Formatieren von SAS-Festplatten an einem LSI9271
rolfie
Hallo an die Community,
ich versuche mich an einem für mich neuen Thema: SAS und RAID-Controller, und habe gerade so ein paar Problemchen. Ein erster Einsatz des Kontrollers mit zwei 2,5" 137GB 10K Fujitsu als Raid0 im letzten Sommer hatte geklappt, habe in den Rechner dann aber eine SSD eingebaut und das Raid beiseite gelegt. Jetzt ist mein Fileserver mit Problemen auf der Systemplatte abgekratzt und ich versuche den Kontroller und die beiden Platten als Ersatz wieder zu aktivieren und renne in Probleme.
Der erste Versuch endete immer damit dass ich zwar ein Raid1 erstellen kann, hab dann auch ein Wheezy drauf gekriegt, hab es aber nicht stabil ans Laufen bekommen. Nach kurzer Zeit hat sich mal die eine dann die andere Platte abgehängt, der Kontroller versucht die wieder hochzufahren .... und fängt dann irgendwann an der Piepser anzumachen. Erst waren die Platten in einem Chieftec 1042SAS drin, dann mit neuem Kabel direkt ohne Rahmen am Kontroller, kein Änderung. Verschiedene Kabel ausprobiert, andere Netzteilstecker, alles unnötige abgeklemmt... nix genutzt.
Dann hat sich letztes WE bein nächsten Versuch das Netzteil des Fileservers (ein 500W Enermax Liberty) mit einem Knall verabschiedet. Ich hab ein neues Netzteil besorgt und eingebaut, mein erster Eindruck ist die Platten kommen sauber hoch, das schon mal laufende Wheezy bootet zwar los kommt aber nicht bis zur Konsole, Inodes sind kaputt, und der Kontroller piepst immer noch. Ich vermute mal das Netzteil hat schon vorher rumgezickt und mir Festplatten beschädigt, aber seis drum es war > 8 Jahre alt.
Jetzt wollte ich erst mal die beiden Platten komplett neu formatieren wie ich es von SCSI-Kontrollern kenne, und dann von vorne anfangen. Ich finde im Menü des Kontrollers aber nichts wie die von früher gewohnt Deviceliste mit den zugehörigen Einstellungen und mögliche Befehlen.
Geht sowas wie ich mir vorstelle überhaupt aus der Firmware des 9271? Wenn nicht, was für Tools brauche ich dazu?
Mfg rolfie
Schade das es kein Feedback gab. Wie es aussieht habe ich das Problem durch etwas Fummeln gelöst. Vielleicht hilft diese Beschreibung jemandem weiter.
Erst mal das Raid selber neu initialisiert, und zwar mit der Option "lang". Ich nehme an dass diese Funktion dem Formatieren entspricht, jedenfalls hat das so in der Grössenordnung von einer Stunde gedauert. Hat aber das Quäken des Controllers nicht behoben. Danach bin ich bei der Suche nach einer Information über die Ursache des Unmuts des Kontrollers auf die Detailangaben der Laufwerke gestossen und habe bei der einen Platte 2, bei der anderen 7 Medienfehler entdeckt.
Dann habe ich halt mal das Raid selber gelöscht, eine neue Konfiguration erzeugt und neu initialisiert, und danach waren die Medienfehler und das Quäken weg.
Das Betriebssystem läuft so weit wieder auf dem Fileserver, jetzt muss ich noch die ganzen Shares wieder einbinden.
Schönen Sonntag, rh
