Frage zu CPU Lüftern...
Loswochos09
Hallo
Ich hatte erst ein Lüfter von Silencer drauf...dieser lief so leise das man kaum hörte..nun ist mein mainbaord defekt gewesen und ich habe ein neues bekommen....weil der Alte Silencer Kühler defekt war an einem Fuss..habe ich dafür eine 12,90 Euro teuren Asus Lüfter gekauft.......
Wenn nicht nicht auf Quiet Fan stelle im Bios...dann ist der Asus Lüfter so laut...das mir die Ohren wegfliegen.....
Ich hatte bei meinen alten Mainboard nie auf Quiet Fan gestellt...und trotzdem konnte man den Silencer kaum hören....
Wie kann es sein..das der Asus Lüfter so laut ist? Ist das normal?
Das Komische ist auch! das er auf einmal, ohne das die Temperatur der cpu extrem hoch ist..auf einmal anfängt die drehzahl zu erhöhen....und diese dann hoch hält...muss dann das OS Neustarten..damit der Lüfter wieder ruhe gibt.....
Frage ! Was ist hier los?
Sollte ich den alten Silencer wieder raufschrauben..und dann Quiet Fan ausstellen...so wie beim alten Board....
habe die CPU core 2 duo 6400 auf fast 3 GHZ übertaktet.....läuft aber trotzdem eigentlich ziemlich kühl...
Lochos
Neuer Lüfter zu laut: Die maximalen Umdrehungen des neuen sind wohl deutlich höher als der des alten - daran liegts
CPU zu warm: Kein richtiger Kontakt zwischen Kpühler und CPU - Wärmeleitpaste erneuern, Anpressdruck überprüfen
Ich hoffe, das hilft :)
Hallo
Hallo
Nein...laut "coretemp" sind die Temperaturen kühl....30 Grad...
Ich verstehe das trotzdem alles nicht...richtig kontakt hat der....
Achso, sorrry, falsch gelesen ;)
Stell die automatische Drehzahlsteuerung im Bios doch mal auf "Aus" oder auf "Manuell", dann kannste das ganze via Speedfan nach belieben regeln.
