Olifant2002
Ich habe vor ein paar Tagen einen Zalman CNPS 7000 A - CU 3200 auf mein Abit-BF7-S Rev2.0 verbaut. Hätte bezüglich des Einbaus Fragen, und mich interessieren Eure Erfahrungen.
Wie man schön sieht, war das anbringen, links neben dem Sockel, der blauen Halterung kein Problem. War am Anfang etwas skeptisch gegenüber den Papp-Beilagscheiben, aber sie erwiesen sich als durchaus gute Lösung.
Aber auf der Rechten Seite des Sockels musste nun die silberne Halterung montiert werden. Was sich als nicht sehr einfach erwies.
Denn, das aufsetzen der Halterung, und das langsame eindrehen der beiden Schrauben von unter, erzeugten eine nicht geringe Spannung. Beim festziehen der Schrauben drückte die Halterung in Pfeilrichtung gegen die Elkos. Das sitzt wie ne Presspassung.
Ich hab mir so ne Zündkerzenleere (mit der man den Zwischenraum bei Zündkerzen misst) versucht rein zu drücken, und da passt nicht mal mehr ne ganz feine dazwischen.
Nun meine Frage: War das bei Euch auch so eng, und ließen sich die Schrauben auch so streng anziehen?
Eigentlich sollte man die silberne Halterung mit dem Dremel nachbearbeiten, denke ich.
Das Kürzen des Befestigungsbügels war mit nem Dremel in ein paar Sekunden erledigt. (ausser der Gedanke an den daraus folgenden Garantieverlust)
Das anschrauben des Kühlers war dann auch schnell erledigt.
Wie fest habt Ihr die zwei Schrauben angezogen, um den Kühler auf dem Boardhalterungen zu verschrauben?
Gut, ich musste noch den 47er Zalman auf der Northbridge bearbeiten, und eine Montage erst möglich zu machen.
Ich Entschied mich hier für die "Verbiegen" Methode. Da man den NB-Kühler so bei Bedarf wieder in den Ürsprünglichen Zustand zurückbiegen kann.
Schön auf folgendem Bild zu sehen:
Desweiteren fiel mir auf, das sich das Board bei fertig montiertem Kühler im Bereich der Board-Befestigungslöcher links und rechts des Sockels ganz ganz leicht durchbiegt.
Leider nicht so gut auf dem Foto zu erkennen.
Ist das normal?
Wenn nicht, woran könnte das liegen?
Was fiel Euch so auf, bei der Montage des Zalman CNPS 7000 A - CU 3200 auf dem NF7-S Rev2.0 ?
Ist das normal?
