Fractal Design Core 3500: Mehr als 4 HDDs einbauen
shopper1770
Hallo zusammen. Ich bin der neue.
Im Festplattenkäfig meines Fractal Design Core 3500 sind bereits 3 HDDs eingebaut. Nun möchte ich zusätzlich zwei 3,5" Platten einbauen.
Ein Schacht ist noch frei. Wo könnte man die 5. Platte einbauen? Oder kann man die irgenwie auf den Käfig draufschrauben ?
Vielleicht kann man einen zusätzlichen Festplattenkäfig einbauen. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten ?
Die genaue Typenbezeichnung des Gehäuses ist FD-CA-CORE-3500-BL. Die Käfig grenzt direkt an die Front des Gehäuses, wenn man von der linken Seite reinschaut ist das rechts unten.
Ich bin sonst kein Casemodder. Das würde ich aber selbst machen. Für die HDDs brauche ich noch eine Controllerkarte, weil auf dem Mainboard ist nichts mehr frei.
Bitte um Ratschläge
LG shopper1770
An und für sich kannst du die überall dort festschrauben, wo du sie sicher unterkriegst :P
Alternativ gibt es auch Adapter z.B. für den 5,25er Schacht.
Wenn du allerdings sagst, dass do noch eine weitere Controllerkarte kaufen müsstest, wäre es vielleicht sinnvoller einfach zwei der 5 Platten gegen eine mit entsprechender Kapazität zu tauschen.
Das habe ich vergessen zu sagen: Die 5,25er Schächte sind beide belegt.
Die drei Festplatten haben je 3TB. Die zwei neuen sollen 8TB haben.
Mit dem irgendwo festschrauben ist das so eine Sache: Der Festplattenkäfig hat durch die Gummipuffer eine ausgezeichnete Vibrationsdämpfung.
Ähnliche Themen
