[Ungelöst] Frage zu CPU Limit
N
nismo2000
Guest
Hallo Forum,
i7 6700K, GTX1070, ArchLinux
ich habe ein Spiel (Offline), welches im CPU Limit läuft bei 55fps. Das Spiel benutzt nur 1 Core. GPU Last ist so bei 70%.
Nach langem Googlen hab ich gelesen, dass wenn ich den CPU-Takt ändere, die FPS mitgehen sollten. Die FPS bleibt aber bei 55 zwischen 3.5GHz und 4.6GHz stabil. Unter 3.5GHz geht die FPS runter.
Erst wenn ich die Auflösung im Spiel massiv runterdrehe, geht die FPS hoch (640x480 = 160fps). Auch das ändern des RAM-Taktes von 2133 zu 3200MHz brachte keine Besserung. Temperaturen sind alle im grünen Bereich, alles unter 60 grad. TDP Limit (im Bios Core/Cache Limit) steht bei 255.50
Was genau limitiert hier?
Hört sich für mich eher nach einem Softwareproblem an. Wenn du da irgendwas emulierst, dann noch mit Linux kannst du per Software wahrscheinlich mehr raus holen^^
Bei Handyemulatoren kann man meist auch noch mehr CPU Kerne aktivieren.
und die gpu last hast du wie gemessen?
Code:
watch -n 0.5 nvidia-smi
Im Terminal zeigt mir alles an, Temperatur, Power Usage, Last, VRAM etc..
Es wird nichts emuliert. Ist ein Linux natives Spiel.
