Frage zu Fan Speeds bei Custom Fans auf einer GPU
lieblingsbesuch
ich habe eine eine grundsätzliche Frage zu Fan Speeds für GPUs.
Üblicherweise laufen GPU-Lüfter, wenn sie direkt von der GPU gesteuert sind, ja mit einer gewissen Prozentzahl, z.b. 37 % im Idle.
Sagen wir, 37 % sind bei den Stock-GPU-Fans 1000 RPM. 100 % wären dann 2700 RPM
Wenn ich jetzt die Lüfter mit Custom Lüftern austausche, die z.B. maximal 2000 RPM drehen.
Steuert die GPU dann den prozentualen RPM, sprich drehen diese Lüfter dann bei 740 RPM (= 37 % von 2000 RPM), oder setzt die GPU die Custom Lüfter auf dieselbe RPM (1000 RPM)?
Danke für die Antwort.
Die Mainboard-Variante kommt leider nicht in Frage, da das ganze OS-unabhängig passieren soll.
Welche Parameter sollten denn betrachtet werden, um zu wissen, wie die Lüfter reagieren? Irgendwas muss es da ja geben.
Kommt auf die Karte (und teils auf die Lüfter) an. Manche steuern nach RPM, manche nach Prozent. Da geht nur probieren...
Was sowieso passen muss, ist die Pinzahl der Lüfter. Karten mit 4pin Anschluss können normalerweise nur 4pin Lüfter regeln. Steckt man dann einen 3pin Lüfter an, läuft der sowieso immer auf Vollgas.
