blackbandt
- Ort
- Leipzig
- AMD Ryzen 9800X3D
- Asrock B650 Steel Legend
- Arctic Liquid Freezer III 420mm
- 32GB Corsair Vengeance CL28
- Inno3D RTX4080
- LG 27GP850P-B
- 2TB Samsung 990 Pro, 4TB Lexar NM790
- Phanateks EvolveX
- MSI MPG A850G PCIE5 850W
Hi
Ein Freund hat ein Problem mit seiner Corsair H170i Elite lcd Xt. Der PC lief ohne Probleme und mit einmal fing alles an zu Ruckeln und der PC ging aus. Wieder angemacht und nach Kurzer Zeit wider gleich aus. Wir haben dann eine Weile gewartet und dann hatten wir Bild mit der Info vom BIOS zu Temperatur zu hoch. Haben dann festgestellt das auf dem LCD der Aio ein Pumpen Fehler angezeigt wird. Wir haben dann länger gewartet das der PC sich abkühlt und den Comander Resettet. Aber das Hilft auch nicht. Ich habe die Vermutung das die Pumpe nicht mehr läuft. Und somit der 14900k nicht mehr gekühlt wird und in das Temperatur Limit rennt. Was können wir jetzt noch Versuchen?
Die Nächte Frage. Er hat das Corsair Icue 7000x rgb Tg Gehäuse. Da ist ja der COMMANDER Xt installiert. Und bei der Aio war ja auch ein COMMANDER dazu. Kann man beide zusammen laufen lassen? Momentan hat er nur den Comander von der Aio Verbaut und der im Gehäuse war nicht angeschlossen. Wie kann man beide zusammen laufen lassen?
Mainboard ist ein Asus Strix z790 F gaming wifi 2
