[Sammelthread] foobar2000 v2.24 Final wurde veröffentlicht
Update!
foobar2000 1.3 beta 7 wurde veröffentlicht.
Bugs fixed: incorrect display refresh on playback statistics or rating change, incorrect transfer of large metadata values in Converter, unable to save configuration when the same folder is included in the Media Library more than once.
Changelog v1.3:
  • Generic performance optimizations, mainly affecting very large playlists and libraries.
    - Beta 3: further improved configuration save cycle and shutdown performance with very large libraries.
  • Playlist & Media Library search dialogs no longer block UI when performing lookups.
  • Converter: added an option to transfer ReplayGain information to the destination files.
  • Spurious/oversized metadata such as whole EAC logs entries are now dropped from foobar2000's cache, for better search performance and lower resource usage.
    - Beta 3: the feature is now customizable by editing LargeFieldsConfig.txt in foobar2000 profile folder.
  • Updated FFmpeg to 2.0.1.
  • Corrected gapless playback of HE-AAC files made with iTunes.
  • Improved smooth playlist scrolling.
Download foobar2000 1.3 beta 7
ich nutze seit Jahren foobar. Habe aber seit kurzem ein Problem mit einem CD Rip von mir. Und zwar habe ich die CD in FLAC gerippt mit ExactAudiocopy, allerdings zeigt mir der Player fehlerhafte Tracktitel an wenn ich das CUE Sheet einbinde. Genauer gesagt zeigt er mir bei jedem Song den selben Titel an, obwohl das CUE Sheet das ich einbinde die richtige Titelnamen gespeichert hat. Hat jemand mit so einem Problem schon einmal Erfahrung gemacht?
Update!
foobar2000 1.3 Final und foobar2000 1.3.1 beta 1 wurden veröffentlicht.
New releases: foobar2000 v1.3 final and foobar2000 v1.3.1 beta 1.
The new beta version introduces support for adjusting loudness of MP4/AAC files.
Changelog v1.3:
  • Improved configuration save cycle and shutdown performance with very large libraries [beta 3].
    - The feature is now customizable by editing LargeFieldsConfig.txt in foobar2000 profile folder [beta 3].
  • Updated FFmpeg to 2.1 [beta 5].
Changelog v1.3.1:
  • ReplayGain scanner component: support for altering loudness of MP4/AAC files.
Download foobar2000 1.3 Final & 1.3.1 beta 1
wollte mal fragen, ob zufällig jemand weiß, wie ich dem Titelnamen einen String anhängen kann.
So wie ich das aus der Dokumentation im Wiki herauslese, müsste ich mir warscheinlich erstmal die Länge des Titelstrings ausgeben lassen, um dann mithilfe eines append-Befehls einen String anhängen zu können.
Warum will ich das? Ich habe eine relativ große Sammlung an Musikdateien, getrennt in Instrumentals und non-Instrumentals und möchte allen Instrumentals im Titelnamen noch (Instrumental) hinzufügen. Bei mehr als 6000 Dateien macht es aber keinen Spaß, das von Hand zu machen und ich möchte das deshalb automatisiert ausführen lassen.
Du könntest ein Masstagger-Script erstellen, womit Du dann automatisch die Dateien bearbeiten lassen kannst.
Ein Ansatz wäre, dass man einen neuen Tag mit dem Namen-Feld (z.B. "INSTRU") und dem Wert (z.B. "(Instrumental)") erstellt und es dann durch die Playlist-Darstellung in der "Title"-Spalte anhängt. So wird der eigentliche "Title"-Tag nicht angerührt.
Dazu einfach einen Rechtsklick in die Playlist - Kontext-Menü "Tagging" - "Manage Scrips". In dem "Masstager"-Fenster einmal den "Clear"-Button drücken, falls unter "Actions to perform" Einträge stehen sollten. Dann auf "Add" - "Set value" und die gewünschten Einträge eingeben (Beispiel - Screenshot). Mit "Ok" bestätigen und dann unter "Scrips" einen Namen für das Script eingeben, wie z.B. "Instrumental" und den "Save"-Button drücken. Unten rechts mit "Close" das Fenster schliessen.
Jetzt kannst Du die Titel, die mit diesem "Instrumental"-Tag versehen werden sollen, in eine neue Playlist schieben/ kopieren. Mit "STRG + A" alle Titel der Playlist auswählen, Rechtsklick - Kontext-Menü "Tagging" - "Scrips" - "Instrumental". Nun sollten sie alle dementsprechend bearbeitet sein. Zur Kontrolle Rechtsklick - Kontext-Menü "Properties". Dort sollte nun der entsprechende Tag aufgeführt sein.
Um nun das Ganze in der Playlist-Ansicht in der "Title"-Spalte dem Song-Titel hinten anzuhängen, muss ein "Custom Column" angelegt werden: "Preferences" (STRG + P) - "Display" - "Default User Interace" - "Playlist View". Unter "Custom columns" per "Add New" eine neue "Title"-Spalte mit dem Pattern "%title%[ %Instru%]" anlegen (siehe Screenshot).
Um die neue Spalte in der Playlist-Ansicht zu aktivieren, muss sie per Rechtsklick auf den Header noch angehakt werden (siehe Screenshot).
Jetzt sollten alle Titel, die diesen "Intrumental"-Tag besitzen, in der "Title"-Spalte die entsprechende Kennzeichung am Ende haben.
Das war jetzt nur eine Möglichkeit. Man könnte auch die Titel einfach nur mit dem GENRE-Tag "Instrumental" erweitern. Der GENRE-Tag kann mehrere Genres tragen. Im "Properties"-Fenster könnte das z.B. so aussehen: "Hottentotten Walzer;Walzer;Instrumental". Der Titel würde also im "Media Library Viewer" in drei Genres zu finden sein. Das Semikolon gibt foobar2000 zu verstehen, dass es sich um ein "Multivalue" handelt und splittet sie quasi auf.
Um den Genre-Tag mit "Instrumental" zu erweitern, kann man sich dann auch wieder ein Masstager-Script erstellen.
LG
Oh man, vielen Dank! Das muß ich mir gleich mal genauer zu Gemüte führen.
- - - Updated - - -
So. Nochmal vielen Dank für deine umfangreiche Hilfe!
Das mit dem Erstellen eines neuen Tagfields hätte mir eigentlich gar nichts gebracht, da es mir vor allem um den Gebrauch mit Serato ging.
Aber dem %title% Tag den String "Instrumental" ohne der Add Value-Funktion hinzuzufügen (da Serato damit nicht umgehen kann), geht anscheinend nur über den Umweg ein neues Tag zu definieren.
Mithilfe der Funktion "Format Value from other fields" und dem Pattern %title%[%INSTR%] hängt er das auch so an, dass auch andere Player damit umgehen können.
Hallo nochmal,
freut mich, dass es Dir geholfen hat und es nun so für Dich funktioniert. :wink:
LG
Ich habe nicht geschlafen. Sorry aber lange nix gepostet.
Die Deviantart customs sind sehr nett aber alle nicht sehr funktional für mich. Deshalb nur ein paar Details in mein Foobar eingebunden.
http://s1.directupload.net/images/140401/fvi4mu4d.jpg
Viele Grüße Phil
Update!
foobar2000 1.3.2 Final wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.2:
  • Improved handling of FLAC files with malformed cuesheets.
  • Improved ReplayGain scanner performance on CPUs with 8 and more threads.
  • Updated FFmpeg to 2.2.1
    - Very old Vorbis files are once again playable.
Download foobar2000 1.3.2 Final
Danke, eppic. :wink: Das hatte ich vorhin auch kurz gelesen, aber dann wieder vergessen. :d
Hehe... ja, für "Mobile"-Besitzer bestimmt eine geile Sache. Mit meinem 11-12 Jahre alten Nokia-Karton komme ich persönlich da nicht weit. :d
Wenn es für Linux statt für Smartphones wäre, würde ich sogar backen.
Ich finde das Budget für das Projekt absolut überzogen - und anscheinend bin ich nicht der einzige, der so denkt, betrachtet man die bis jetzt eingegangenen Spenden.
Update!
Free Encoder Pack 2014-06-16 wurde veröffentlicht.
Free Encoder Pack has been updated with new Opus and Vorbis encoders.
What is this?
This pack includes every natively supported free encoder binary for use with the Converter foobar2000 component. The binaries are conveniently installed into a subfolder of the foobar2000 installation folder.
Current versions of foobar2000 will automatically recognize these encoders and no longer ask you for encoder binary location.
Included encoders:
  • FLAC
  • Ogg Vorbis
  • Opus
  • Musepack
  • WavPack
Please note that this pack includes only encoders that we are legally allowed to distribute; that excludes MP3 and AAC encoders.
Download Free Encoder Pack 2014-06-16
Update!
foobar2000 1.3.3 beta 1 wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.3:
  • Converter: added AAC (iTunes) and AAC (FDK) modes.
  • Updated FFmpeg to 2.2.4
  • ReplayGain scanner: added an override for treating extreme peaks as errors.
  • Default User Interface: improved handling of high DPI displays, added high-resolution button images.
Download foobar2000 1.3.3 beta 1
Free Encoder Pack 2014-07-03 wurde veröffentlicht.
Free Encoder Pack now includes QAAC allowing the new foobar2000 version to use iTunes AAC encoder.
What is this?
Included encoders:
  • FLAC
  • Ogg Vorbis
  • Opus
  • Musepack
  • WavPack
  • AAC - requires iTunes to be installed (read more...)
Download Free Encoder Pack 2014-07-03
Update!
foobar2000 1.3.3 beta 2 wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.3:
  • Converter: added AAC (iTunes), AAC (FDK) and AAC (Winamp/FhG) modes.
    - Winamp/FhG mode added in beta 2.
  • Updated FFmpeg to 2.2.4.
  • Corrected MP3 seeking performance regression from 1.3, file caching related.
Download foobar2000 1.3.3 beta 2
Free Encoder Pack 2014-07-05 wurde veröffentlicht.
Free Encoder Pack now includes fhgaacenc.
What is this?
Included encoders:
  • FLAC
  • Ogg Vorbis
  • Opus
  • Musepack
  • WavPack
  • AAC (qaac) - requires iTunes to be installed (read more...)
  • AAC (fhgaacenc) - requires Winamp to be installed (read more...)
Download Free Encoder Pack 2014-07-05
Update!
foobar2000 1.3.3 beta 3 wurde veröffentlicht.
Various usability issues with the new Converter additions have been addressed.
Changelog v1.3.3:
Download foobar2000 1.3.3 beta 3
Update!
foobar2000 1.3.3 Final wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.3:
  • Updated FFmpeg to 2.3 [1.3.3 final].
  • “Save Playlist” commands now remember the last used format [1.3.3 final].
  • Added an option not to transfer tags when converting [1.3.3 final].
Download foobar2000 1.3.3 Final
kann mir jemand erklären wie ich einen weiteren Reiter erzeugen kann in dem ich die Lieder anhand von 5 Sternen bewerten kann? Der Reiter sollte dann immer angezeigt werden können ...
mfg&danke
danke für die Antwort. Leider hab ich es noch nicht ganz geschafft.
Playcount hatte ich schon installiert. Jetzt habe ich mir noch einen Reiter "Rating" mit %rating_stars% gemacht. Unter Custom Columns habe ich dazu einmal "Rating" %rating% und einmal "Stars" %rating% angelegt.
Nur wie kann ich jetzt Ratings vergeben ...?
EDIT:
gefunden^^
rechts klick-playback statistics- rating , und Wertung vergeben
Update!
foobar2000 1.3.4 beta 1 wurde veröffentlicht.
Changelog v1.3.4:
  • Fixed problems with accessing very long file names on network shares.
  • Fixed incorrect display of converter tag transfer option state in the converter setup dialog.
  • Improved compatibility with malformed ID3v2 tags.
  • Added option to prevent hard disk sleep while playing [ Advanced Preferences].
  • Fixed performance issues with Matroska file reading (1.3 regression).
  • Fixed Converter problems with ripping CD to single file with chapters (1.3 regression).
  • Added an option to suppress startup dialog about bad last shutdown.
  • RAR unpacker updates:
    - Now using unrar.dll which can be updated easily in the future.
    - Added support for RAR5 format.[/B].
Download foobar2000 1.3.4 beta 1
Update!
foobar2000 1.3.4 beta 2 wurde veröffentlicht.
MP4/M4A tagging regression from the previous beta has been fixed.
Changelog v1.3.4:
Download foobar2000 1.3.4 beta 2
Update!
foobar2000 1.3.4 beta 3 wurde veröffentlicht.
RAR handling regressions have been addressed.
Changelog v1.3.4:
Download foobar2000 1.3.4 beta 3
Update!
foobar2000 1.3.4 beta 4 wurde veröffentlicht.
Further RAR related regressions have been addressed. FFmpeg code updated to version 2.4.1.
Changelog v1.3.4:
    - Disregard that, unrar.dll is unusable due to bugs and limitations. Now using RAR source directly with own patches, just like previous foobar2000 versions did [beta 4].
  • Updated FFmpeg to 2.4.1 [ beta 4].
Download foobar2000 1.3.4 beta 4
Update!
foobar2000 1.3.4 beta 5 wurde veröffentlicht.
A 1.3.4 regression causing crashes for some people has been fixed. FLAC code has been updated to the latest, with speed and reliability improvements.
Changelog v1.3.4:
  • Updated FLAC code to the latest git (as of 2014-10-07), with bug fixes and speedups [ beta 5].
Download foobar2000 1.3.4 beta 5
Update!
foobar2000 1.3.4 Final wurde veröffentlicht.
In addition to the other recent fixes, a bug in Matroska tag writer has been fixed.
Changelog v1.3.4:
  • Fixed a very old and very bad Matroska tag writing bug [1.3.4 final].
Download foobar2000 1.3.4 Final
