wie im Titel beschrieben, möchte ich eine mid-range CPU (momentan i5 4670K) und eine mid-range GPU (momentan noch eine 750 Ti, soll aber durch GPUs wie z.B. eine GTX 970 etc. ersetzt werden) kühlen. Das ganze soll in ein Fractal Arc Midi R2 Gehäuse.
Wünsche:
1. Leise -> im Idle wenn möglich passiv.
2. "Zukunftssiche" Kühlleistung (Wobei die Chips immer sparsamer werden.)
3. Mischung aus schlichter Optik und Funktionalität.
Mein Warenkorb.
Kurzfassung:
Radiatoren: 280mm (60mm), 420mm (30mm)
Pumpe: Aquastream XT Ultra
Steuerung: Aquaero 5 LT
Lüfter: NB BlackSilent Pro PK1, vorhandene Fractal Silent Series R2
CPU/GPU: Heatkiller IV Pro, GPX
Flüssigkeit: dest. Wasser (Baumarkt) + Silber-Ionen Lösung (Campingzubehör)
Schlauch: Bereits in Besitz
Budget:
Nach Hochrechungen werden es wohl 600 € +/- 20 €. *So viel wie nötig, so wenig wie möglich.*
Aufbauvorstellung:
- Hinten 140mm Lüfter PK1
- Oben 420mm Radiator (2xPK1 und 1xR2)
- Vorne 280mm Radiator (2xPK1 und 2xR2)
- AGB->Pumpe->GPU->CPU->420->280
Problematik/Fragen:
1.- 420mm Radiator oben -> Lösung: 5 1/4" Käfig wird rausgedrehmelt. Stimmen die Herstellerangaben was die Länge angeht? Die 45, 60 und 86mm Varianten sind länger als die 30mm Version. Liegt das an den zusätzlichen Gewinden/Anschlüssen? Würde der 420mm Radiator CPU und GPU alleine schaffen (Idle passive und unter Last mit etwas aktive Kühlung)? Die Temperaturen von CPU und GPU müssen nicht 35°C unter Last betragen.
2.- 280mm Radiator vorne:
a. Je nach Bericht/Test lese ich, dass dünnere, natürlich mit wenigen Finnen, Radiatoren besser für langsame Lüfter sind. Es sind mir aber auch Berichte/Tests bekannt, welche den 60mm auch eine gute Kühlleistung bei langsamen Lüftern nachsagen(*). Ich denke das wird alles im 1-5°K bereich abspielen und somit einen eher relativen Charakter haben.
b. Die R2 Lüfter sind mir eigentlich zu laut (bei 12V). Die besitzen ein Klackern (je nach Spannung unterschiedlich hörbar). In einer ansonsten leisen Umgebung schon etwas störend. Deshalb sollen alle Lüfter eigentlich nur laufen wenn ich das System unter Last setze (und dann auch kein Turbinenstart). Viel Luft können die Lüfter nicht durch den Staubfilter ziehen. Höhere Drehzahlen erhöhen nur das Ansauggeräusch durch den Filter und bringen nur mäßig mehr Luftdurchsatz (Eigentest mit den R2 bei 5-12V. Die Messinstrumente bildeten meine Ohren und Hände). Als Lösungsansatz hatte ich mir vorgestellt die PK1 vor (push), und die R2 hinter (pull) dem Radiator zu montieren (entkoppelt versteht sich). Ich habe gelesen, dass es wichtig ist Lüfter nicht zu mischen (wie von mir geplant)(*). Der Grund ist mir klar, jedoch benutze ich eine Steuerung um die Drehzahlunterschiede zu optimieren. Weiterhin wollte ich, je nach Wassertemperatur, erst nur die PK1 laufen lassen und dann, bei Bedarf, die R2 dazuschalten. Um mehr Luft anzusaugen bzw. das Ansauggeräusch zu verringern, hatte ich mir überlegt ein Aluminiumblech (ca. 1mm stark) zu bearbeiten um den Radiator mit mehr Abstand zum Filter zu montieren.
c. Brauche ich den überhaupt (siehe 420mm Radiator). Eigentlich hab ich ihn nur ins Boot geholt um die PK1 nicht als reine Gehäuselüfter zu verwenden. Gleichzeitig sind mir die R2 bekanntlich zu laut. Aus thermischer Sicht sollte es keinen, bzw. nur einen kleinen, Unterschied machen ob der 280er warme Luft in Gehäuse schiebt, oder?
3.- Netzteil CX600M -> Der Lüfter klackert mir leider auch zu viel. Wird wohl beim GPU Upgrade ausgetauscht oder der Lüfter gewechselt (Garantiezeit ist dann eh vorbei). Das NT wird vermutlich, wie jetzt schon, das lauteste im Idle sein. Je mehr ich drauf achte, desto wahnsinniger macht es mich...
4.- Die PK1 sollen angeblich bei 1m Abstand mit 9 dB laufen. Nun lese ich aber auch Berichte über laute Lager der PK1 bzw. NB Lüfter. Im Vergleich zu NB und Noctua sollen Be Quiet Lüfter akustisch besser/leiser, aber für Radiatoren mehr oder weniger ungeeignet sein (*). Kann mir da jemand was empfehlen?
5.- Hitzeentwicklung am Aquaero -> Lösung: Passivkühler + Ausschalten der Lüfter im Idle + langsame PK1. Das verhindert, dass die Lüfter (außer die R2) stark gedrosselt werden müssen. Ist der Gedankengang richtig?
6.- Der i5 4670K besitzt ja eine mäßig bedingt gute Wärmeübertragung. Hatte mir vorgestellt bei gegebener Zeit zu enthaupten. Kann ich mit dem Heatkiller IV Pro eine Chip-Kühlung vornehmen bzw. lässt das Befestigungssystem es zu?
7.- Wie hell ist das Beleuchtungmodul? Ich wollte es eigentlich nur haben um etwas Licht (keine Lichtshow) ins Gehäuse zu bringen.
Schlusswort
Womöglich sehe ich den Silentbetrieb bzw. Passivbetrieb im Idle etwas zu einfach bzw. sind meine Erwartungen zu hoch. Da ich, wie gesagt, ein lautes NT habe und die Pumpe, entkoppelt und gedrosselt, vermutlich lauter als die aktiven PK1 oder R2 mit Staubfilter sind, könnte man den Rotstift am 280er anlegen. Das würde den Preis recht gut senken. Eine andere Pumpe (DDC 310), habe ich ausgerechnet, würde nicht viel günstiger werden, weil ich dann in der Steuerung (5 Ausgänge + Pump) und Beleuchtung teurer werde. Eine Sorge von mir sind Geräusche der Elektronik, die ich jetzt nicht wahrnehme aber mit abnehmenden Geräuschpegel womöglich raushöre und mich dann ärgere. Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Grüße
Fracking
Anmerkungen:
(*) = Quellen werden nach Bedarf nachgereicht.
Wünsche:
Mein Warenkorb.
Kurzfassung:
Budget:
Aufbauvorstellung:
Problematik/Fragen:
Schlusswort
Grüße
Fracking
Anmerkungen:
