GliderHR
Hallo Zusammen,
Bei mir bewegt sich die Hardware sämtlicher System, deswegen werden zur Zeit auch keine Radiatoren vermessen.
Dafür konnte aber aufgrund der Verfügbarkeit aller Bauteile eine offene Frage experimentell nachgestellt werden: Sollte man alle zu kühlenden Komponenten parallel verschlauchen?
Hierfür stand mir mein i7 3770K mit 4,4GHz unter einem Cuplex Kryos und zwei GTX 680 mit Aquagrafx Kühlern und twinconnect Brücke zur Verfügung. Da auch genug QD3 Kupplungen und Schlauch sowie zwei Highflow DFMs, reichlich Pumpen und Radiatoren vorhanden waren habe ich halt mal ein Testsystem zusammengebaut und erst mal mit einem 280er Radiator gekühlt.
Pumpen : eine D5 mit 95% und eine Laing DDC mit 100% Leistung.
AGB: Koolance schnuckeliges RP-452X2 Rev. 2.0
Filter: AC Filter
Fluid: Aquacomputer DP Ultra farblos
jede Menge QD3 mit 1/4 AG und 10mm Tülle (6 Päärchen)
Da mir allerdings die Temperaturen beim Benchen mit Furmark und 8*Prime aus dem Ruder liefen
GPU 50°C und 54°C (wäre nicht so schlimm) aber
CPU 80/84/84/81°C ging bis 80/88/87/85°C hoch
habe ich einfach meinen Mora 4*180 drangehängt.
Die Ergebisse sahen auch etwas besser aus:
GPU: 40/43 °C
CPU: 61/66/66/61°C bis 66/70/68/67°C
Nach ein paar Durchläufen dann mal schnell umverschlaucht zu parallel
mit interessantem Effekt: kein messbarer Durchfluss durch die CPU
Etwas Durchfluß muss im CPU Kühler sein, denn es wird Wärme abgeführt, aber bei Last steigt die Temperatur sehr stark an. Als ich dann Prime beenden wollte hat sich der PC ausgeschaltet......
GPU: 39-40/42-43°C
CPU: 69/80/78/75°C - 72/80/76/74°C
Anbei vier Bildchen mit den Werten und dem schematischen Aufbau:
Normaler Aufbau bei einem PC, hier nicht vermessen
Und auf besonderen Wunsch hier die Daten in der Zusammenfassung.
1. Anmerkung zu den DFM's:
Der 2. DFM war einen Aquacomputer Highflow DFM USB, den ich über USB angeschlossen und beobachtet habe. Bei seriellem Betrieb hätte ich den gleichen Durchfluss wie den normale Aquacomputer Highflow DFM erwartet, tatsächlich lag der Durchfluss des Aquacomputer Highflow DFM USB anfangs erheblich, später um 12 l/h unter dem des normalen DFM. Der USB DFM konnte auch nicht kalibriert werden.
2.Anmerkung zum total seriellen Aufbau:
Wie erwartet hat der Durchfluß bei gleicher Pumpenleistung um gut 30% abgenommen.
Die zuerst durchflossen Grafikkarte war etwas kühler, die 2. Grafikkarte etwas wärmer als beim ersten seriellen Versuch wo die Grafikkarten parallel durchflossen wurden. Meine Vermutung: die 2 Karte (die bei mir zuerst durchströmt wird hat aufgrund der PhysX Aufgabe weniger zu tun und wird somit nicht so warm. Ich werde also noch einen Anlauf nehmen wo ich zuerst die CPU durchfließen lasse und dann die Grafikkarte 1 zuerst kühlen.
3.Anmerkung zum seriell/teilparallelen Durchfluß
Die Durchflusswerte sich zwischen Seriell/teilparalleler Durchfluss 1 und Seriell/teilparalleler Durchfluss 2 sollten sich nicht gravierend (d.h. ausserhalb der Messwertabweichung) ändern. Lediglich die Temperarturen werden sich leicht (1-3K) unterscheiden. Wobei ich erwarte, das die CPU ein klein wenig kühler wird, Die zuerst durchflossene Grafikkarte vielleicht auch, die zuletzt durchflossene Grafikkarte wird wärmer.
FAZIT:
Parallele Verschlauchung ist für die Kombination Aquacomputer Kryos/Aquagrafx SLI nicht empfehlenswert.
qed
- - - Updated - - -
noch was: hätte gerne den Aqualis auf die DDT geschnallt, habe aber den Deckel nicht losgeschraubt bekommen (zu stark von der Woche geschwächt)
Filter: AC Filter
GPU: 40/43 °C
GPU: 39-40/42-43°C
FAZIT:
qed
- - - Updated - - -
