Frage bzgl. 2 Radiatoren und 2 AB's
Dakotasilver
Hi zusammen!
Zur Zeit nutze ich als WaKü den Thermaltake Symphony Tower an meinem Kandalf-Gehäuse. Habe mit dem Gedanken gespielt mir folgenden 2x5 1/4" Einschub zu kaufen: http://www.tt-germany.com/product/Liguid/Upgrade/cl-w0032/cl-w0032.asp
Bei diesem Laufwerkseinschub ist bereits ein kleiner AB und ein Radiator integriert. Würde also bedeuten, das ich zusammen mit meiner Symphony jeweils 2 davon hätte.
Ist das
a) positiv auswirkend auf die Kühlleistung?
b) negativ, wenn ja warum?
c) bringt effektiv 0
Danke für Info!
Dakotasilver
Bei der Symphony ist so viel Wasser im Kreislauf, da hat ein zweiter AB keinen Einfluss auf die Kühlleistung, als Nebeneffekt wird aber einer von beiden Volllaufen.
Der zweite Radi bringt auch keine Punkte, der Penta-Radi in der Symphony hat so viel Leistung, da wirste das bisschen das der Single-Radi bringen würde gar nicht merken.
Das einzige was Du merken wirst ... es fließt noch weniger Wasser durchs System, da die Pumpen der Symphony doch etwas schwachbrüstig sind.
Alex auch TT-Symphony
Wieso ist da ein Radiator intgriert? In dem Bay ist doch nur ein AB und ein Durchflussanzeiger eingebaut.
Der Nutzen liegt rein im optischen Bereich, wenn man es denn mag.
Nachteile könnten durch den höheren Durchflusswiderstand entstehen, sollte bei der TT Pumpe+Kühler auch egal sein.
Der AB funktioniert als Radiator, also kein 100% Radiator in dem Sinne.
Dito, die Idee ist völliger Unsinn, weil es nichts bringen wird.
