cruger
ein blick ins handbuch des neuen aw9d hat mich etwas verwirrt.
bei der fan-eq beschreibung besteht bei allen anderen lüfter-anschlüssen die möglichkeit, diese über die spannung zu regeln, beim anschluss für den cpu-lüfter kann man allerdings nur den "fan pwm duty cycle" einstellen.
in einer der letzten c't ausgaben wurde u.a. das abit kn9 sli getestet. dort wurde darauf hingewiesen, dass die lüftersteuerung des boards angeblich nur mit 4pin lüftern funktioniert.
mich würde mal interessieren, ob jemand mit anderen aktuellen abit boards wie z.b. dem ab9 pro, dem kn9 sli oder anderen erfahrungen gesammelt hat und darüber berichten kann, ob die cpu-lüftersteuerung tatsächlich nur mit 4pin lüftern funktioniert oder aber auch mit 3pin modellen (dann halt über die spannung).
wenn es tatsächlich nur mit 4pin lüftern funktioniert, welche 120mm lüfter mit entsprechenden anschluss wären dort geeignet bzw. kompatibel?
