Floppy adé
Arne@HL
Hallo zusammen,
neulich beim PC-Basteln bin ich darüber gestolpert, dass nach dem Laden der Biosdefaults der PC von dem Floppy booten wollte, obwohl das Board garkeinen Anschluss dafür hat. :-(
Kann mir das bei aktuellen Asusboards auch passieren, da die neuen Boards wie z.B. das M4A785D-M PRO zunehmend keinen Diskettenanschluss mehr besitzen, wenn auch der Chipsats das vielleicht noch könnte?
1) Ist das Diskettenlaufwerk dann im BIOS dauerhaft ausgeschaltet, oder kann es sich auch hierbei ungewollte in die Bootreihenfolge einmogeln?
2) Hat somit das "alte" AFUDOS dann mangels Diskettenlaufwerk bald ausgedient?
Gruß Arne
Guten Morgen Arne,
ja das Diskettenlaufwerk wird über kurz oder lang ausdienen. Gibt schon einige Boards/Chipsätze die kein Floppy mehr unterstützen. In der Vergangenheit haben wir dann einen zusätzlichen I/O-Chip verbaut der das Floppy anbietet. Allerdings können aktuelle Betriebssysteme Raid Treiber und ähnliches von USB laden. Selbst Afudos kann von einem bootfähigen USB Stick genutzt werden. Also Floppy adé aber Afudos juche......oder so ;)
Achso, wenn das Floppy trotzdem in der Bootreihenfolge auftaucht, ist das eher ein Bios Problem.
Gruß,
Doktor
Danke für den "Nachtrag", dann lag das wohl nur am BIOS.;-)
Da geht mir gerade noch was ganz anderes durch den Kopf:
Warum sieht man bei anderen Herstellern öfters die "1 x 8-pin ATX 12V power connector" und bei ASUS eher weniger?
Ist das schlichtweg technisch nicht notwendig?
Gruß und Dank!
Arne
Wir haben jede Menge Boards die einen 8-pin EATX12V Anschluss haben. Wenn das Board nur einen 4-pin Anschluss hat, dann ist von der Spannung her einfach nicht mehr notwendig.
Gruß,
Doktor
