Hallo zusammen!
Seit einigen Tagen habe ich bei mir Windows Vista installiert. Kurz zu meinem System:
- Asus P5B Deluxe Wifi
- C2E QX6700
- GeForce 8800 GTX
- 2 GB Corsair DDR2-800
- 1x 150 GB-Raptor
- 1x DVD-Laufwerk
- CPU-Kühler Titan Amanda (+ ca. 50 Watt Verbrauch)
- BeQuiet Straight Power 650 Watt.
Als Treiber benutze ich den aktuellen ForceWare 100.59. Allerdings habe ich Probleme mit der Rechner-Stabilität. Bisher habe ich nur Anno 1701 und 3DMark06 laufen lassen. In beiden Fällen habe ich das Problem, dass das System nach einiger Zeit mit einem komischen Bild den Dienst quittiert.
Schwierig zu erklären, aber plötzlich habe ich als Bild nur noch einen Brei aus pinken und blauen Pixeln, die über den ganzen Bildschirm verteilt sind. Als Mauszeiger habe ich dann noch einen ca. 3 x 3 cm großes Quadrat, welches ich manchmal noch bewegen kann, manchmal geht aber auch das nicht mehr. Teilweise läuft die Hintergrundmusik noch weiter, teilweise rebootet der Rechner nach einigen Sekunden von ganz alleine. Kann jemand von Euch mit dieser Beschreibung etwas anfangen bzw. mir sagen, woran das liegen kann? Manchmal hält der Rechner 5 Minuten durch, manchmal aber auch 15 oder gar 30. Aber irgendwann ist Schluss und ich bekomme diesen bunten Pixelbrei und dann ist Ende im Gelände.
Kann das ein Problem mit den noch unausgereiften Treibern sein? Allerdings habe ich hier im Forum noch keine ähnlichen Erfahrungsberichte gefunden. Könnte ein weiterer Punkt vielleicht das Netzteil sein? Allerdings müssten 650 Watt für die obige Konfiguration eigentlich ausreichend sein, oder?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!
MfG
Andre
- C2E QX6700
- GeForce 8800 GTX
- 1x 150 GB-Raptor
- 1x DVD-Laufwerk
MfG
Andre
