Frage zu AVX mit Prime 28.9 4790k/5820k
Milchwagen
Ich hab kurz eine Frage.
AVX sollte ja mit primie 28.9 genutzt werden und eine sehr hohe Last erzeugen? Richtig?
Warum passiert das auf System 1 (4790K), aber auf System 2 (5820K) nicht?
Der Unterschied zwischen 27.9 und 28.9 bei System 1 liegt bei bis zu 20W (coretemp TDP_messung). Bei System2 sind es 5W.
Auslesefehler vermutlich, schließ nen Wattmeter an den PC und teste dann
Gesendet von meinem A0001 mit der Hardwareluxx App
Mmh habe jetzt leider keinen da. Gekühlt wird mit Wasser und einem 420er radiator. Prime ist selbst mit avx locker passiv kühlbar. Wenn man den ganzen internetposts glauben kann sollte das doch nicht möglich sein?
Ich versuche aber mal ein wattmeter zu bekommen.
Prime 27.9 nutzt AVX
Prime 28.9 nutzt FMA3
Die Wattanzeige in den Tools kannst Du vergessen, da ungenau.
Prime 28.9 ist noch eine Nummer härter als 27.9
Prime mit AVX locker passiv kühlbar - klingt in der Tat ungewöhnlich.
Aber dazu müsste man wissen, ob Du OC betreibst und wie Du prime laufen lässt.
Der allseits beliebte 1344K Test entwickelt nicht soviel Hitze wie die kleinen FFT.
Ich lasse Prime mit SmallFFTS laufen. den 1344k Test habe ich noch nicht genutzt da noch kein wirkliches OC gemacht habe und die Voltage nicht ausloten musste.
Ich wollte erstmal die Temps ausloten bei Standardvoltage und Standardtakt.
Das sind 1,08V in Prime95 28.9 und maximal 62°C mit einem 420er Radi und 2 Lüfter bei 200rpm (ganz passiv geht auch aber die Wassertemp kann ich zur Zeit nicht messen,deswegen bin ich da etwas vorsichtig)
