Flex ATX mobo in ein ATX norm gehäuse
Everest2000
Semiprofi
Geboren in Nepal, Wohnhaft in HH-Altona
hallo
hab rausgefunden,auf der HP shuttles, das die mobos von den flex ATX sind.....
FlexATX-Mainboard, Abmessungen: 25,5 x 18,6 cm
Chipsatz: SiS651(B)/SiS962L
Sockel 478 unterstützt Pentium 4 mit 533MHz QuadFSB
Integriert: SiS315 Grafik-Funktion
6-Kanal AC97 2.2 Codec
Steckplätze: 1x AGP (4X-Modus), 1x PCI (gleichzeitig nutzbar)
unterstützt 2 x 184 Pin DDR200/266/333 Speichermodule, max. 2GB gesamt
Weitere Anschlüsse: 6 USB 2.0, 2 ATA-133, 3 x 1394 Firewire
Ausführliche Spezifikation siehe
nun wollte ich wissen ob so ein mobo auch in ein norm ATX case passt,
weil ich folgendes vor habe..
ein 19" case zukaufen (eventuel via e***) und dann da mein shuttle mobo aus einer shuttle barebone darein hämmern..
grund:
der ganze quak muss ins rack..
danke
ja das müsste passen. du musst nur schauen, dass du dir einen cpu kühler besorgst der passt. jenach dem waws das fürn rack ist 2he oder 1 he gibbet kühler dafür.
edit:
achja du solltest auch schauen ob der speicher passt. weil wenn der zu hoch ist kannste dir kein 1 he( he=höhen einheit) gehäuse holen.
des wegen sind meißt die speicher solts schräg in den mobos für racks.
