Flow Rate sinkt ab?
Joe500
Hallo liebe Aquakollegen,
ich habe mir vor kurzem wieder mal einen custom loop gebastelt bestehend aus:
1*EK Supremacy CPU
1*EK Supremacy GPU
1*Laing DDC
1*Phobya G-Charger 480
Jetzt habe ich für den Desktopbetrieb die Pumpe auf 60% laufen, und messe eine Flow Rate von ca. 90l/h.
Doch nach einigen Tagen sank der Flow auf 87l/h. Ausgelesen wird das alles über den mechanischen Highflowsensor von Aquacomputer per Aquaero.
Jetzt ist meine Frage, ob das einfach Genauigkeitsschwankungen sind, oder ob das normal ist?
LG
Solche Unterschiede können schon allein durch eine etwas niedrigere Wassertemperatur entstehen (Stichwort Viskosität). Außerdem liegt das noch gut innerhalb der Messgenauigkeit. Dennoch würde ich mal beobachten, ob der Trend weiter anhält. Wenn ja, solltest du in absehbarer Zeit mal einplanen den Kreislauf zu öffnen und insb. die Kühler zu reinigen. Weichmacherauswaschungen aus den Schläuchen können die feinen Strukturen in den Kühlern schleichend zusetzen. Angesichts des momentan hohen Durchflusses (weit mehr als nötig) hat das aber voraussichtlich keine Eile, es sei denn der Trend würde sich verschärfen - falls es überhaupt einer ist.
Hallo VJoe2max,
vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort!
Bin jetzt mal beruhigt und werde weiter beobachten.
