Flickern im 2D- Betrieb (R9 Fury)
Wutnischl
Code:
Hallo liebe Community,
habe ein gar sonderlich Problem:
Wenn ich unter Windows 10 (64bit) größere Datenmengen kopiere ( 30GB+ oder ein Spiel installiere) kommt es zu kurzen Black- Screens, Dauer 1-2 Sek.
Diese treten unterschiedlich häufig auf, manchmal nur 1- 2 mal, manchmal so häufig, dass ich den Monitor ausmachen und den Rechner erstmal fertig kopieren lassen muss.
Begonnen hat das ganze mit dem Kauf meiner Sapphire R9 Fury Nitro ( Support- Ticket ist auch grad raus).
Interessanter Weise treten diese Probleme nur unter Windows auf, unter Linux Mint (Dual Boot system) gibt es keine Aussetzer.
Habe den Monitor ( Acer XG270HU, FreeSync on) auch schon an verschiedene Ports angeschlossen, ohne Erfolg.
Ich packe euch mal die .txt von CPU-Z ins Code und hoffe jemand hat ne Idee:hmm:
Code:
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version			1.77.0.x64
Processors
Number of processors		1
Number of threads		8
APICs
Processor 0
	-- Core 0
		-- Thread 0	0
		-- Thread 1	1
	-- Core 1
		-- Thread 0	2
		-- Thread 1	3
	-- Core 2
		-- Thread 0	4
		-- Thread 1	5
	-- Core 3
		-- Thread 0	6
		-- Thread 1	7
Timers
	ACPI timer		3.580 MHz
	HPET timer		14.318 MHz
	Perf timer		3.418 MHz
	Sys timer		1.000 KHz
Processors Information
Processor 1			ID = 0
	Number of cores		4 (max 4)
	Number of threads	8 (max 8)
	Name			Intel Core i7 2700K
	Codename		Sandy Bridge
	Specification		Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz
	Package (platform ID)	Socket 1155 LGA (0x1)
	CPUID			6.A.7
	Extended CPUID		6.2A
	Core Stepping		D2
	Technology		32 nm
	TDP Limit		95.0 Watts
	Tjmax			98.0 °C
	Core Speed		1600.2 MHz
	Multiplier x Bus Speed	16.0 x 100.0 MHz
	Stock frequency		3500 MHz
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
	L1 Data cache		4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		yes
	Turbo Mode		supported, enabled
	Max non-turbo ratio	35x
	Max turbo ratio		43x
	Max efficiency ratio	16x
	Min Power		60 Watts
	O/C bins		unlimited
	Ratio 1 core		43x
	Ratio 2 cores		43x
	Ratio 3 cores		43x
	Ratio 4 cores		43x
	TSC			3500.4 MHz
	APERF			4300.7 MHz
	MPERF			3500.4 MHz
	Temperature 0		35 degC (95 degF) (Core #0)
	Temperature 1		35 degC (95 degF) (Core #1)
	Temperature 2		33 degC (91 degF) (Core #2)
	Temperature 3		35 degC (95 degF) (Core #3)
	Temperature 4		35 degC (95 degF) (Package)
	Voltage 0		0.99 Volts (VID)
	Power 0			7.73 W (Package)
	Power 1			2.81 W (IA Cores)
	Power 2			0.23 W (GT)
	Power 3			4.68 W (Uncore)
	Clock Speed 0		1600.20 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		1600.20 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		1600.20 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		1600.20 MHz (Core #3)
Thread dumps
CPU Thread 0
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			01020101h
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	80000008h
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
	CPUID
	0x00000000		0x0000000D	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x000206A7	0x05100800	0x1F9AE3BF	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x76035A01	0x00F0B2FF	0x00000000	0x00CA0000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
	0x00000004		0x1C03C163	0x03C0003F	0x00001FFF	0x00000006
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00001120
	0x00000006		0x00000077	0x00000002	0x00000009	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07300403	0x00000000	0x00000000	0x00000603
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000005
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000005
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x28100800
	0x80000002		0x20202020	0x49202020	0x6C65746E	0x20295228
	0x80000003		0x65726F43	0x294D5428	0x2D376920	0x30303732
	0x80000004		0x5043204B	0x20402055	0x30352E33	0x007A4847
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
	0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000001
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
	MSR 0x000000CE		0x00001000	0x70012300
	MSR 0x00000017		0x00040000	0x00000000
	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040008
	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x2B2B2B2B
	MSR 0x00000194		0x00000000	0x000E0000
	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0004005F
	MSR 0x00000601		0x00000000	0x80001FFF
	MSR 0x00000602		0x00000000	0x80001FFF
	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A1003
	MSR 0x00000610		0x800087F8	0x001487F8
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x924DBB2A
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x6730322D
	MSR 0x00000641		0x00000000	0x01FAFC82
	MSR 0x00000614		0x00000000	0x01E002F8
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x883F0000
	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x00621200
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x883F0000
	MSR 0x00000198		0x000026C0	0x00002A00
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00002A00
Chipset
Northbridge			Intel Sandy Bridge rev. 09
Southbridge			Intel Z68 rev. B3
Graphic Interface		PCI-Express
PCI-E Link Width		x16
PCI-E Max Link Width		x16
Memory Type			DDR3
Memory Size			16 GBytes
Channels			Dual
Memory Frequency		800.1 MHz (1:6)
CAS# latency (CL)		9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	9
RAS# Precharge (tRP)		9
Cycle Time (tRAS)		24
Command Rate (CR)		2T
Host Bridge			0x0100
MCHBAR I/O Base address		0x0FED10000
MCHBAR I/O Size			19456
MCHBAR registers
Memory SPD
DIMM #				1
	SMBus address		0x50
	Memory type		DDR3
	Module format		UDIMM
	Manufacturer (ID)	Corsair (7F7F9E00000000000000)
	Size			4096 MBytes
	Max bandwidth		PC3-10700H (667 MHz)
	Part number		CMZ16GX3M4A1600C9
	Number of banks		8
	Nominal Voltage		1.50 Volts
	EPP			no
	XMP			yes
	XMP revision		1.2
	AMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
	JEDEC #2		7.0-7-7-19-27 @ 518 MHz
	JEDEC #3		8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
	JEDEC #4		9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
XMP profile			XMP-1600
	Specification		PC3-12800
	Voltage level		1.500 Volts
	Min Cycle time		1.250 ns (800 MHz)
	Max CL			9.0
	Min tRP			11.25 ns
	Min tRCD		11.25 ns
	Min tWR			15.00 ns
	Min tRAS		30.00 ns
	Min tRC			50.63 ns
	Min tRFC		160.00 ns
	Min tRTP		7.50 ns
	Min tRRD		7.50 ns
	Command Rate		2T
XMP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
	XMP #1			6.0-6-6-16-27-2T @ 533 MHz (1.500 Volts)
	XMP #2			9.0-9-9-24-41-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)
DIMM #				2
	SMBus address		0x51
	Memory type		DDR3
	Module format		UDIMM
	Size			4096 MBytes
	Number of banks		8
	EPP			no
	XMP			yes
	XMP revision		1.2
	AMP			no
	Max CL			9.0
	Min tRP			11.25 ns
	Min tRCD		11.25 ns
	Min tWR			15.00 ns
	Min tRAS		30.00 ns
	Min tRC			50.63 ns
	Min tRFC		160.00 ns
	Min tRTP		7.50 ns
	Min tRRD		7.50 ns
	Command Rate		2T
DIMM #				3
	SMBus address		0x52
	Memory type		DDR3
	Module format		UDIMM
	Size			4096 MBytes
	Number of banks		8
	EPP			no
	XMP			yes
	XMP revision		1.2
	AMP			no
	Max CL			9.0
	Min tRP			11.25 ns
	Min tRCD		11.25 ns
	Min tWR			15.00 ns
	Min tRAS		30.00 ns
	Min tRC			50.63 ns
	Min tRFC		160.00 ns
	Min tRTP		7.50 ns
	Min tRRD		7.50 ns
	Command Rate		2T
DIMM #				4
	SMBus address		0x53
	Memory type		DDR3
	Module format		UDIMM
	Size			4096 MBytes
	Number of banks		8
	EPP			no
	XMP			yes
	XMP revision		1.2
	AMP			no
	Max CL			9.0
	Min tRP			11.25 ns
	Min tRCD		11.25 ns
	Min tWR			15.00 ns
	Min tRAS		30.00 ns
	Min tRC			50.63 ns
	Min tRFC		160.00 ns
	Min tRTP		7.50 ns
	Min tRRD		7.50 ns
	Command Rate		2T
DIMM #				1
SPD registers
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
	00	92 10 0B 02 03 19 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
	10	6C 78 6C 3C 6C 11 20 95 00 05 3C 3C 01 2C 83 81
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 11 01 01
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	70	00 00 00 00 00 02 9E 01 00 00 00 00 00 00 FC E5
	80	43 4D 5A 31 36 47 58 33 4D 34 41 31 36 30 30 43
	90	39 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	B0	0C 4A 01 12 01 08 01 08 00 2A 0A 5A 24 00 5A 5A
	C0	5A 78 10 F0 95 3E 00 00 05 3C 3C 01 2C 3C 00 00
	D0	10 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM #				2
SPD registers
DIMM #				3
SPD registers
DIMM #				4
SPD registers
Monitoring
Mainboard Model		P8Z68 DELUXE (0x00000337 - 0x2A5D88A0)
LPCIO
LPCIO Vendor			Nuvoton
LPCIO Model			NCT6776
LPCIO Vendor ID			0x5CA3
LPCIO Chip ID			0xC3
LPCIO Revision ID		0x33
Config Mode I/O address		0x2E
Config Mode LDN			0xB
Config Mode registers
	00	FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C0 7E 03 00 FF FF
	20	C3 33 FF 00 20 00 00 00 00 FF 68 00 80 00 00 01
	30	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	40	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	60	02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	70	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space			LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor		Nuvoton NCT6776
	Voltage 0		1.00 Volts [0x7D] (CPU VCORE)
	Voltage 1		1.02 Volts [0x7F] (VIN1)
	Voltage 2		3.33 Volts [0xD0] (AVCC)
	Voltage 3		3.31 Volts [0xCF] (3VCC)
	Voltage 4		1.01 Volts [0x7E] (VIN4)
	Voltage 6		0.89 Volts [0x6F] (VIN6)
	Temperature 0		26 degC (78 degF) [0x1A] (SYSTIN)
	Temperature 1		60 degC (140 degF) [0x188] (CPUTIN)
	Temperature 2		32 degC (89 degF) [0x40] (AUXTIN)
	Temperature 3		24 degC (75 degF) [0x18] (TMPIN3)
	Fan 1			996 RPM [0x3E4] (CPUFANIN)
	Fan 3			924 RPM [0x39C] (AUXFANIN1)
	Fan 4			1185 RPM [0x4A1] (AUXFANIN2)
Hardware registers
bank 0
	00	04 99 04 8B 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	10	04 99 00 99 8B 99 FF FF 00 00 00 00 00 86 00 00
	20	75 7F D0 CF 7F FF 6F 1A FF FF FF DA 00 00 00 00
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
	40	03 00 40 FF FF 00 3F FF 2D FF FF FF 18 05 00 A3
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 05 00 FF
	60	AA FF FF FF FF 01 07 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	70	00 0A 00 18 80 18 80 18 80 FF FF FF FF FF FF FF
	80	FF 03 1F 0F FF 3C 3C 3C 00 00 00 00 00 00 00 00
	90	0A 00 00 00 00 0A 0A 0A 0A AA EF 80 FF 40 46 C4
	A0	0E 01 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 66 06 01 01
	B0	00 00 00 00 00 00 2A 00 1C 00 00 00 7C 80 C4 FF
	C0	01 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 02 FF FF FF FF FF
	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
	80	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
bank 5
bank 6
bank 7
Hardware monitor		AMD ADL
	Temperature 0		35 degC (95 degF) [0x23] (TMPIN0)
	Clock Speed 0		431.32 MHz [0x1AF] (Graphics)
	Clock Speed 1		500.00 MHz [0x1AF] (Memory)
PCI Devices
Register space			PCI Express, base address = 0x0E0000000
Description			Host Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x0100
	Revision ID		0x09
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x844D
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI capability
	Caps class		Vendor Dependant
	Caps offset		0xE0
PCI registers
	00	86 80 00 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 4D 84
	30	00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	40	01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
	50	03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 BF
	60	05 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
	70	00 00 80 FF 03 00 00 00 00 0C 80 FF 7F 00 00 00
	80	10 11 11 01 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
	90	01 00 80 FF 03 00 00 00 01 00 70 3F 04 00 00 00
	A0	01 00 00 00 04 00 00 00 01 00 80 3F 04 00 00 00
	B0	01 00 00 C0 01 00 00 C0 01 00 80 BF 01 00 00 C0
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	E0	09 00 0C 01 9E 80 80 E2 90 00 00 36 00 00 00 00
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 B8 0F 06 00 00 00 00 00
Description			PCI to PCI Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x0101
	Revision ID		0x09
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x81
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x01
	Int. Line		0x0B
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps class		Subsystem Vendor
	Caps offset		0x88
	SubVendor ID		0x1043
	SubSystem ID		0x844D
PCI capability
	Caps class		Power Management
	Caps offset		0x80
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps class		Message Signalled Interrupts
	Caps offset		0x90
PCI capability
	Caps class		PCI Express
	Caps offset		0xA0
	Device type		Root Port of PCI-E Root Complex
	Port			2
	Version			2.0
	Physical slot		#0
	Presence detect		yes
	Link width		16x (max 16x)
Extended capabilities
	Caps class		Virtual Channel
	Caps offset		0x100
	Caps class		Root Complex Link Declaration
	Caps offset		0x140
	Link Entries #		1
	Port Number		2
PCI registers
	00	86 80 01 01 07 04 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
	20	60 FE 60 FE 01 C0 11 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
	30	00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 18 00
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
	80	01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 4D 84
	90	05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	A0	10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 21 21 02
	B0	40 00 01 D1 80 25 04 00 00 00 48 00 00 00 00 00
	C0	00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	D0	02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	F0	00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00
	100	02 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	110	01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
	120	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	130	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description			Communication Device
Location			bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x1C3A
	Revision ID		0x04
	PI			0x00
	SubClass		0x80
	BaseClass		0x07
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFE729000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x844D
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x50
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x8C
PCI registers
	00	86 80 3A 1C 06 04 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
	10	04 90 72 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
	40	45 02 00 1E 08 00 01 80 06 00 00 66 F8 3F 00 10
	50	01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
	90	0C F0 EF FE 00 00 00 00 51 49 00 00 00 00 00 00
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
	C0	30 7B BF D8 E1 54 0E A3 E7 86 70 4C 5F DF 42 BF
	D0	6B BA F7 C0 7D 5F 4F 30 3C E8 2A 8D 2A 1A 83 D0
Description			Ethernet Controller
Location			bus 0 (0x00), device 25 (0x19), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x1503
	Revision ID		0x05
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x02
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFE700000
	Address 1 (memory)	0xFE728000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x849C
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0xC8
	Caps version		1.1
PCI capability
	Caps offset		0xD0
PCI capability
	Caps class		0x13
	Caps offset		0xE0
PCI registers
	00	86 80 03 15 06 04 10 00 05 00 00 02 00 00 00 00
	10	00 00 70 FE 00 80 72 FE 01 00 00 00 00 00 00 00
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 9C 84
	30	00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 22 C8 00 21 00 07
	D0	05 E0 81 00 0C 10 E0 FE 00 00 00 00 B2 49 00 00
	E0	13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description			USB 2.0 Controller (EHCI)
Location			bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x1C2D
	Revision ID		0x05
	PI			0x20
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFE727000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x844D
	Int. Line		0x17
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x50
	Caps version		1.1
PCI capability
	Caps class		Debug Port
	Caps offset		0x58
PCI capability
	Caps class		0x13
	Caps offset		0x98
PCI registers
	00	86 80 2D 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
	10	00 70 72 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
	50	01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
	60	20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
	70	00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	80	00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
	D0	00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 73 BF
	F0	00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 05 08 E8 17 5B 20
Description			Multimedia device
Location			bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x1C20
	Revision ID		0x05
	PI			0x00
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x04
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFE720000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x8418
	Int. Line		0x16
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x50
	Caps version		1.1
PCI capability
	Caps offset		0x60
PCI capability
	Caps offset		0x70
	Device type		Root Complex Integrated Endpoint Device
	Port			0
	Version			1.0
	Link width		0x (max 0x)
	Caps offset		0x100
	Caps offset		0x130
	Link Entries #		1
	Port Number		15
PCI registers
	00	86 80 20 1C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
	10	04 00 72 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 18 84
	30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
	40	01 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
	50	01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	60	05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	70	10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
	C0	00 04 00 01 00 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
	D0	00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00
	100	02 00 01 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	110	00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
	120	22 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	130	05 00 01 00 00 01 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
Location			bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x1C10
	Revision ID		0xB5
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x81
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x02
	Int. Line		0x0A
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Port			1
	Version			2.0
	Physical slot		#0
	Presence detect		no
	Link width		0x (max 4x)
PCI capability
	Caps offset		0x80
PCI capability
	Caps offset		0x90
	SubVendor ID		0x1043
	SubSystem ID		0x844D
PCI capability
	Caps offset		0xA0
	Caps version		1.1
PCI registers
	00	86 80 10 1C 04 04 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
	20	F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	30	00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
	40	10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 42 4C 11 01
	50	00 00 01 10 00 FD 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	60	00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	70	01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	80	05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	90	0D A0 00 00 43 10 4D 84 00 00 00 00 00 00 00 00
	A0	01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	D0	00 00 00 01 00 0B 00 00 00 80 11 01 00 00 00 00
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
	100	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
	110	00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location			bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 4 (0x04)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x1C18
	Revision ID		0xB5
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x81
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x03
	Int. Line		0x0A
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Port			5
	Version			2.0
	Physical slot		#0
	Presence detect		yes
	Link width		1x (max 1x)
PCI capability
	Caps offset		0x80
PCI capability
	Caps offset		0x90
	SubVendor ID		0x1043
	SubSystem ID		0x844D
PCI capability
	Caps offset		0xA0
	Caps version		1.1
PCI registers
	00	86 80 18 1C 06 04 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 00
	20	50 FE 50 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	40	10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 11 05
	50	40 00 12 70 00 B2 24 00 00 00 40 01 00 00 00 00
	70	02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location			bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 6 (0x06)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x1C1C
	Revision ID		0xB5
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x81
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x04
	Int. Line		0x03
	Int. Pin		0x03
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Port			7
	Version			2.0
	Physical slot		#0
	Presence detect		yes
PCI capability
	Caps offset		0x80
PCI capability
	Caps offset		0x90
	SubVendor ID		0x1043
	SubSystem ID		0x844D
PCI capability
	Caps offset		0xA0
	Caps version		1.1
PCI registers
	00	86 80 1C 1C 06 04 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 00
	20	40 FE 40 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	30	00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
	40	10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 11 07
	50	40 00 12 70 00 B2 34 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Location			bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 7 (0x07)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x1C1E
	Revision ID		0xB5
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x81
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x05
	Int. Line		0x0A
	Int. Pin		0x04
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Port			8
	Version			2.0
	Physical slot		#0
	Presence detect		yes
PCI capability
	Caps offset		0x80
PCI capability
	Caps offset		0x90
	SubVendor ID		0x1043
	SubSystem ID		0x844D
PCI capability
	Caps offset		0xA0
	Caps version		1.1
PCI registers
	00	86 80 1E 1C 07 04 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0E 00 A0 D0 00 20
	20	00 FE 30 FE 31 D0 31 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
	30	00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 04 00 00
	40	10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 11 08
	50	00 00 12 F0 00 B2 3C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Location			bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x1C26
	Revision ID		0x05
	PI			0x20
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFE726000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x844D
	Int. Line		0x17
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x50
	Caps version		1.1
PCI capability
	Caps offset		0x58
PCI capability
	Caps class		0x13
	Caps offset		0x98
PCI registers
	00	86 80 26 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
	10	00 60 72 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 F0 5F BE
Description			PCI to ISA Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x1C44
	Revision ID		0x05
	PI			0x00
	SubClass		0x01
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x844D
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI capability
	Caps offset		0xE0
PCI registers
	00	86 80 44 1C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
	40	01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
	50	F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	60	8B 8A 83 8A D0 00 00 00 85 85 8B 87 F8 F0 00 00
	70	78 F0 79 F0 7A F0 7B F0 7C F0 7D F0 7E F0 7F F0
	80	10 00 00 3C 95 02 00 00 01 0A FC 00 00 00 00 00
	90	29 FF FC 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	A0	00 02 A0 00 49 19 06 00 00 47 00 00 00 03 00 80
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 00 00 00 00
	D0	33 22 11 00 67 45 00 00 C0 FF 00 00 00 00 00 00
	E0	09 00 0C 10 00 00 00 00 B3 02 64 0C 00 00 00 00
	F0	01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00
Description			Serial ATA Controller
Location			bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x1C02
	Revision ID		0x05
	PI			0x01
	SubClass		0x06
	BaseClass		0x01
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (port)	0x0000F090
	Address 1 (port)	0x0000F080
	Address 2 (port)	0x0000F070
	Address 3 (port)	0x0000F060
	Address 4 (port)	0x0000F020
	Address 5 (memory)	0xFE725000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x844D
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x02
PCI capability
	Caps offset		0x80
PCI capability
	Caps offset		0x70
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps class		0x12
	Caps offset		0xA8
PCI capability
	Caps class		0x13
	Caps offset		0xB0
PCI registers
	00	86 80 02 1C 07 04 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
	10	91 F0 00 00 81 F0 00 00 71 F0 00 00 61 F0 00 00
	20	21 F0 00 00 00 50 72 FE 00 00 00 00 43 10 4D 84
	30	00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
	40	00 00 07 23 00 00 00 00 04 00 03 23 00 00 00 00
	50	00 00 00 00 00 40 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	70	01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	80	05 70 01 00 0C F0 EF FE B1 49 00 00 00 00 00 00
	90	60 15 2A AA 83 01 00 15 08 42 5C 01 00 00 00 00
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 12 B0 10 00 48 00 00 00
	B0	13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description			SMBus Controller
Location			bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x1C22
	Revision ID		0x05
	PI			0x00
	SubClass		0x05
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFE724000
	Address 4 (port)	0x0000F000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x844D
	Int. Line		0x03
	Int. Pin		0x03
PCI registers
	00	86 80 22 1C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
	10	04 40 72 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	20	01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 4D 84
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
	40	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	60	03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
	80	04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description			VGA Controller
Location			bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1002
	Model ID		0x7300
	Revision ID		0xCB
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x03
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Address 0 (memory)	0xC0000000
	Address 2 (memory)	0xD0000000
	Address 4 (port)	0x0000E000
	Address 5 (memory)	0xFE600000
	Subvendor ID		0x174B
	Subsystem ID		0xE331
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x48
PCI capability
	Caps offset		0x50
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x58
	Device type		Legacy PCI-E Endpoint Device
	Port			0
	Version			2.0
PCI capability
	Caps offset		0xA0
	Caps class		Vendor Specific
	Caps offset		0x100
	Vendor ID		1
	Size			16
	Caps class		Advanced Error Reporting
	Caps offset		0x150
	Caps class		0x15
	Caps offset		0x200
	Caps class		0x19
	Caps offset		0x270
	Caps class		0xF
	Caps offset		0x2B0
	Caps class		0x13
	Caps offset		0x2C0
	Caps class		0x1B
	Caps offset		0x2D0
	Caps class		0xE
	Caps offset		0x328
PCI registers
	00	02 10 00 73 07 04 10 00 CB 00 00 03 10 00 80 00
	10	0C 00 00 C0 00 00 00 00 0C 00 00 D0 00 00 00 00
	20	01 E0 00 00 00 00 60 FE 00 00 00 00 4B 17 31 E3
	30	00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 4B 17 31 E3
	50	01 58 03 F6 08 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 2C 01
	60	00 29 09 00 03 01 40 00 40 00 01 11 00 00 00 00
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00
	80	00 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 01 00 00 00 00 00
	A0	05 00 81 00 0C F0 EF FE 00 00 00 00 71 49 00 00
	100	0B 00 01 15 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
	110	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location			bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
	Vendor ID		0x1002
	Model ID		0xAAE8
	Revision ID		0x00
	PI			0x00
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x04
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFE660000
	Subvendor ID		0x174B
	Subsystem ID		0xAAE8
	Int. Line		0x11
	Int. Pin		0x02
PCI capability
	Caps offset		0x48
PCI capability
	Caps offset		0x50
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x58
	Port			0
	Version			2.0
PCI capability
	Caps offset		0xA0
	Caps offset		0x100
	Vendor ID		1
	Size			16
	Caps offset		0x150
	Caps class		0xE
	Caps offset		0x328
PCI registers
	00	02 10 E8 AA 06 00 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00
	10	04 00 66 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 E8 AA
	30	00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 4B 17 E8 AA
	50	01 58 03 06 08 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 2C 01
	80	00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
	A0	05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description			USB Controller
Location			bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1033
	Model ID		0x0194
	Revision ID		0x04
	PI			0x30
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFE500000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x8413
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x50
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x70
PCI capability
	Caps class		MSI-X
	Caps offset		0x90
PCI capability
	Caps offset		0xA0
	Device type		PCI-E Endpoint Device
	Port			0
	Version			2.0
	Caps offset		0x100
	Caps class		Device Serial Number
	Caps offset		0x140
	Caps class		0x18
	Caps offset		0x150
PCI registers
	00	33 10 94 01 06 04 10 00 04 30 03 0C 10 00 00 00
	10	04 00 50 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 13 84
	50	01 70 C3 C9 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	60	30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	70	05 90 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	90	11 A0 07 80 00 10 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00
	A0	10 00 02 00 C0 8F 00 00 00 28 19 00 12 EC 07 00
	B0	40 01 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	C0	00 00 00 00 10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	E0	FC 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	F0	08 14 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	100	01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 06 00
	110	00 20 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location			bus 4 (0x04), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1033
	Model ID		0x0194
	Revision ID		0x04
	PI			0x30
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFE400000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x8413
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x50
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x70
PCI capability
	Caps class		MSI-X
	Caps offset		0x90
PCI capability
	Caps offset		0xA0
	Port			0
	Version			2.0
	Caps offset		0x100
	Caps offset		0x140
	Caps class		0x18
	Caps offset		0x150
PCI registers
	10	04 00 40 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location			bus 5 (0x05), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x10B5
	Model ID		0x8608
	Revision ID		0xBA
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x01
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFE300000
	Primary bus		0x05
	Secondary bus		0x06
	Int. Line		0x0A
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x48
PCI capability
	Caps offset		0x68
	Device type		Upstream Port of PCI-E Switch
	Port			0
	Version			2.0
PCI capability
	Caps offset		0xA4
	SubVendor ID		0x10B5
	SubSystem ID		0x8608
	Caps offset		0x100
	Caps offset		0xFB4
	Caps class		Power Budgeting
	Caps offset		0x138
	Caps offset		0x148
	Caps offset		0x448
	Vendor ID		0
	Size			204
	Caps offset		0x950
	Vendor ID		1
	Size			16
PCI registers
	00	B5 10 08 86 07 04 10 00 BA 00 04 06 10 00 01 00
	10	00 00 30 FE 00 00 00 00 05 06 0E 00 A1 D1 00 00
	20	00 FE 20 FE 31 D0 31 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
	40	01 48 03 C8 08 01 00 00 05 68 84 01 00 00 00 00
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 10 A4 52 00 02 80 90 05
	70	00 00 09 00 12 CC 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
	A0	00 00 00 00 0D 00 00 00 B5 10 08 86 00 00 00 00
	100	03 00 41 FB 00 0E DF B5 10 01 86 BA 00 00 00 00
	130	00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 81 14 00 00 00 00
Location			bus 6 (0x06), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x10B5
	Model ID		0x8608
	Revision ID		0xBA
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x06
	Secondary bus		0x07
	Int. Line		0x0B
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x48
PCI capability
	Caps offset		0x68
	Device type		Downstream Port of PCI-E Switch
	Port			1
	Version			2.0
	Physical slot		#14
	Presence detect		yes
PCI capability
	Caps offset		0xA4
	SubVendor ID		0x10B5
	SubSystem ID		0x8608
	Caps offset		0x100
	Caps offset		0xFB4
	Caps offset		0x148
	Caps class		0xD
	Caps offset		0x520
	Caps offset		0x950
	Vendor ID		1
	Size			16
PCI registers
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 06 07 07 00 D1 D1 00 00
	20	20 FE 20 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	30	00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
	40	01 48 03 C8 08 00 00 00 05 68 84 01 00 00 00 00
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 10 A4 62 01 02 80 00 00
	70	00 00 09 00 12 5C 39 01 00 00 11 20 80 0C 88 03
	80	C0 03 48 01 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Location			bus 6 (0x06), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x10B5
	Model ID		0x8608
	Revision ID		0xBA
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x06
	Secondary bus		0x08
	Int. Line		0x0A
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x48
PCI capability
	Caps offset		0x68
	Port			4
	Version			2.0
	Physical slot		#14
	Presence detect		no
	Link width		0x (max 1x)
PCI capability
	Caps offset		0xA4
	SubVendor ID		0x10B5
	SubSystem ID		0x8608
	Caps offset		0x100
	Caps offset		0xFB4
	Caps offset		0x148
	Caps class		0xD
	Caps offset		0x520
	Caps offset		0x950
	Vendor ID		1
	Size			16
PCI registers
	00	B5 10 08 86 04 04 10 00 BA 00 04 06 10 00 01 00
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 06 08 08 00 F1 01 00 00
	70	00 00 09 00 12 5C 39 04 00 00 01 00 80 0C A0 03
	80	C0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Location			bus 6 (0x06), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x10B5
	Model ID		0x8608
	Revision ID		0xBA
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x06
	Secondary bus		0x09
	Int. Line		0x0B
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x48
PCI capability
	Caps offset		0x68
	Port			5
	Version			2.0
	Physical slot		#14
	Presence detect		yes
PCI capability
	Caps offset		0xA4
	SubVendor ID		0x10B5
	SubSystem ID		0x8608
	Caps offset		0x100
	Caps offset		0xFB4
	Caps offset		0x148
	Caps class		0xD
	Caps offset		0x520
	Caps offset		0x950
	Vendor ID		1
	Size			16
PCI registers
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 06 09 09 00 C1 C1 00 00
	20	10 FE 10 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	70	00 00 09 00 12 5C 39 05 00 00 11 20 80 0C A8 03
Location			bus 6 (0x06), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x10B5
	Model ID		0x8608
	Revision ID		0xBA
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x06
	Secondary bus		0x0A
	Int. Line		0x0A
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x48
PCI capability
	Caps offset		0x68
	Port			6
	Version			2.0
	Physical slot		#14
	Presence detect		yes
PCI capability
	Caps offset		0xA4
	SubVendor ID		0x10B5
	SubSystem ID		0x8608
	Caps offset		0x100
	Caps offset		0xFB4
	Caps offset		0x148
	Caps class		0xD
	Caps offset		0x520
	Caps offset		0x950
	Vendor ID		1
	Size			16
PCI registers
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 06 0A 0A 00 B1 B1 00 00
	20	00 FE 00 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	70	00 00 09 00 12 CC 38 06 00 00 12 A0 80 0C B0 03
Location			bus 6 (0x06), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x10B5
	Model ID		0x8608
	Revision ID		0xBA
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x06
	Secondary bus		0x0B
	Int. Line		0x03
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x48
PCI capability
	Caps offset		0x68
	Port			7
	Version			2.0
	Physical slot		#14
	Presence detect		no
PCI capability
	Caps offset		0xA4
	SubVendor ID		0x10B5
	SubSystem ID		0x8608
	Caps offset		0x100
	Caps offset		0xFB4
	Caps offset		0x148
	Caps class		0xD
	Caps offset		0x520
	Caps offset		0x950
	Vendor ID		1
	Size			16
PCI registers
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 06 0B 0B 00 F1 01 00 00
	30	00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00
	70	00 00 09 00 12 5C 39 07 00 00 01 00 80 0C B8 03
Location			bus 6 (0x06), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x10B5
	Model ID		0x8608
	Revision ID		0xBA
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x06
	Secondary bus		0x0C
	Int. Line		0x0A
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x48
PCI capability
	Caps offset		0x68
	Port			8
	Version			2.0
	Physical slot		#15
	Presence detect		yes
PCI capability
	Caps offset		0xA4
	SubVendor ID		0x10B5
	SubSystem ID		0x8608
	Caps offset		0x100
	Caps offset		0xFB4
	Caps offset		0x148
	Caps class		0xD
	Caps offset		0x520
	Caps offset		0x950
	Vendor ID		1
	Size			16
PCI registers
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 06 0C 0D 00 F1 01 00 00
	70	00 00 09 00 12 5C 39 08 00 00 11 20 80 0C C0 03
Location			bus 6 (0x06), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x10B5
	Model ID		0x8608
	Revision ID		0xBA
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x06
	Secondary bus		0x0E
	Int. Line		0x0B
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x48
PCI capability
	Caps offset		0x68
	Port			9
	Version			2.0
	Physical slot		#15
	Presence detect		yes
PCI capability
	Caps offset		0xA4
	SubVendor ID		0x10B5
	SubSystem ID		0x8608
	Caps offset		0x100
	Caps offset		0xFB4
	Caps offset		0x148
	Caps class		0xD
	Caps offset		0x520
	Caps offset		0x950
	Vendor ID		1
	Size			16
PCI registers
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 06 0E 0E 00 A1 A1 00 00
	20	F0 FF 00 00 31 D0 31 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
	70	00 00 09 00 12 5C 39 09 00 00 11 20 80 0C C8 03
Description			OHCI FireWire Controller
Location			bus 7 (0x07), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1106
	Model ID		0x3403
	Revision ID		0x01
	PI			0x10
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFE200000
	Address 2 (port)	0x0000D000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x8384
	Int. Line		0x10
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x50
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x80
PCI capability
	Caps offset		0x98
	Port			0
	Version			1.0
	Caps offset		0x100
	Caps offset		0x130
PCI registers
	00	06 11 03 34 07 00 10 00 01 10 00 0C 10 00 00 00
	10	04 00 20 FE 00 00 00 00 01 D0 00 00 00 00 00 00
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 84 83
	30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
	50	01 80 03 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 00 00
	60	00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	80	05 98 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 00 80 64 00
	A0	00 20 19 00 11 4C 07 00 00 00 11 00 00 00 00 00
	100	01 00 01 13 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 06 00
	110	00 20 00 00 00 20 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00
	130	03 00 01 00 84 73 16 FF FF C6 1F 00 00 00 00 00
Description			IDE Controller
Location			bus 9 (0x09), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x197B
	Model ID		0x2362
	Revision ID		0x10
	PI			0x85
	SubClass		0x01
	BaseClass		0x01
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (port)	0x0000C040
	Address 1 (port)	0x0000C030
	Address 2 (port)	0x0000C020
	Address 3 (port)	0x0000C010
	Address 4 (port)	0x0000C000
	Address 5 (memory)	0xFE110000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x8460
	Int. Line		0x10
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x8C
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x50
	Port			0
	Version			1.0
PCI registers
	00	7B 19 62 23 07 00 10 00 10 85 01 01 10 00 00 00
	10	41 C0 00 00 31 C0 00 00 21 C0 00 00 11 C0 00 00
	20	01 C0 00 00 00 00 11 FE 00 00 00 00 43 10 60 84
	30	00 00 00 00 8C 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
	40	B1 51 80 80 08 08 FF E4 20 00 F0 05 00 00 00 00
	50	10 00 11 00 00 80 00 00 00 20 0A 00 11 6C 03 00
	60	00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	80	00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 03 40
	D0	18 00 00 80 1C 00 00 10 00 00 EB 00 00 00 00 01
	F0	58 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00
	100	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location			bus 10 (0x0A), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1B4B
	Model ID		0x9130
	Revision ID		0x11
	PI			0x01
	SubClass		0x06
	BaseClass		0x01
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (port)	0x0000B090
	Address 1 (port)	0x0000B080
	Address 2 (port)	0x0000B070
	Address 3 (port)	0x0000B060
	Address 4 (port)	0x0000B050
	Address 5 (memory)	0xFE021000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x8438
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x50
PCI capability
	Caps offset		0x70
	Port			0
	Version			2.0
	Caps offset		0x100
PCI registers
	00	4B 1B 30 91 07 04 10 00 11 01 06 01 00 00 00 00
	10	91 B0 00 00 81 B0 00 00 71 B0 00 00 61 B0 00 00
	20	51 B0 00 00 00 10 02 FE 00 00 00 00 43 10 38 84
	30	00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
	40	01 50 03 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	50	05 70 01 00 0C F0 EF FE 50 49 00 00 00 00 00 00
	70	10 00 12 00 02 87 64 00 00 20 09 00 12 3C 03 00
	80	00 00 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	90	00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	A0	02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	100	01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 06 00
Location			bus 12 (0x0C), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1B21
	Model ID		0x1080
	Revision ID		0x01
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x0C
	Secondary bus		0x0D
	Int. Line		0x0A
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x50
PCI capability
	Caps offset		0x78
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x80
	Device type		PCI-E to PCI/PCI-X bridge
	Port			1
	Version			1.0
PCI capability
	Caps offset		0xC0
	SubVendor ID		0x1B21
	SubSystem ID		0x1080
	Caps offset		0x100
PCI registers
	00	21 1B 80 10 04 04 10 00 01 00 04 06 10 00 01 00
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 0C 0D 0D 20 F1 01 20 20
	30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
	40	20 60 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 A7 27 00 00
	50	05 78 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 11 78 01 00 00 00 00 00
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 23 FE 08 00 00 00
	80	10 C0 71 00 00 80 64 00 00 28 02 00 11 DC 00 01
	90	00 00 11 00 00 00 00 00 C0 03 00 00 00 00 00 00
	C0	0D 00 00 00 21 1B 80 10 00 00 00 00 00 00 00 00
	100	02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location			bus 14 (0x0E), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x10EC
	Model ID		0x8168
	Revision ID		0x06
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x02
	Cache Line		0x10
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (port)	0x0000A000
	Address 2 (memory)	0xD0304000
	Address 4 (memory)	0xD0300000
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x8432
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x01
PCI capability
	Caps offset		0x40
	Caps version		1.2
PCI capability
	Caps offset		0x50
PCI capability
	Caps offset		0x70
	Port			0
	Version			2.0
PCI capability
	Caps class		MSI-X
	Caps offset		0xB0
PCI capability
	Caps class		Virtual Product Data
	Caps offset		0xD0
	Caps offset		0x100
	Caps offset		0x140
	Caps offset		0x160
PCI registers
	00	EC 10 68 81 07 04 10 00 06 00 00 02 10 00 00 00
	10	01 A0 00 00 00 00 00 00 0C 40 30 D0 00 00 00 00
	20	0C 00 30 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 32 84
	40	01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	50	05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	70	10 B0 02 02 C0 8C 64 00 00 50 10 00 11 7C 07 00
	80	00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	90	00 00 00 00 1F 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
	B0	11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
	D0	03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	110	00 20 00 00 00 20 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
	vendor			American Megatrends Inc.
	version			0902
	date			09/19/2011
	ROM size		8192 KB
DMI System Information
	manufacturer		System manufacturer
	product			System Product Name
	version			System Version
	serial			System Serial Number
	UUID			{1F0092C0-00C6-1600-7384-14DAE92B0FED}
	SKU			To be filled by O.E.M.
	family			To be filled by O.E.M.
DMI Baseboard
	vendor			ASUSTeK Computer INC.
	model			P8Z68 DELUXE
	revision		Rev 1.xx
	serial			110812370001964
DMI System Enclosure
	manufacturer		Chassis Manufacture
	chassis type		Desktop
	chassis serial		Chassis Serial Number
DMI Processor
	manufacturer		Intel
	model			Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz
	clock speed		3532.0 MHz
	FSB speed		100.0 MHz
	multiplier		35.5x
DMI Port Connector
	designation		PS/2 Keyboard (internal)
	designation		PS/2 Keyboard (external)
	port type		Keyboard Port
	connector		PS/2
DMI Port Connector
	designation		USB9_10 (internal)
	designation		USB9_10 (external)
	port type		USB
	connector		Access Bus (USB)
DMI Port Connector
	designation		USB11_12 (internal)
	designation		USB11_12 (external)
	port type		USB
DMI Port Connector
	designation		GbE LAN (internal)
	designation		GbE LAN (external)
	port type		Network Port
	connector		RJ-45
DMI Port Connector
	designation		AUDIO (internal)
	designation		AUDIO (external)
	port type		Audio Port
DMI Port Connector
	designation		SATA1 (internal)
DMI Port Connector
	designation		SATA2 (internal)
DMI Port Connector
	designation		SATA3 (internal)
DMI Port Connector
	designation		SATA4 (internal)
DMI Port Connector
	designation		SATA5 (internal)
DMI Port Connector
	designation		SATA6 (internal)
DMI Port Connector
	designation		USB1_2 (internal)
	port type		USB
DMI Port Connector
	designation		USB3_4 (internal)
	port type		USB
DMI Port Connector
	designation		USB5_6 (internal)
	port type		USB
DMI Port Connector
	designation		USB7_8 (internal)
	port type		USB
DMI Port Connector
	designation		AAFP (internal)
	connector		Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
	designation		CPU_FAN (internal)
DMI Port Connector
	designation		CHA_FAN1 (internal)
DMI Port Connector
	designation		PWR_FAN (internal)
DMI Port Connector
	designation		PATA_IDE (internal)
	connector		On Board IDE
DMI Port Connector
	designation		F_ESATA (internal)
DMI Extension Slot
	designation		PCIEX16_1
	type			A5
	width			32 bits
	populated		yes
DMI Extension Slot
	designation		PCIEX1_1
	type			A5
	width			32 bits
	populated		yes
DMI Extension Slot
	designation		PCIEX1_2
	type			A5
	width			32 bits
	populated		yes
DMI Extension Slot
	designation		PCI1
	type			PCI
	width			32 bits
	populated		yes
DMI OEM Strings
	string[0]		To Be Filled By O.E.M.
DMI Physical Memory Array
	location		Motherboard
	usage			System Memory
	correction		None
	max capacity		32768 MBytes
	max# of devices		4
DMI Memory Device
	designation		DIMM0
	format			DIMM
	type			unknown
	total width		64 bits
	data width		64 bits
	size			4096 MBytes
DMI Memory Device
	designation		DIMM1
	format			DIMM
	type			unknown
	total width		64 bits
	data width		64 bits
	size			4096 MBytes
DMI Memory Device
	designation		DIMM2
	format			DIMM
	type			unknown
	total width		64 bits
	data width		64 bits
	size			4096 MBytes
DMI Memory Device
	designation		DIMM3
	format			DIMM
	type			unknown
	total width		64 bits
	data width		64 bits
	size			4096 MBytes
Storage
Drive	0
	Device Path		\\?\scsi#disk&ven_samsung&prod_hd103uj#4&15ad2e1c&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
	Type			Fixed
	Name			SAMSUNG HD103UJ
	Capacity		931.5 GB
	SMART Support		Yes
	Volume			t:\, 931.5 GBytes (17.8 percent available)
Drive	1
	Device Path		\\?\scsi#disk&ven_samsung&prod_ssd_840_evo_250g#7&369a5e28&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
	Type			Fixed
	Name			Samsung SSD 840 EVO 250GB
	Capacity		232.9 GB
	SMART Support		Yes
	Volume			c:\, 194.9 GBytes (77.7 percent available)
Drive	2
	Device Path		\\?\scsi#disk&ven_wdc&prod_wd20earx-00pasb0#4&15ad2e1c&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
	Type			Fixed
	Name			WDC WD20EARX-00PASB0
	Capacity		1863.0 GB
	SMART Support		Yes
	Volume			d:\, 1862.9 GBytes (20.5 percent available)
USB Devices
USB Device			Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
USB Device			Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC223
USB Device			USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC221
USB Device			USB-Eingabegerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC225
USB Device			Logitech USB Camera (Pro 4000), class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0x08B2
USB Device			USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0D8C, product=0x0102
USB Device			Xbox 360-Controller für Windows, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x045E, product=0x028E
USB Device			USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1532, product=0x0037
Graphics
Number of adapters		1
Graphic APIs
API				ATI I/O
API				ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
	Name			AMD Radeon (TM) R9 Fury Series
	Board Manufacturer	PC Partner
	Codename		Fiji
	Technology		28 nm
	Memory size		4095 MB
	Memory type		HBM2
	PCI device		bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
	Vendor ID		0x1002 (0x174B)
	Model ID		0x7300 (0xE331)
	Performance Level	0
		Core clock	300.0 MHz
		Memory clock	500.0 MHz
	Performance Level	1
		Core clock	1050.0 MHz
Win32_VideoController		AdapterRAM = 0xFFF00000 (4293918720)
Win32_VideoController		DriverVersion = 21.19.160.769
Win32_VideoController		DriverDate = 11/08/2016
Monitor 0
	Model			XG270HU ()
	ID			ACR0414
	Serial			T1TEE0018500
	Manufacturing Date	Week 6, Year 2015
	Size			27.2 inches
	Max Resolution		2560 x 1440 @ 59 Hz
	Horizontal Freq. Range	222-222 kHz
	Vertical Freq. Range	40-144 Hz
	Max Pixel Clock		600 MHz
	Gamma Factor		2.2
Software
Windows Version			Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit   (Build 14393)
DirectX Version			12.0
Register Spaces
Register space			PCI
Register space			PCI #2
Register space			SMBus, base address = 0x0F000
Register space			LPC, base address = 0x02E
