In ein paar Tagen kommt das "Lian Li Aluminium Modular Cube Case" mit Namen Lian Li PC 343B (einige finden den häßlich,
andere genial, ich finde die Maße die Optik und das schwarze ALu einach nur geil ;D) an und WaKü Komponeten sind auch
schon bestellt...bis alles hier ist, vergehen aber bestimmt 7-10 Tage, da auch andere Shops wegen Dämmatten und
netten Zubehör involviert sind...
Also, das ist der Tower:
das ist die Rückseite von meinem Gehäuse
Und ich frag mich, ob ich das so richtig gedacht habe.
also:
Radiatoren:
- unter dem Deckel zwei 120er Lüfter, darunter der 240er Radi, die Lüfter saugen also quasi die
Warme Luft raus nach oben.
- hinten links unten ein 120er Lüfter am Gehäuse,
da drann der 120er Radi, der Lüfer soll ins Gehäuse durch
den Radi pusten
- hinten links oben ein 120er Lüfter am Gehäuse, da drann
der 120er Radi, der Lüfter soll durch den Radi warme Luft
(die nach oben steigt) rauspusten.
Reine Lüfter:
auf der Rechten Seite, wo auch das Mainboard und die Karten
stecken, sind nur reine Lüfter,
- unten der sollte reinpusten, auf die Karten,
- oben die beiden 80er sollten rauspusten.
Steuerung:
die vier Radi Lüfter sollen alle vom Aqueros automatisch
gesteuert werden, also bei zuviel Hitze : GAASSSS
die drei Lüfter will ich manuell mit einem Revoltec steuern, d.h. wenn ich der
Meinung bin, es wird innen zu heiß, dreh ich sie manuell
hoch... ansonsten würd ich sie gerne aus lassen...
gerade Nachts....
Eure Meinungen, bezüglich welcher rein oder raus pustet, oder
das die Lüfter am Gehäuse montiert sind und der Radi
dahinter: passt das? sollte ich etwas anders machen? z.B. die
beiden 80er auch reinppusten lassen? oder nur einen? Oder
oder oder
PS: also alle Lüfter sitzen INNEN im Gehäuse
PPS: Wer mehr vom Tower sehen will:
http://www.overclockers.com/articles1358/ Tower Review
also:
Radiatoren:
den Radi pusten
Reine Lüfter:
Steuerung:
gerade Nachts....
oder oder
