Fractal Design S36+ Celsius Pumpe läuft auf einmal nur noch auf max. 900 RPM
hubihh
Experte
Hallo zusammen,
ich habe gerade ein neus netzteil eingebaut. Seitdem läuft meine Pumpe der AIO nu noch auf maximal 930 rpm, obwohl diese vorher mit ca. 1800 rpm lief. Entsprechend warm wird die CPU nun. Ich habe nur das Netzteil getauscht. Mehr nicht. Im Bios ist die Pumpe richtig geregelt und auf dem Pumpenanschluß am Board ist sie auch richtig gesteckt. Funktionierte ja auch bis vor 2 Stunden korrekt. Kann es sein, dass die Pumep defekt ist, obwohl erst 4 Monate alt ? Beim ersten hoch fahren nach dem Neustart war sie lauter als sonst. Dan nRuhe und nun max 900 rpm. Spannung des Netzteils auf den 3v 5v und 12 v Schienen liegt laut HWH-Info korrekt an. kann also nicht zuwenig Spannung bekommen. SATA und alle Stecker sind natürlich richtig gesteckt.
ok. thema konnte easy selbst gelöst werden. am ring der pumpe ist ein drehschalter. der stand warum auch immer auf auto und nicht auf pwm. umgestellt. läuft.
