Hi zusammen,
nach paar Wochen Umbau meines Rechners bin ich soweit fertig mit meiner Custom Kühlung. Bin jedoch mit der CPU Temperatur nich nicht ganz zu frieden und möchte daher eure Meinung dazu hören. Angefangen habe ich nur mit meiner Wasserkühlung für meine GPU. Die AIO für die CPU habe ich sofort abgelöst und ebenfalls mit in den Kreislauf gehängt. Anfangs hatte ich nur eine 360mm Slim Radiator von Magicool
Bei Umbau der CPU mit in den Kreislauf habe ich zusätzlich eine 360mm XT45 von Alphacool mit eingebunden. Sprich 2x 360mm. GpU Temperatur fiel natürlich weiter Runter, CPU blieb bei prime95 1344k bei knapp 73 Grad nach 10min.
Plus Minus. Da ich ja in der Materie war und bin, habe ich mir noch eine Mora3 420 pro bestellt und ebenfalls in den Kreislauf mit eingebunden. So, CPU Temperatur bei max 66 Grad. Gpu Temperatur fiel natürlich weiter runter. Liegt es denn evtl an dem CPU Block, da nicht der aller Beste ist? Oder sind die Temperaturen gut und ich bin einfach nur GIERIG nach niedrigen Temperaturen geworden![Smile :-) :-)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
System:
CPU: 8700k @ 5GHz bei 1,325v - geköpft
GPU: EVGA GTX 1080 ti Sc2
CPU Block: Barrow LTYK3-04 V2
GpU Block: EKWB GeForce GTX Fe Nickel
Radiator: 1x 360mm Magicool Slim
1x alphacool XT45 360mm
1x Mora3 420pro 9x140mm Silent Lüfter
Pumpe: Bykski PMD3 DDC
Kreislauf: AGB/Pumpe-GPU-Mora3-CPU-Magicool 360 Radiator-Alphacool Radiator 360mm
Würde es lohnen den CPU Block z.b. gegen ein AC Kryos Next zu tauschen?
Danke schonmal für die Antworten.
System:
