ]
Komisch das ich 33° habe... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Aber nicht mit dem Intel "boxed"-Lüfter, oder? Ich habe 32°C im Leerlauf. Wenn ja, womit misst du?
GP hat nen Athlon XP!!! <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Und andere Leute die mit nem P4 35°C haben verwenden zu 99,9% AC3 oder die Coolermaster Premium wobei ich mir denke das du dir normale Silicon Paste draufgeschmiert hast.
Also meinst Du ich soll mal dei AS3 probieren? Kaufst Du sie mir ab, wenn sie nichts gebracht hat <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> Kaufst Du sie mir ab, wenn sie nichts gebracht hat [/quote]
Ich müste sie dir nicht abkaufen. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Ich selbst habe ja schon von normaler Wärmeleitpaste zu der billig Titan Paste ein paar °C gut gemacht. Und nachdem die Paste "ausgehärtet" ist wieder ein paar. Ich WEIß zu 100% das AC3 im gegensatz zu Silicon Paste etwas bringt denn AC3 ist deutlich besser wie meine TITAN Silberpaste und die hat schon etwas gebracht.
Ich hatte ganz am Anfang 43°C mit der Silicon beim normalen Arbeiten. Als ich die TITAN draufschmierte waren es nur noch 41-42°C und jetzt nach dem aushärten sind es nur noch 38°C. Beim Musik hören,downloaden, I-Net surfen und chatten. Also was man(n) oder frau <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> so gleichzeitig am PC macht.
Ich selbst wollte nicht glauben das es sooo viel ausmacht und muste mich eines besseren belehren lassen. Erst war ich enttäuscht 1-2°C aber dann wurden meine Temps besser. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Kann ja auch "zufall" sein. <IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0">
PS: Ich werde die AC3 oder Coolermaster Premiun eh noch testen.
Also ich werde ab jetzt nur noch auf hochwertige Wärmeleitpaste setzen ausser zum testen denn dazu ist die TITAN gut. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
@Mito:
Jo, aufs Board und Graka kommt bei mir die Titan (Bekomm die ja kostenlos), und für die CPU muss ich mir mal wieder AS3 kaufen (die WLP geht immer so schnell leer <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
MeNeCK
@GP
Nun, wenn Du 33°C beim 8KHA+ hast, sind das in Wahrheit 27°C denn das 8KHA+ zeigt 6°C zuviel an (Vergleich mit Temp-Dioden-Auslesung des 8K3A)...
Echt? Hab auch schon mal davon gehört... <IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
