Flash 8800GTS-512 --> GTS250
naibaf7
Norwegen, Oslo
ist es möglich, eine Asus 8800GTS-512 zu einer Asus GTS-250 zu flashen?
Die änderungen laut NiBiTor wären konkret:
Core: 650 --> 740
Shader: 1625 --> 1836
Memory: 972 --> 1100
Voltage: 1.15V --> 1.2V
Bezüglich Taktraten: Diese macht sie problemlos mit!
Device ID: 0600 --> 0615
Sub Vendor ID: 1043 --> 1043 (ASUS)
Sub System ID: 8268 --> 82D8
Board ID: 2301 --> 8823
(würde es wohl reichen, diesen Teil des BIOS zu ändern um die Karte umzulabeln? Gerade in hinsicht auf spätere Treiberversionen)
die RAM-Timings sind Identisch (35-45-25-10-12-8-8)
Critical Temperature: 100°C --> 105°C
VGA Bios version:
62.92.25.00.04 --> 62.92.5D.00.01
wäre ja schon interessant :)
mfg naibaf7
Edit: 2 SD karten (USB SD reader) wären vorbereitet... eine mit Blindflash GTS-250 und die andere mit Blindflash 8800GTS-512
Das funzt so:
autoexec.bat:
nvflash -4 -5 -6 -A -y 8800.rom
weil dann aber die Subsystem-ID anders ist muss man noch "Z" (US: Y) drücken... naja mal sehen... getrau mich atm. grad nicht, eventuell später... was meint ihr?
sobald du die sub vendor ID änderst, wird die karte als solche erkannt. Mit einher geht allerdings auch, dass dann der Treiber für die GTS250 benutzt wird. Kann klappen, muss es aber nicht. Bei meiner HD4870 gehts zum beispiel net mit dem 4890 treiber -> Bluescreen. Kann aber auch funktionieren, hatte schon 7800GT @ 7800GTX Bios etc.
Solltest aber dein eigenes Bios nehmen und die ID´s ändern, statt ein komplett fremdes Bios. So wird die Karte auf jeden Fall hinterher noch laufen im VGA Mode.
Wenn du testen willst ob es geht, kannste auch die inf´s von nem treiber modden und so den Treiber für die GTS250 aufspielen, wenns dann geht wird der flash auch funktionieren
Also gut,
es sind alle IDs getauscht
Resultat: Karte immer noch 8800GTS-512, jedoch keine funktionierenden Treiber
da scheint also mehr zu sein als nur diese paar IDs
mist!
what to do?
Edit: also wirds wohl doch beim alten bleiben xD laahm
