Frage zu K10Stat
Coogan
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei alles nach der Anleitung von Greencomputingportal einzurichten (MSI 785GM-E51, Athlon X2 250, 4 GB RAM). Im habe im P0 alles problemlos bis 1,3250 Volt senken können. Wenn ich die nächste Spannung wähle (1,3125 V), springt K10stat automatisch auf P1 mit der Meldung "CPU voltage must be arranged in descending order". In P0 steht die CPU auf 1,3125 V, aber bei P1 steht weiterhin 1,3250 V, was auch laut CoreTemp die aktuelle Spannung ist. P0 lässt sich dann auch nicht weiter senken, sondern er springt immer auf P1. Warum kann ich das unter Last nicht weiter senken oder macht das Programm automatisch dicht? Neustarten des Programms brachte keine Änderung.
Wenn die Spannung in einem höheren P-State geringer ist als die des kleineren P-States, dann macht k10Stat dicht.
Setz P-1 mit der Vcore runter und kannst du auch im P-0 die Spannung weiter senken.
EDIT:
P3 = geringste Spannung
P2 = höher als P3, aber niedriger als P1
P1 = höher als P2, aber niedriger als P0
P0 = höher als P1
