[Frage] Q8400 weiter als 3,2GHZ übertakten
fanavity
ich habe heute von einem Bekannten einen Q8400 Stepping A, Revision R0 erhalten.
Das die nicht so toll zum Übertackten sind habe ich schon gelesen, aber ich dachte das da mehr als 3,2GHZ geht.
Zu meiner Hardware:
Mainboard: DFi-Lanparty JR P45 T2R
Ram: OCZ 4GB Ram Kit PC 6400 (2x2GB) (Ram läuft 1:1)
Graka: Ati Radeon 4850
NT: OCZ Modstream 430W
Ich habe den Ramteiler auf 1:1 gesetzt. Habe ICE und EIST (wenn ich die Namen richtig im Kopf habe) deaktiviert um vcore Schwankungen zu vermeiden.
VIDD der CPU ist laut CoreTemp Version 0.99.8 1.1000V
Bei einem Vcore von 1.152 läuft die CPU mit 400x8 auf 3,2GHZ. Der Rated FSB läuft laut CPU-Z auf 1603.
So nun wollte ich auf 3,3GHZ (bzw so weit wie es geht ;) ), aber selbst wenn ich der CPU 1.270 v vcore gebe, startet der Rechner nicht mehr (FSB 415). die 30 MHZ wird der OCZ-Ram ja wohl schaffen ?!
Woran kann es liegen? Das einfach schluss ist oder habe ich irgendetwas vergessen?
Nur zur Info, hatte vor einiger Zeit mal einen Q6600 drinne, der lief Problemlos mit 3,9GHZ. Daher denke ich nicht das es am Board liegt.
Die momentanen Temps mit einem Xigmatek HDT-S1283 nach 7Std Prime 95:
Core0:57°C
Core1:48°C
Core2:49°C
Core3:51°C
Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Tipps für mich?
M.f.G. fanavity :)
sicher ?
Und kommst du bei der CPU auf nen höheren fsb wenn du den multi weiter runter setzt ?
Habe nun ein Biosupdate gemacht.. Hatte noch das 2. drauf.. Nun zeigt er mir eine VID von 1.2875 an. Nun werde ich das nochmal mit dem Übertakten testen :)
Edit:
CPU läuft nun mit 1.344 V bei 3,3GHZ (FSB 415) ohne Probleme.. Schien wohl am Bios gelegen zu haben.. Momentane Temps im Idle 35°C,38°C,40°C,41°C
Edit2:
neues Problem :( Habe nun Versucht auf 3,4GHZ zu gehen.. Ohne den Vcore weiter anzuheben.. Resultat: PC bootet nicht mehr. Also Bios Batterie raus, Jumper umgesteckt und alles wieder rein->neustart.. So weit sogut.. PC startet wieder.. Zeigt aber bei jedem start an, dass die CPU gewechselt wurde (mit einem Fehler) kann dann nur mit F1 fortsetzten.. Wenn ich ins Bios will(was manchmal klappt), erkennt er keine Tatstaur mehr.. Weder USB noch PS2.. Woran kann das liegen?
Habe dann aus verzweiflung auch nochmal das Bios neu geflasht.. Ändert nichts.. Habe auch schon alle USB Steckplätze ausprobiert.. Das das klappt nicht.. Die USB Maus wird aber geladen (Razer -> leuchtet blau!)
Hoffe mir kann jemand helfen!
PS: Direkt nach dem Bios Update hat alles ohne Probleme geklappt!
Hier kann zu gemacht werden!!
Habe jetzt nen Q6600 :)
