Fractal Design Vector RS – Airflow
UltrAslan
Ich finde das Gehäuse eigentlich sehr schön und würde es gerne nutzen, in den Reviews wird aber oft von eine schlechten Airflow / Hohen Temperaturen gesprochen. Daher habe ich mir bereits andere Gehäuse angeschaut. Meine Frage wäre aber ob jemand das Gehäuse hat oder etwas dazu sagen kann. Das Gehäuse war auch im HWLuxx Test und vielleicht kann ja jemand was dazu sagen.
VG
das kommt ganz auf deine Erwartungshaltung und/oder deine Hardware an.
Mein Kumpel hat es und ist damit zufrieden:
Hardware vom Kumpel:
8700K und GTX1070
Meine Hardware:
8086K und 2080Ti
Ich hatte es mir bestellt und finde das Gehäuse wirklich geil, aber der Airflow wird halt stark gebremst durch recht kleine Lufteinlässe.
Nun habe ich eine 2080Ti und die geht in Standardconfig ruckzuck auf 80 Grad, grade bei sowas wie Division.
In meinem alten FD Arc(Mesh) komme ich grade mal auf 73/74 Grad, in anderen Games sogar um die 70 oder darunter, das ist im Vector RS nicht machbar.
Die GPU ist also locker 5 Grad wärmer wie in anderen Gehäusen, etwas besser war es als ich 3 Lüfter zum Test in der Front hatte
D.h. das was das Vector RS wegdämmen könnte, weil es ja mehr geschlossen ist, das dreht die Grafikkarte höher, sodaß mein Arc wesentlich leiser unter Last ist.
Daher wird mein Vector RS auch im Marktplatz oder Ebay landen,
Klar könnte ich den Deckel öffnen, aber genau das mit dem halben Glasdeckel fand ich ja geil, das will ich nicht umbauen.
Fazit: Solange du keine High-End Grafikkarte hast durchaus empfehlenswert oder wenn es dir egal ist das die gegen das Templimit rauscht.
Egal was man macht, einen recht hohen Airflow bekommt man nicht hin, obwohl die CPU-Temp mit ca. 55 Grad völlig im Grünen Bereich war(8086K)
Hoffe das hilft dir, wenn du noch Fragen hast, einfach raus damit.
MfG
Christoph
Das Vector RS ist definitiv kein Kühlmonster und klar eines der wärmeren Gehäuse. Je nach Abwärme der Hardware fällt das mehr oder weniger auf...laufe wird das System so oder so, wenn man sich damit abfinden kann.
Wir haben das Case mal bei angeglichen Schalldruck gemessen:
Es ist einfach etwas wärmer. Mit nem Deckellüfter hinten geht ein bisschen was, Bodenlüfter bringt nix :)
