Fractal Design Kelvin S24 Erweiterung
NiceGuyAut
ich bekomme in kürze eine Fractal Design Kelvin S24 geliefert.
Nun spiele ich mit dem Gedanken die AiO Wasserkühlung mit einem zweiten Radiator zu erweitern.
Dafür benötige ich: (soweit ich weiss)
- 360 mm Radiator
- ev. Lüfter noch Lüfter, wobei ich da noch einiges liegen habe.
- Lüfter Y-Kabel 3-1
- 2 Wasser-Schläuche
- 4 Fittinge
Bitte um Info wo ich die benötigten Teile bestellen kann und eure Meinung ob die Erweiterung für die Pumpe noch tragbar ist.
lg
Hallo, ich kann dir zwar nicht weiterhelfen aber einen Hinweis geben. Hast du die Kelvin inzwischen ? Ich hab heute meine S36 bekommen, eingebaut und wieder ausgebaut. Obwohl die Pumpe nur mit 2400 RPM läuft übertönt diese alles. Eigentlich eine schöne und leistungsstarke AiO-Wasserkühlung (Radiator sauber verarbeitet, klasse Schläuche) aber die Lautstärke der Pumpe geht gar nicht, selbst gedrosselt wird sie nicht leiser. Neben der lauten Pumpe gefiel mir das Montagesystem nicht, da gibt es bessere Lösungen. Ich hab mir nun eine Nepton 240M eingebaut und bei der hört man gar nichts, trotz der 2400 RPM der Pumpe und die Leistung passt auch.
Wenn du empfindlich gegen Lärm bist, warte ab bis du die Kelvin ausprobiert hast und entscheide dann ob du diese erweitern möchtest. Nicht dass du alles einkaufst und dich dann ärgerst. Bei mir waren es zum Glück nur drei Lüfter die ich dazu gekauft habe, zwei davon kann ich zum Glück weiterverwenden.
Alles klar, danke für den Tipp!
Heute ist sie gekommen, werde sie nun mal sie einbauen wie sie ist.
Ich hab die Kelvin eingebaut und kann sagen das ich die Pumpe kaum höre.
Hab sie an einem normalen 3-pin stecker auf das Mainboard gehängt und im Bios maximale geschwindigkeit bei dem Chassis Fan stecker eingestellt.
Die 200mm Gehäuselüfter meines Thermaltake V71 habe die Pumpe jedenfalls übertöhnt, als ich diese nämlich von "schnell" auf "langsam" gestellt habe war Ruhe.
Mit der Kühlleistung bin ich auch zufrieden 55-60° bei prime95 28.5 bei meinem 4930k @4,2 GHz
Hey, das ist ja prima. Mit der Kühlleistung der S36 war ich auch voll zufrieden und von der guten Verarbeitungsqualität überrascht. Aber mir ist einfach die Pumpe zu laut. Die arbeitet auf einer Frequenz die durch nichts im Gehäuse übertönt werden kann :(
Beim Montage-System hast du es leichter auf dem Sockel 2011, aber wenn man diese windige Backplate einsetzen muss, wirds echt übel.
i7-4790 - Idle: 18,25°C | Last: 61,25°C (max.)
und die Lüfter schnurren bei ca. 900-1000 RPM :d
