![fractaldesignblacklogo765x329.jpg](http://www.fractal-design.com/media.ashx/fractaldesignblacklogo765x329.jpg)
Hey HWluxx,
freundlicherweise hat FractalDesign in Zusammenarbeit mit hwluxx einen neuen Lesertest veranstaltet. Dieses Mal durften drei User, unter anderem ich, das neue Fractal Design Nano S testen. Bei dem Nano S handelt es sich um ein Mini-ITX Case, das nicht versucht besonders klein zu sein - nein - es versucht den besten Kompromiss aus Größe und Anpassbarkeit zu finden. Im Klartext heißt das: es ist deutlich kleiner als der große ATX Bruder, bietet aber genauso gute Möglichkeiten eine Custom-Wasserkühlung, lange Grafikkarten oder full-ATX Netzteile zu verbauen. In diesem Test möchte ich euch das Gehäuse mit einer Custom-Wasserkühlung und einer AIO präsentieren und Vor- bzw. Nachteile aufzeigen. Dabei beschreibe ich alle Dinge aus MEINER Perspektive.
Inhaltsverzeichnis
- Fakten, Fakten, Fakten
- erster Eindruck
- Einbau der Hardware
- Einbau der Wasserkühlung
- Casemodding?
- Warum das Fractal Design Nano S? - eine Pro/Contra Liste
- Fazit
1. Fakten, Fakten, Fakten
Abmessungen/Gewicht
- 203mm breit
- 344mm hoch
- 412mm tief
- ca. 5kg
- 1x 120mm hinten (enthalten)
- 1x 120mm im Boden
- 2x 120/140mm vorne (1x 140mm enthalten)
- 2x 120/140mm oben (könnte Probleme bei manchen Mainboards geben)
Wasserkühlung
- 1x 120mm Radiator hinten
- 1x 240/280mm Radiator vorne
- 1x 240mm Radiator oben (könnte Probleme bei manchen Mainboards geben)
Hardware
- mITX Mainboard
- 1x PCIe Grafikkarte bis 315mm Länge
- 1x CPU-Kühler bis 162mm Höhe
- 1x ATX netzteil bis 160mm Länge
- 2x 2,5" SSD/HDD (hinter dem Mainboard)
- 2x 3,5" HDD (1x im Boden + 1x auf der Rückseite vom Mainboardtray)
- Halterung für diverse Pumpen + AGBs im Lieferumfang
- blaue Power LED
- sämtliche internen Anschlusskabel sind in schwarz gehalten
- sämtliche Thumb-Screws sind befestigt und können so nicht herausfallen
- Frontanschlüsse: 2x USB 3.0, 2x Audio
- Staubfilter in der Front und am Boden (inkl. Netzteil)
- Preis zum Testzeitpunkt: 61,17€ inkl. Versand
2. erster Eindruck
Wie ist also der erste Eindruck von dem Case? Kurz: sehr sehr gut! Das Gehäuse kommt sehr gut gepolstert in einem schon recht klein wirkenden Karton. Hat man es erstmal darauf befreit, fällt sofort auf, dass es für die Größe ziemlich schwer ist. Meiner Meinung nach kann das als sehr positiv gewertet werden. Viele Gehäuse sind heute aus 0,6mm (!!) Stahlblech gefertigt, die man mit einem strengen Blick schon verbiegen kann. Beim Fractal sind die Seitenteile schön dick und gepolstert. Der Rahmen wirkt ebenso robust. Die Plastikteile wie Front oder Filter fühlen sich wertig und keines Falls filigran an. Einzig die Standfüße könnten hochwertiger aussehen. Im Innenraum fällt zudem auf: Netzteil entkoppelt und alle Kabel sind schwarz. Schön!
![dsc_0008hczg4.jpg](https://abload.de/img/dsc_0008hczg4.jpg)
![dsc_0010zyodm.jpg](https://abload.de/img/dsc_0010zyodm.jpg)
![dsc_0016aaauu.jpg](https://abload.de/img/dsc_0016aaauu.jpg)
![dsc_0017ilbr3.jpg](https://abload.de/img/dsc_0017ilbr3.jpg)
![dsc_00248uyh6.jpg](https://abload.de/img/dsc_00248uyh6.jpg)
3. Einbau der Hardware
Kommen wir zu dem Part beim Computerbauen, das Einbauen der Hardware. Man macht es nur selten, wenn überhaupt öfter, aber es kann trotzdem soo frustrierend sein, wenn das Case schlecht ist. Beim Fractal ist alles im grünen Bereich. Der Einbau verlief ohne größere Probleme. Die Abstandshalter für das Mainboard sind fix am Mainboardtray befestigt - es wird ja nur ein Mainboard-Format unterstützt. In der Zubehörbox sind alle wichtigen Schrauben sortiert und schwarze (!!) Kabelbinder enthalten. Die SSDs konnten super bequem hinter dem Mainboard an dem zugehörigen Bracket befestigt werden. Für die Schrauben der PCI Slotblenden wurde in den Rahmen extra ein Ausschnitt für den Schraubenzieher eingelassen - schönes Detail. Beim Verkabeln der SSDs sind abgewinkelte SATA-Stromkabel, die für die gewöhnlichen "Festplattenstapel" vorgesehen sind, keines Falls ideal. Die Kabel sind durch den engen Biegeradius unter Spannung und auch etwas kurz(mit einem Kabel bei SSDs anschließen). Hinter dem Mainbaordtray ist grundsätzlich aber sehr sehr viel Platz! Punkte dafür! Die Gummi-Kabeldurchlässe haben meiner Meinung nach einen guten Widerstand und sind nicht zu dünn geraten, wie bei manch anderen Gehäusen. Das heißt, dass die Gummi-Lappen die Kabel schön in Form halten und nicht direkt nachgeben und mal evtl. auf das andere Seitenpanel gucken kann. Durch das komische Boardlayout waren die Anschlusskabel für das Frontpanel sehr knapp bemessen, aber immer noch ausreichend. Die Lüfter + Kühlen kommt im nächsten Schritt.
![dsc_00138oylt.jpg](https://abload.de/img/dsc_00138oylt.jpg)
![dsc_00175axgp.jpg](https://abload.de/img/dsc_00175axgp.jpg)
![dsc_00214pzms.jpg](https://abload.de/img/dsc_00214pzms.jpg)
4. Einbau der Wasserkühlung
Kommen wir zu DEM Part beim Computerbauen, das Einbauen der Wasserkühlung. In meinem Test habe ich einmal eine Thermaltake Water 3.0 Performer C AIO 120mm Wasserkühlung und eine komplette Custom-Wasserkühlung eingebaut. Fangen wir mit der Custom und dem CPU Kühler an. Ich drehe das Case um, um die Schrauben von hinten durchs Mainboard zu stecken....was ist das? Der Ausschnitt ist nicht groß genug? Ich komme nicht an alle Löcher des 1150 Sockels meines MSI Z97I AC Mainbaords. Mist. Alle Kabel schon so schön verlegt und jetzt das Board wieder raus. Ist zwar sehr schade, aber zugegeben die Schuld von MSI. Diese haben nämlich ein wirklich fürchterliches PCB-Layout gewählt.
Weiter mit dem Radiator. In meinem Fall ein 30mm dicker 240er mit 25mm dicken 120mm Lüfter in der Front. So muss ein Gehäuse aufgebaut sein, super! Durch die Langlöcher in der Front konnte ich den Radi sehr leicht in der Höhe verstellen. Warum hat das nicht jedes Case? Zu den Seiten gab es bei mir auch genug Platz. Sehr praktisch: Fractal hat neben dem Radi kleine Durchgänge für die Kabel der Lüfter hinters Tray! Leider passt der magnetische Staubfilter bei montiertem Radiator nur, wenn man die Unterlegscheiben bei den Schrauben weglässt, sonst gucken die Schrauben zu weit heraus.
Nun der AGB. Da ich einen Röhren-AGB mit zugehörigen Klemmen einsetze, brauche ich im Grunde nichts andres als 2 Löcher an einer Vertikalen. Zum Glück hat Fractal neben dem Mainbaordtray eine ganze Wand mit Langlöchern. Nach nicht einmal einer Minute war der AGB an Ort und Stelle. Den Radi habe ich noch passend in der Höhe verschoben (schwärme gerade beim Schreiben wieder etwas vom Case).
Damit das Wasser auch in Bewegung ist, die Pumpe: Auf der am Boden befindlichen Platte hat meine Phobya Pumpe auf einem Shoggy leider nicht gepasst. Sie wäre dann auch zu hoch gewesen. Deshalb habe ich die Platte komplett entfernt. Dann hatte die Pumpe aber einen guten Platz. Der Platz allgemein war allerdings recht begrenzt - gerade durch die direkt darüber liegende Grafikkarte, die bis zum Radi ragt.
Die anschließende Verschlauchung war kein großes Problem mehr, wenn man sich vorher schon einen leichten Plan gemacht hat. zu beachten ist hier aber, dass die Biegeradien durch das kleine Case natürlich auch kleiner werden. Da kann es bei falscher Verlegung schon einmal zu einem Knick im Schlauch kommen - aber absolut machbar.
Zuletzt noch etwas zur AOI Wasserkühlung: ich habe den Radi bei mir in der Front mit einem Lüfter eingebaut. So kann die Luft über die Graka direkt wieder nach hinten raus. Der Einbau war absolut einfach und schnell erledigt. Dank der Langlöcher konnte man wieder gut die Höhe anpassen. Die Schläuche waren trotz ITX Gehäuse nicht zu lang.
![dsc_0036tlzmy.jpg](https://abload.de/img/dsc_0036tlzmy.jpg)
![dsc_00760ubyh.jpg](https://abload.de/img/dsc_00760ubyh.jpg)
![dsc_0078u8ack.jpg](https://abload.de/img/dsc_0078u8ack.jpg)
![dsc_0079cjaen.jpg](https://abload.de/img/dsc_0079cjaen.jpg)
5. Casemodding?
Manche wird es eventuell interessieren. Wie sieht es bei dem Nano S mit Casemodding aus? Und damit meine ich kein Kaufmodding, wo man sich bunte LEDs und tolle fertig gesleevte Kabel für viel Geld kauft. Sondern klassisches Modding mit Flex und Handarbeit. Aus meiner Sicht eignet sich das Fractal dafür sehr gut. Man hat zwar keine Alu-Konstruktion, die ideal wäre, aber dafür dickes Stahlblech. Das sollte beim Flexen oder Zusägen mit der Stichsäge garantiert nicht so leicht nachgeben und sich verbiegen. Bei billigen Cases braucht man die Stichsäge für ein selbst gemachtes Seitenfenster erst gar nicht rausholen. Außerdem lässt die Grundkonstruktion des Fractals sehr viel Kreativität und Spielraum zu. Die Front kann als einzelnes Teil abgenommen und nach Lust und Laune bearbeitet werden. im Innenraum ist das meiste auch sehr simple gehalten. Man hat nicht ein Loch zu viel in dem Blech. Deshalb ist es leicht andere Dinge anzubringen. Bei anderen Gehäusen kann es vorkommen, dass es sooo viele Löcher in einem Blech gibt, dass man gar kein neues an der gewünschten Stelle bohren kann. Als einzigen Nachteil sehe ich am Case die Dämmung. Sollte man ein eigenes Seitenfenster anbringen wollen, muss man diese erst mühsam runter bekommen. Wer das Case modden will, bekommt von mir trotzdem schon jetzt eine Kaufempfehlung!
6. Warum das Fractal Design Nano S? - eine Pro/Contra Liste
Pro
- sehr gute Verarbeitung und Robustheit
- Unterstützung von "normaler" Hardware (kein SFX Netzteil)
- volle Kompatibilität zu Wasserkühlungen jeglicher Art
- gutes Preis/Leistungsverhältnis
- viele Möglichkeiten zur Hardwareauswahl und Montierung (höhenverstellbare Lüfter)
- 140mm Unterstützung
- gute Modding-Möglichkeiten
- ModuVent System komisch bzw. hässlich bei installierten Lüftern im Deckel
- für ein ITX Case recht groß + schwer (aber schätzungsweise 95%)
- nicht jedes Mainboardlayout wird unterstützt
- mitgelieferte Lüfter brauchbar, aber kein PWM und relativ laut
- blaue Power-LED, aber weiße Lüfter + Slotblenden (come on Fractal?!)
7. Fazit
Wie hat sich das Nano S nun insgesamt geschlagen? Nun, wie ihr sicher schon aus meinem Text rauslesen konntet, bin ich von dem Ding sehr angetan. Mal im ernst, das ist das beste Gehäuse, das ich je in der Hand hatte. Es stimmt nahezu alles. Die aufgezählten Contra-Punkte sind schon meckern auf hohem Niveau. Für rund 60€ bekommt man hier aktuell das beste ITX Gehäuse auf dem Markt. Man ist nicht so eingeschränkt, was die Hardware oder gar Wasserkühlung angeht und bekommt eine super Usability geliefert. Schnell mal die SSD wechseln? Kein Problem! 150mm AGB + 280mm Radiator? Kein Problem! Kurz mal mit auf die nächste LAN Party nehmen? Kein Problem! Die gesicherten Thumb-Screws muss man erst einmal benutzt haben, damit man sie zu schätzen weiß. Der Lieferumfang ist stimmig. Allgemein hat man das Gefühl, dass die Leute bei Fractal sich wirklich Gedanken gemacht haben. So manch ein anderer Hersteller bekommt das nicht ansatzweise so gebacken(Gehäuse mit eigenen Lüfter + Kühler nicht kompatibel - zum Beispiel). Von mir gibt es eine absolute Kaufempfehlung!
Der Dank geht an dieser Stelle nochmals an hardwareluxx (besonders Stegan) und natürlich Fractal für die Organisation. Sorry auch dafür, dass mein Review zugegeben zu spät kommt.
PS: Du willst mehr Bilder/Detailaufnahmen sehen? Hier meine abload-Galerie mit allen Nano S Bildern.
LG
Semme
