Frage wegen USB Netzwerk
bloodsucker1501
Semiprofi
Berlin
HAllo zusammen
1. wollt mal fragen, ob es möglich ist 2 Rechner beide Win XP miteinander per USB Kabel zu verbinden:confused:
2. Was brauch ich dafür:confused:
3. Reicht die Geschwindigkeit auch um größere Daten zu tranportieren:confused:
4. Beide Rechner haben USB 2.0.
Ciao
bloodsucker
Ja, es ist möglich, allerdings kostet so ein USB Kabel vermutlich mehr als 2 einfache Netzwerkkarten und Netzwerkkabel!
Ob USB 2.0 da funktioniert weiss ich nicht! Wenn nein wärs tierisch langsam (1Mbit ~ 0,1 MB/s!)
2* Netzwerkkarte ab 7 Euro (reicht ja was ganz einfaches)
1 Crosslinkkabel oder ein Netzwerkkabel + Crosslinkadapter ab 5 Euro, je nach Länge!
-> Somit kommt man auf etwa auf 25-30Euro!
Denke ein richtiges LAN wäre auf jeden Fall die bessere Lösung!
@bloodsucker1501
1. Möglich schon, aber unsinnig
2. Spezielles Kabel mit Umsetzer, weil beide USB Master sind
3. Theoretisch schon
Ich schliesse mich meinem Vorredner an:
Wenn beide PCs USB2.0 haben, sollte doch auch LAN onboard sein. Sonst einfach 2x Netzwerkkarte und ein gekreuztes Kabel.
cu
loores
danke an euch
das Problem ist nur ich wollte einen PC und ein Laptop mit USB verbinden.
Dachte das geht vielleicht schneller als erst ein LAN einrichten, was auch kein Problem wäre da beide REchner Netzwerkkarten onBoard haben.
Gibt es kein USB 2.0 Kabel und Treiber mit denen ich beide per USB verbinden kann:confused:
ICh glaub nicht das das so kompliziert sein kann:hmm:
Jetzt will ich es aus Prinzip wissen:asthanos:
Hoffe auf weitere Meinungen:d
Ciao
@bloodsucker1501
Du brauchst ein spezielles Kabel mit Elektronik in der Mitte.
Ein USB-Host ist immer ein Master. Angeschlossene Geräte sind quasi "Slaves". Der PC erwartet darum Slaves. Wenn du jetzt zwei PCs miteinander verbindest, hast du zwei Master, die je einen Slave erwarten.
Darum brauchst du ein Kabel mit integrierter Elektronik, welchen beiden Seiten etwas vorgaukelt.
Das ist im Endeffekt komplizierter und Fehleranfälliger als gewöhnliches LAN.
cu
loores
@loores
HAst du eine Ahnung was sowas kostet?
Und ist es USB 2 oder 1, sprich langsam oder schnell:[
@bloodsucker1501
Ich habe hier ein Artikel in der c't, welcher das Beschreibt, doch über Preise schweigt er sich aus.
Ich habe sowar aber mal gesehen und da hat es ca. 35 € gekostet. Diese Dinger sind ziemlich kurz. Dann braucht man schnell einen aktiven Hub als Verlängerung, sodass es sich auch preislich nicht mehr lohnt.
cu
loores
