Fractal Design Define R6 USB-C (PCGH Edition) - Netzteilschrauben zu kurz
Yerverl
Hallo liebe Community,
ich hätte folgende Frage:
Beim Gehäuse Fractal Design Define R6 ist ja eine Blende dabei, mit der man das Netzteil befestigt.
Das Netzteil selbst wird mit 4 Schrauben an dieser Blende befestigt und dann ins Gehäuse eingeschoben.
Ich habe das Be Quiet Dark Power Pro 11 750W Netzteil.
Da ist an der Vorderseite (wo man diese Blende anschraubt) eine Gummiaufsatz (zur Lautstärkereduktion vermutlich).
Dieser steht so 2mm vor.
Die Fractal Design Schrauben des Gehäuses, die für das Netzteil gedacht sind, sind leider zu kurz um an das Gewinde zu reichen.
Zur Montage muss man beim Gehäuse diesen gummierten Abschluss entfernen (was so wohl aber nicht gedacht ist).
Gibt es da etwas längere Schrauben, um das Netzteil zu befestigen? Geht vermutlich nur so um 3 mm, die diese länger
sein müssten.
Bitte um Info.
Vielen Dank
lg
Yerverl
Beim NEtzteil lagen doch längere bei. Einmal Kreuzschlitz und einmal als Rändelschrauben
Vielen Dank für die Info. Hatte da eigentlich auch in die Verpackung gesehen, da waren keine dabei.
Bin gerade nicht zu Hause - werde ich dann nochmals durchsuchen die Schachtel des Netzteils.
